 Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)
Louix
Messages postés : 407
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 11:24
Merci ! Wink
Ouai on ne le voi pas trop sur la vidéo ... mais bon après j'avais plus d'accu donc j'ai filmé
les autres Smile
Et pour le nétoyage je suis découragé Wink trop de choses a nétoyer lOl
Ah AurelTT j'ai une question :
Vue que j'ai plus que un diff arrière j'aimerais le faire roulé en 4X2 mais on ma dit que si je fait sa il n'y
aurais plus de frein tu a une solution une astuce comme toi tu roule en 4X2 Smile
Voila en attente de ta réponse Wink
wolfen
Messages postés : 172
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 11:46
Les freins ne freinent pas le cardan donc je pense que la voiture sera quand même freinée même en passant en traction.
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 12:01
Salut tous le monde
Il ne faut pas rouler en traction mais en propulsion. Passes ton différentiel avant à l'arrière et le tour est joué. Pour ce qui est du freinage, tu n'auras que les deux roues arrière pour arrêter le savage du coup ton freinage sera médiocre Exclamation ba c'est pas très grave Laughing
Je viens de te relire et tu écris que tu n'a plus que le diff arrière donc tout est bon. tu ne remonte pas le cardan central avant et le tour est joué.
Louix
Ouaip c'est ce que je pensais mais on ma dit cela Smile
Et si je passe en propulsion ( et non traction Wink ) heu mes diff a l'arrière vont prendre cher ou pas ?
AurelTT :
Et toi Quand tu est pasé en 4X2 et bien tu a carement enlever le diff avant ou tu la laisser mais tu
na pas mis le cardan ou ?? tu a fait comment ?
wolfen
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 13:41
Salut Louix
Oupsss, j'avais oublié de te saluer tout à l'heure.
Le cardan... tu le mets dans ta poche!!! lol
Le diff peut être enlever, tu gagneras en poids...
Par contre je ne savais pas qu'on ne devait pas rouler en traction.
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 13:57
essaies, mais avec les roues avant motrices (traction) tu verras que tu passeras ton temps à patiner comme si tu roulais avec le frein à main serré Laughing
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 13:59
Salut wolfen
Si si, tu peux rouler en traction mais ca n'avance pas Evil or Very Mad Moi j'ai enlevé le cardan central avant, le diff et les cardans de roues. J'ai remplacé le diff par de la mousse. Mon installation est définitive donc je n'en ai plus besoin Wink
Jettes un oeil sur le post de mon savage, j'explique en détail comment je suis passé en 4x2
http://www.pro-savage.fr/t1154-aureltt-s-savage-x-lrp-zr30-4x2 Wink
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 14:06
Re ,
Et si quelqu'un pouvait répondre a ma question Embarassed qui était si je roule en propulsion le diff arrière va en
prendre plein la gueule ou non ?
Voila Smile
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 14:23
Louix a écrit:
Re ,
Voila Smile
Il prendra 100% de la puissance Twisted Evil donc oui, mais c'est le principe du 4x2 Wink
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 14:44
Re ,
Okok merci pour ta réponse Smile
En gros sa veut dire que il va cassé aussi quoi Smile ... Fait chier ! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 14:48
Vu que tu as les diff en plastique, je te conseil de rouler molo avec ton K5.9 Wink
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 14:53
Ouai MDR: , et comment sa j'ai des diff en plastique il est en alu ... j'ai démonter et la couronne les satellites
sont tous en alu ..
proyo
Messages postés : 395
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 15:07
Sympa ta vidéo, bien crad le Sav en effet.. bounce
Proyo.
Louix a écrit:
j'ai démonter et la couronne les satellites sont tous en alu ..
Oui mais pas le corps du différentiel Exclamation
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 15:17
Là, je dis photo pour confirmation Wink
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 15:43
Re ,
Ah oui effectivement le corps est en plastique mais sa change quoi que le corps du diff sois en
alu ? sa change rien dans la solidité confused
vue que le corps force pas ...
sparetec-rc
Messages postés : 149
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 15:52
Coucou
Le corp en plastique se dilate a cause de la chaleur et de la friction et du coup le jeu entre les pignons augmente et il peut y avoir de la casse au niveau des dents qu'avec un corp alu il n'y a pas tout sa.
Max
http://www.sparetec-rc.com
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 16:08
Re ,
Ah !! d'accord mais cela est très minime , sa n'arrive pas souvent que sa chauffe tèlement que
sa se dilate sa me parais un peut improbable car avec la graisse et tout la dedans que sa
puisse chauffe jusqu'a dilaté le plastique .
Sinn merci pour ta réponse super
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 16:18
Il cassera à nouveau ...
N'oublies pas qu'avec le K5.9 sont associés les diffs les plus résistants de la gamme savage et que tu as les diff d'entrées de gamme Louix Wink
Après c'est à toi de voir, mais te voila prévenu Wink
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mar 22 Fév 2011 - 18:53
Ouaip c'est sur que sa va recasé ... Bon la je suis déterminer a prendre des diff de savage flux
au mon comme sa il y aura plus de problème Smile
wolfen
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Mer 23 Fév 2011 - 7:22
Salut à tous
Merci de tous vos conseils et explications.
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Sam 5 Mar 2011 - 19:41
Salut a tous ! Smile
Voila des petites news de mon Savage Razz :
- un lot de pièces by Djbobnico Wink ( triangles , diff flux , cellules )
- Voila a la fin de la journée , reste plus que a remonté cela sur le chassie
ps : Merci beaucoup Djbobnico ! il manquait rien du tout ! Smile j'avais meme des rondèles et goupilles en trop a la fin donc je me demandais si 'en avais pas oublier Razz
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Sam 5 Mar 2011 - 20:17
Re Wink
c'est nikel tout çà, on pourra tourner ensemble la prochaine fois, par ce que dans Team Orca, y a pas beaucoup Savage...
Pour les petites pièces, c'est celles que l'on perd facilement, alors j'en mets en + Wink
Bon remontage
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Sam 5 Mar 2011 - 20:53
Ouaip ! Smile
C'est sur la prochaine fois ont tourne Smile cela serrait d'autent plus cool si je reçois ma roue libre
pour mon 5.9 avant samedi prochain si non je vais encore roulé avec mon 3.5 Evil or Very Mad mais bon
c'est mieux que rien Razz
Louix
MessageSujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8)    Dim 6 Mar 2011 - 11:46
Petit UP !
Heu j'aimerais savoir si c'est normal que avec des différentiel de savage flux , quand ont
tourne une roue arrière gauche par exemple si la roue arrière droite doit tourné dans le sens
opposer ?
Car moi quand je tourne que une roue et que je tien l'autre et bien celle ci ne bouge pas .
Voila merci d'avance pour vos réponses .
» HPI savage 25 modifié en X
» Savage Xs de Romain
» [demande de renseignements] savage xs
