olive_23Le déballage Messages postés: 15 Age: 21
 | Sujet: Re: olive Savage 25.. Jeu 24 Fév 2011 - 11:44 | |
| Bonjour a tous, malheurresement je crois que le systeme au niveau du roto start est foutu car il tourne dans le vide, il n'enmene pas le moteur ou une fois sur 10, pensez vous qu'il faut changer le petit boitier du roto? merci a vous |
XerXezFondateur
Messages postés: 1806 Age: 29
 | Sujet: Re: olive Savage 25.. Jeu 24 Fév 2011 - 12:24 | |
| Salut ! Non pas tout le boitier, tout porte à croire que ta one way est foutue. Le mieux c'est de démonter le backplate et de vérifier l'état. Voici la ref pour la one way : HPI1430 _________________  |
 | Sujet: Re: olive Savage 25.. Jeu 24 Fév 2011 - 12:34 | |
| merci de ta reponse mais étant un peu debutant, pourrait tu m'expliquer exactement ce que c'est la one way? j'ai limite envie de passer à la tirette j'ai regardé sur internet, donc tu penses qu'il y a juste cette pièce a changer? Edit: j'ai tout demonté, et l'écrou one way a l'air foutu il tourne dans le vide, il n'y a aucune friction. D'ailleurs quelqu'un sait m'expliquer comment fonctionne ce one way? Merci |
wolfenPremières casses
Messages postés: 163 Age: 41
 | Sujet: Re: olive Savage 25.. Jeu 24 Fév 2011 - 14:17 | |
FREDSCHEUAdmin
Messages postés: 3966 Age: 38
 | Sujet: Re: olive Savage 25.. Ven 25 Fév 2011 - 8:59 | |
| Merci à vous pour vos réponses, j'attends la one way aujourd'hui, je vous tiens donc au courant. Pour les modos, j'ai deja utilisé la fonction editer mais il est vrai que j'ai posté plusieurs fois d'un coup, je ferais attention à l'avenir |
xanouLe rodage Messages postés: 34 Age: 33
 | Sujet: Re: olive Savage 25.. Ven 25 Fév 2011 - 23:55 | |
| salut olive_23 ,
je suis débutant et je viens d'acheter un savage xl d'occasion , et j'ai eu le même problème que toi : grosse accélération au démarrage ! la galère !!
Vérifie bien que ton servo de gaz est bien à 90° , et surtout que ton ressort ramène bien ton tiroir de carburateur a fond . Je sais pas si ça va t'aider mais moi j'ai resolu mon problème comme ça .
Maintenant pour la consommation d'essence j'ai aussi ce souci que je n'ai pas encore résolu (problème de réglages mais c'est pas évident au début )
 | Sujet: Re: olive Savage 25.. Sam 26 Fév 2011 - 12:27 | |
| Merci pour vos, réponse j'ai reçu et monté la one way hier, tout fonctionne nickel , j'ai commencé les réglages mais il faut encore affiner les réglages d'ailleurs je suis toujours preneur de bon conseils niveau réglage |
 | Sujet: Re: olive Savage 25.. Dim 27 Fév 2011 - 15:43 | |
