 savage de baba
bastien
Messages postés: 99
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc - 14:18
Salut a tous
Depuis un certrains moment j'ai un problème avec mes freins il ne freine plus ou presque voici les tofs :
En position neutre :
En position accéleration :
et en position de freinage :
et un petite vidéo pour vous montrez l'efficacité de mes freins :
Si vous pouvais me donner des solutions pour que mon savage freine mieux Smile
Messages postés: 847
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc - 14:42
Salut, tu as déjà démonter ta boite de vitesse? tu as déjà démonter tes freins?
Ton arbre relié a la transmission, est beaucoup trop penché pour la position neutre... Quand tu freine il est extrêmement penché
Ta tringlerie est mal régler...
je dirai que si tu as déjà démonter t'es frein, tu as oublier de remettre la came, si tu as jamais démonté, il doit avoir un souci quelque part...
bastien
Messages postés: 99
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc - 14:51
salut , j'ai dejà demonter mes freins pour un changement de boîte , juste pour savoir c'est quoi la came ??
Messages postés: 2162
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc - 15:08
en fait, il s'agit du petit piston en laiton et pas de la came,cette dernière est toujours la Smile
Et la molette de réglage, en plastique, est monté a l'envers Wink et trop serré Surprised
A+ Wink
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc - 15:22
Re, ouai voila, à mon avis, redémonte ta boite (enfin juste tes freins) pour vérifier si il y a toujours le piston en laiton.
bastien
Messages postés: 99
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc - 15:32
re, ok merci les mecs je vais voire ça et je vous dit !!
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc - 18:58
Si ca freine encore, il se peut que se soit ta came de frein qui soit usée Exclamation pour ma part, je plis ma barre fixée sur la came quand j'ai ce soucis :
Messages postés: 3243
MessageSujet: Re: savage de baba   Mer 14 Déc - 13:30
Ou bien tu as perdu le petit piston laiton scratch
Ca m'est déjà arrivé ça faisait exactement la même chose Exclamation Smile
Ou bien fais ce tuto:
http://www.pro-savage.fr/t2004-astuce-modif-tringlerie-d-origine-pour-pas-un-rond
Car c'est le souci sur la tringlerie d'origine, c'est le ressort couleur or, autour des 2 paloniers (qui sert à entrainer le palonier supérieur avec l'inférieur pour accélérer) car quand on freine le palonier inférieur est donc retenu par le supérieur donc ça tire pas beaucoup Wink
Mais ça n'a pas l'air d'être le cas scratch Laughing Donc démonte et vérifie que tu as toujours le petit piston en laiton. Wink
Messages postés: 607
MessageSujet: Re: savage de baba   Mer 14 Déc - 14:12
un de plus avec les autre.
savage de baba
» savage de baba
» Le 2ème Savage XL d'Attila
» savage xl de titi31
