 savage de baba
bastien
Messages postés : 146
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 10 Avr 2011 - 17:52
merci beaucoup juju-du-27 et Vive
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 10 Avr 2011 - 18:12
As-tu bien mis ton roulement sur ta page 26 à l'endroit des dessins grandeur nature pour vérifier la taille Question Si oui et si c'est la bonne taille je te conseille de l'acheter ici ce roulement. En plus t'en a 2 dans le lot pour pas très cher. Ca vient d'Amérique les pièces de ce site mais t'en a que pour 76 centimes de frais de ports Exclamation
Par contre l'inconvénient c'est que ça met une dizaine de jours à arriver Shocked Mais je commande tout sur ce site et c'est un site de confiance j'ai jamais eu le moindre soucis.
Bonne soirée,
Juju-du-27.
bastien
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 10 Avr 2011 - 18:23
Je n'ai pas besoins de vérifier parce que il n'y en a pas d'autres Smile .Mais pour le liens que tu m'a donné moi j'en ai trouvés
Est-que c'est les bons ?
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 10 Avr 2011 - 18:26
Oui c'est ça Exclamation étanche en plus Exclamation Mais cette vente est terminée...
Sinon c'est la bonne référence (B021) et les bonnes mesures (5x10x4mm).
Si tu trouves des roulements qui ont cette référence et ces mesures alors c'est ça.
Bonne soirée Wink
Juju-du-27
bastien
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 10 Avr 2011 - 19:09
OK merci je crois que je vais les prendre chez chacal rc Smile
bastien
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc 2011 - 13:18
Salut a tous
Depuis un certrains moment j'ai un problème avec mes freins il ne freine plus ou presque voici les tofs :
En position neutre :
En position accéleration :
et en position de freinage :
et un petite vidéo pour vous montrez l'efficacité de mes freins :
Si vous pouvais me donner des solutions pour que mon savage freine mieux Smile
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc 2011 - 13:42
Salut, tu as déjà démonter ta boite de vitesse? tu as déjà démonter tes freins?
Ton arbre relié a la transmission, est beaucoup trop penché pour la position neutre... Quand tu freine il est extrêmement penché
Ta tringlerie est mal régler...
je dirai que si tu as déjà démonter t'es frein, tu as oublier de remettre la came, si tu as jamais démonté, il doit avoir un souci quelque part...
bastien
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc 2011 - 13:51
salut , j'ai dejà demonter mes freins pour un changement de boîte , juste pour savoir c'est quoi la came ??
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc 2011 - 14:08
en fait, il s'agit du petit piston en laiton et pas de la came,cette dernière est toujours la Smile
Et la molette de réglage, en plastique, est monté a l'envers Wink et trop serré Surprised
A+ Wink
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc 2011 - 14:22
Re, ouai voila, à mon avis, redémonte ta boite (enfin juste tes freins) pour vérifier si il y a toujours le piston en laiton.
bastien
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc 2011 - 14:32
re, ok merci les mecs je vais voire ça et je vous dit !!
MessageSujet: Re: savage de baba   Dim 11 Déc 2011 - 17:58
Si ca freine encore, il se peut que se soit ta came de frein qui soit usée Exclamation pour ma part, je plis ma barre fixée sur la came quand j'ai ce soucis :
MessageSujet: Re: savage de baba   Mer 14 Déc 2011 - 12:30
Ou bien tu as perdu le petit piston laiton scratch
Ca m'est déjà arrivé ça faisait exactement la même chose Exclamation Smile
Ou bien fais ce tuto:
http://www.pro-savage.fr/t2004-astuce-modif-tringlerie-d-origine-pour-pas-un-rond
Car c'est le souci sur la tringlerie d'origine, c'est le ressort couleur or, autour des 2 paloniers (qui sert à entrainer le palonier supérieur avec l'inférieur pour accélérer) car quand on freine le palonier inférieur est donc retenu par le supérieur donc ça tire pas beaucoup Wink
Mais ça n'a pas l'air d'être le cas scratch Laughing Donc démonte et vérifie que tu as toujours le petit piston en laiton. Wink
MessageSujet: Re: savage de baba   Mer 14 Déc 2011 - 13:12
un de plus avec les autre.
savage de baba
» savage de baba
