 Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)
Messages postés : 2991
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 12:17
Louix a écrit:
Petit UP !
Heu j'aimerais savoir si c'est normal que avec des différentiel de savage flux , quand ont
tourne une roue arrière gauche par exemple si la roue arrière droite doit tourné dans le sens
opposer ? .
Oui c' est normal.
Pourquoi il sont différents sur les thermiques scratch
Louix
Messages postés : 407
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 13:00
GICAB a écrit:
Louix a écrit:
Petit UP !
opposer ? .
Oui c' est normal.
Salut ! Smile
Merci pour ta réponse , et oui sur les thermique c'est différent enfin avec les diff de mon 3.5 et bien quand je
tournai une roue et bien l'autre tournait dans le sens opposé donc voila sa m’inquiétai un peut Smile
Voila quelques photos du train arrière réglé pour le bash ! Twisted Evil
En mode garde au sol maxi lOl
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 17:51
Salut Louix
Ceci est du à l'huile que tu mets dedans pour durcir ou non ton différentiel. tu avais quoi comme huile avant et tu as quoi maintenant Question
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 18:04
Salut Smile
Ah d'accord !
Bien je ne sais pas du tout quelle huile il y a dedans , je ne savais même pas que il y avais de
l'huile pour durcir les différentiel ...
L'huile qui a dans les diff que j'ai la donc les diff de flux elle est verte et puis sa doit etre l'huile
d'origine (Djbobnico a l'aide Laughing ) et avant et bien je ne sais pas non plus ... C’était l'huile
d'origine des diff du savage 3.5 .
Et sa sert a quoi de durcir un différentiel ou le contraire ?
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 19:12
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 19:30
Re ,
Okok merci beaucoup AurelTT super
Et en faite la conversation sur mon poste a la page 3 et bien tu a a moitié tord Razz (la voila)
Vu que tu as les diff en plastique, je te conseil de rouler molo avec ton K5.9 Wink
Louix a écrit:
Ouai MDR: , et comment sa j'ai des diff en plastique il est en alu ... j'ai démonter et la couronne les satellites
sont tous en alu ..
Louix a écrit:
j'ai démonter et la couronne les satellites sont tous en alu ..
Oui mais pas le corps du différentiel Exclamation
Là, je dis photo pour confirmation Wink
Donc j'ai dit que tu avais a moitié tord car le différentiel arrière est en alu ! et oui Smile Et celui de devant est en
plastique . Je me suis rendu compte de cela quand j'ai démonter mon diff arrière (donc hier Laughing )
Pour Djbobnico la photo de confirmation Wink
Voila A +
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 19:43
Ceci explique pourquoi tu n'avais pas de soucis particulier avec tes différentiels Wink Tu l'avais acheté d'occas ton Sav Question
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 19:54
Et bien non pourtant je l'ai acheter tout neuf ! scratch
C"est pour sa que après vos affirmations quand j'ai vue cella j'ai pris directement une photo .
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 20:33
normalement si ta graisse ou huile que tu mets dans le diff est plutôt liquide, quand tu tournes une roue, l'autre tourne dans le sens inverse. Si c'est de la graisse épaisse tu vas entrainer tout ton diff quand tu tourneras ta roue et donc l'autre tournera dans le même sens drunken
C'est donc normal Wink
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 20:48
Salut Smile
D'accord merci pour tes infos complémentaires .
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mer 9 Mar 2011 - 17:24
Salut a tous ! Smile
Des petites news de mes masselottes Evil or Very Mad
Donc voila c'est pour cela que quand la vitesse passait et bien le savage broutait et pas d'amélioration de vitesse Laughing
Et j'aurais une question si je met des masselottes alu avec des ressorts de masselottes plastique sa fait quoi ?
Merci d'avance pour vos future réponses . Smile
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mer 9 Mar 2011 - 17:43
Un peu de "Masselotte" Wink
Arrow Magique
Babou Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mer 9 Mar 2011 - 17:48
Salut louix
les ressorts ne seront pas forcément calibrés pour tes masselottes et du coup, soit tu auras beaucoup de grip, soit pareil, soit pas de grip Exclamation par contre, il n'y a pas 36 façons de savoir l'effet, il faut essayer Exclamation ou sinon, tu pèses une masselotte alu et une masselotte plastique et là tu sauras Exclamation
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mer 9 Mar 2011 - 17:55
Re ,
Ah d'acoord ! Bien il faut que je vois cela alors .
Et SVP quelqu'un pourait me trouver une roue libre pour mon moteur 5.9 a vendre sur un site
internet francais ou il est en stock car moi je ne trouve pas No .
Et sa fait déjà 3 semaines que je l'ais commander au magasin du coin et toujours pas la et pas
près d’être la ... donc si quelqu'un pourrais m'aider svp car la je trouve pas pale
(référence 15294)
Merci d'avance .
Ps : Merci Babou , je ne connaissais pas cette astuce .
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mer 9 Mar 2011 - 19:32
içi tu trouveras la pièce de la rèf que tu as donné ET EN STOCK SVP, si tu commandes demain ou ce soir, tu l'auras peut-être samedi.
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mer 9 Mar 2011 - 19:42
Salut Djboobnico ,
Heu bien , trop tard pour ton lien , Laughing je vien de commander la pièce sur ce site
http://www.patrickmodelisme.com/support-de-lanceur-nitro-star-k5-9.html Donc voila mais
merci quand meme super
J'éspère l'avoir pour samedi je croise les doigt Wink
Ciao .
Ps : Merci Tiago78200 pour ce lien Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mer 9 Mar 2011 - 19:43
derrien cher savagiste Cool
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 13 Mar 2011 - 13:56
Donc cette aujourd'huit j'ai un peut rouler voila ce que sa a donné (c'est pas brillant)
Donc après ce raté et bien la batterie de récéption que j'ai fabriquer et bien un fil c'est
dé-souder et puis heureusement que le fil c'est dé-souder car la visse de la cloche se désserait
affraid
Voila une autre vidéo de la bète est a venir car la ont ne voi pas grand chose Laughing appart
mon raté ...
ps : je tien a dire que j'avais réussi juste avant a le rentrer le double back flip contre l'arbre
Mad et la je pense que je l'ai louper a cause de la pression de la vidéo siffle
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 13 Mar 2011 - 14:22
Bonjour Louix,
Pour ton problème de vis qui se barre au niveau de la cloche, j'ai quelques petites informations Wink.
Si tu peux changer ta vis cruciforme, cela t'éviterait, un jour, de te retrouver dans une situation délicate avec la tête de vis dans une main et le reste dans le vilebrequin enerver Essaie de trouver une vis à tête cylindrique avec un six pans study
Serres tu ta vis à fond Question Il faut que cette vis soit serrée à fond, en jouant sur l'épaisseur de ta rondelle tout en laissant un jeu suffisant à ta cloche pour tourner sans frotter Wink
Utilises tu du frein filet Question De quel couleur Question
En espérant te voir lors d'une sortie Wink
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 13 Mar 2011 - 16:58
Salut Smile
Tout d'abord merci pour toutes ces informations super
Et donc oui je serre a fond mes visses ( enfin j'essaye du moin Wink )
Et quad j'ai remonter la cloche j'avais oublier de mettre du frein filet No mais bon avant je
n'avais pas de frein filet et sa allait quand même je devais être fatiguer quand j'ai serre la
visse biere . Et la il y a pas longtemps j'ai donc acheter du frein filet et il est rouge .
Voila pour moi Smile
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 24 Avr 2011 - 20:39
Salut a tous !!! Very Happy
Voila quelques news de mon savage après le retour des vacances Smile
- Un amortisseur big bore mort ... suite a un accu de réception mal chargé la voiture a accélérer a fond tout droit dans une barre en ferraille ..
Voila je ne sais pas si la pièce plastique du haut ce détaille .. a voir
Et puis voila une petite vidéo faite pendant les vacances Smile
Voila Smile excusez moi pour le montage vidéo c'est mon premier ( et sa ce voit Laughing )
A+ Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Sam 30 Avr 2011 - 6:33
Salut Louix
Super vidéo super sauf quand il faut tourner la tête Exclamation
Sinon j'ai vu que tu roulais en 4x2 à la fin de la vidéo. Pourquoi Question tu as cassé un diff Question
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Sam 30 Avr 2011 - 11:55
Salut Louix
MDR: ouai je m'en doute Satisfait
Bien oui a la fin je roule en 4X2 car la fisse de la noix de cardan coté diff arrière est parti donc comme j'avais pas d'autre visse et bien j'ai pris celle d'une noix vers le diff avant et je l'ai mis derrière Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Sam 30 Avr 2011 - 12:13
pas mal ta vidéo Exclamation L'astuce pour ne pas tourner la tête est de prendre un ordi portable et de le mettre de travers... C'est bien plus confortable Exclamation Wink Après c'est galère de mettre l'écran d'un ordi fixe de travers... Shocked
C'est bon à savoir qu'il faut mettre du frein filet pour la vis de la cloche Exclamation Puisque la mienne est démontée en attente de masselottes neuves en alu et d'une autre cloche (dents de la mienne un peu tordues à force de jouer) plus adaptées au trial Exclamation
Voilà, moi les backflips contre un obstacle je les fais contre le grillage, c'est plus souple et c'est plat, et je n'ai pas besoin d'élan par contre Exclamation je me met à 10 cm du grillage et j'accélère à fond... Par contre j'en fais 1, pas 2 Laughing
Bonne journée Wink
Juju.
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 1 Mai 2011 - 15:12
lOl Pas mal l'astuce Laughing
Juju.
Moi je prend de l'élan car j'essayer des doubles MDR: Dommage que je n'ai pas réussi sur la vidéo .. c'est trop beau quand le double passe winner
» HPI savage 25 modifié en X
» Présentation de mon deuxieme savage X.
» Savage Xs de Romain
