| | Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) | |
LouixLa fiabilisation
Messages postés: 407 Age: 18
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 16:42 | |
| Salut , Merci pour vos réponses ( désoler j'aivais oublier de rep .. ) Donc j'ai comme on ma dit j'ai bien serré et j'ai mis du frein filet mais bon maintenant c'est plus l'écrou qui se dévisse mais c'est la jante qui s’en-va en roulent .. alors que l’écrou et l'exa reste bien sur la fusée ..   l'écrou qui na pas bouger :  Donc déja deux jantes comme sa sa fait beaucoup . Enfin une petite question : quand je roule la plus part de mes jantes font comme si elles était voilé . Que faire pour y remédier ? Merci d'avance  |
MagmaingerAdmin
Messages postés: 2074 Age: 33
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 16:53 | |
| c'est l'écrou que tu mets qu'il y a sur l'essieux? Les écrous de roue n'ont pas une collerette normalement? |
AurelTTGrafs
Messages postés: 4536 Age: 34
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 17:02 | |
| Salut   Effectivement, il a bien une collerette  Je pense qu'il là aussi mais comme l'écrou est petit, ca arrive à bouger  C'est un peu le probleme des Hexa de 14  As tu essayé de mettre une rondelle  |
MagmaingerAdmin
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 17:18 | |
| oui, c'est bien ce qu'il me semblé, mais comme je n'utilises pas ce genre de fixation, je posais la question! Mais vu le peu de surface de contact, ça ne m'étonnes pas que ça ai du mal a tenir les roues si le moteur est un poil puissant... |
AurelTTGrafs
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 17:27 | |
| Entièrement d'accord avec toi magmainger  Mais ces jantes sont en exa de 14 Moi je tenterais le coup de la rondelle et serrage à bloc  Par contre, il faut inserer une rondelle plus petite pour ne pas écraser la jante  |
MagmaingerAdmin
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 17:35 | |
| oui, une rondelle devrait permettre de maximiser la surface de serrage. |
tiagodu78200Modo
Messages postés: 2306 Age: 17
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 17:40 | |
| salut, faut faire comme moi avec mes série 40 big joe mettre une rondelle de pression puis l’écroue a+
_________________  |
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 18:00 | |
AurelTTGrafs
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 16 Oct 2011 - 20:47 | |
| Sur les écrous de 17, il y a une petite lèvre. L'intérieur se place dans la jante et la lèvre vient recouvrir le bord du trou. En écrivant, je me demande si les écrous de 14 sont fait pareil  d'ailleurs, as tu essayé avec un écrou de 17  ce qui est bizarre sur ta jante, c'est le diamètre du trou  Voici une jante en 14 :  une Q6 de HPI. Le trou central a juste la taille de la tête de vis de la noix de cardans. Ta jante m'a l'air d'avoir un trou bien plus important  J'essayerai avec un ecrou de 17 et l'exa de 14 :  |
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Mar 18 Oct 2011 - 20:09 | |
| Re , Nan les écrous de 14 ne possèdent pas de lèvre . Et c'est pas possible que avec l'écrous de 17 sa fonctionne car comme tu dit il y a une levre su l'écrous alors que moi quand je met la jantes et bien sa rentre pile poil au niveau du pas de visse de la fusé . Si non et bien j'ai reçu le controleur Xerun 150 A manque plus que les lipo (qui arrivent) a souder leurs prises dessus et c'est parti . [img]  [/img] [img]  [/img] Faudrait que je raccourcisse les fils car la il y en a quand même beaucoup |
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 28 Oct 2011 - 19:13 | |
| Salut quelques news  Alors reçu des jantes warlock en hexa de 17 !! avec tout se qu'il faut pour monter des jantes en 17  ( En espèrent que sa règle mon problème de jantes foiré .. ) Donc tout monter cette après-midi et j'ai essayer de rouler avec le contro xerun en 5 s mais déjà quand j'allume le contro sa me compte 6 éléments ... et je roule 10 secondes après et bien le contro se coupe .. Donc je ne sais pas si c'est car c'est une lipo 5s et que le contro veut que du 4 ou 6s . J'ai voulue essayer avec une 4s et en la branchant au contro je ne fesais pas attention et j'ai brancher le plus dans le moi et le moin dans le plus .. donc une grosse étincelle qui sort des branchement et une grosse étincelle qui est sortie de la carte de la lipo  donc lipo 4s HS donc j'ai pas pue tester .. ^^ Une petite photo pour illustrer les petites amélioration   |
FREDSCHEUAdmin
Messages postés: 3966 Age: 38
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 28 Oct 2011 - 19:47 | |
| Salut.. Pas mal,il lui manque un bon nettoyage au WD40 ou décaltout.. _________________  |
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 30 Oct 2011 - 11:44 | |
| Salut !  Oui un bon nétoyage mais c'est pas encore pour aujourd hui ^^ . Petite news bien sympa  Se matin je me lève tôt donc au lieu de me mettre a jouer sur le ps3 je me suis dit que j'allais faire quelque chose de ma mâtiné Je me suis dit maintenant que je suis en 6s et que le savage par en wheeling dès que j'effleur la gachètte pourquoi ne pas fabriquer une wheel bar ^^ . Donc je me suis mis a faire sa comme matériaux j'ai trouver un plaque d'alu donc je l'ai couper je l'ai percer et j'y ai ajouté une roue de roller et voila le résultats  la avec une roue assez grosse     ( le le boulon que l'ont voie sur la photo ne sert a rien pour la wheel bar , c'était pour une autre ) la avec une roue plus petite   Voila je vais arrondir les angles des la barre a coter de la roue pour faire plus propre et puis sa devrais être nikel . Sa ma l'air assez solide en plus donc cool  Je court faire un teste  Ciao ^^ |
Hervé_01L’optionnite aigue
Messages postés: 778 Age: 37
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Dim 30 Oct 2011 - 18:45 | |
| Bonjour, Bonne idée  Et ça donne quoi alors |
 | Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Lun 31 Oct 2011 - 15:52 | |
| Salut ,
Et bien sa donneque sa n'aime pas les gros choques car si non sa se tord ..
Mais si non sa fonctionnais super bien , dommage ^^
