gonzothiLa fiabilisation
Messages postés: 304 Age: 31
 | Sujet: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 17:16 | |
| salut a tous, je vous presente mon flux,rien d exeptionnel,c est un flux HP...  et sa premiere option skid plate central  une fois monte:  a noter les deux sangle pour bien tenir les accus en place... voila,le reste plus tard pour quand ca va peter! |
AurelTTGrafs
Messages postés: 4536 Age: 34
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 17:21 | |
| Salut gonzothi Ya plus qu'a nous faire une vidéo  |
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 17:25 | |
| a ouai, il faut que je me sorte le doigt,que je charge le camescope et je vous en fait une, attention j ai que du 6S,ca envoie du pate grave!!! |
AurelTTGrafs
FREDSCHEUAdmin
Messages postés: 3966 Age: 38
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Jeu 10 Fév 2011 - 17:44 | |
| Bonsoir.. Joli joujou... _________________  |
DjbobnicoModo
Messages postés: 2786 Age: 34
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 21:17 | |
| salut a tous, suite a un demontage pour entretient,je me suis rendu compte que le petit cache en caoutchou qui protege 3 trous au niveau de la boite,c est un peut barrer,et qq cailloux sont rentrés dans la boite... aucune casse a deplorer,oufs... je vient donc vers vous pour voir si vous auriez une soluce pour que ce genre de souci ne se reproduise plus... merci! |
AurelTTGrafs
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 21:23 | |
| Salut gonzothi Il suffit de le mettre correctement  Franchement, je n'ai jamais eu de soucis avec. Je pense qu'il devait être mal mis car je sais que c'est la misère pour le mettre correctement  en principe, quand il est en place, il ne bouge plus  Enfin si la boite n'a rien, c'est cool  |
TheSavageurModo
Messages postés: 3767 Age: 19
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 22:52 | |
| Salut, Je l'ai déjà perdu, mais pas en roulant (en réglant justement  ) En attendant j'avais mis un morceau de scotch sur les trou, et maintenant, je l'ai attaché à un morceau de ficelle reliée au châssis. Comme ça si jamais il tombe, je le perd pas _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
ZébulonEvènementiel
Messages postés: 563 Age: 31
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 23:37 | |
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Lun 11 Juil 2011 - 23:46 | |
| et j ai un autre souci,c est pour ca le demontage aussi... en fait quand j accelere,a faible moyenne une grande vitesse,j ai un sifflement qui se produit! par contre en roue libre ou en freinage rien,c est vraiment sous l effet de la traction du moteur! est ce que les qq cailloux dans la boite qui maintenant n y sont plus peuvent etre le probleme? merci pour vos commentaire! |
buche38L’optionnite aigue
Messages postés: 584 Age: 20
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 12 Juil 2011 - 10:38 | |
| c est vraiment faible comme bruit... je pensais au slipper,mais meme au ralenti ça le fait... ce soir je remonte tout... juste pour info,y à quoi comme kit roulement qui va bien pour le savage...? merci... |
mickael02Premières casses Messages postés: 138 Age: 32
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 12 Juil 2011 - 12:26 | |
| Salut, Peut être l entre dents pignon couronne aussi, mal réglé ca siffle pas mal ! @+Mickael |
AurelTTGrafs
 | Sujet: Re: FLUX a gonzothi Mar 12 Juil 2011 - 21:39 | |
| Salut Ton filtre à air est propre  Ton embrayage n'est pas trop usée  genre les ressorts qui frotteraient contre la cloche J'ai pensé aussi à l'entre dent trop serré mais si ca le fais aussi au ralenti, c'est pas çà  |
