 Mon Savage X K5.9
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 10 Nov 2012 - 21:12
Hervé_01 a écrit:
J'ai vu plusieurs fois sur le fofo que le 5.9 comprimait beaucoup au PMH qaund il est neuf,la solution est de dilater le métal au niveau du refroidisseur avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique Wink
Avec mes autres moteurs, je n'ai jamais rencontré ce soucis, en tout cas merci pour l'astuce super
juju-du-27 a écrit:
Tu pourras donner ton avis sur ce carburant spécial rodage Savager s'il te plaît
Pas de soucis, enfin dès que j'aurais ce qu'il faut pour démarrer le moulin Razz
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Jeu 15 Nov 2012 - 15:25
J'ai reçu ce matin mon servo, et j'ai bien l'impression que mon colis est passé par les douanes Arrow
il y a deux poiçons + une grosse étiquette avec mon adresse et plein de scotch...
Heureusement, le vendeur n'a pas mis de facture Laughing
Sinon voici la bête Arrow
Le voici en place, j'en ai d'ailleurs profité pour ajouter une barre de direction alu Arrow
Une petite vidéo en prime Wink
Trop content, reste plus que la tige de roto de XL et on redémarre Smile
mrtuningfull
Messages postés : 70
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Jeu 15 Nov 2012 - 16:07
Tres beau Savage.... Si seulement le miens pourrait un peu lui ressembler...
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Jeu 15 Nov 2012 - 16:51
je te conseille de monter un palonnier alu ou à défaut de monter un des palonniers fournit avec ton servo de direction car le palonnier d'origine que tu as monté va durer 10 minutes avec un servo de cette puissance study
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Jeu 15 Nov 2012 - 20:02
Magnifique, j'ai hâte de le voir tourner Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Jeu 15 Nov 2012 - 22:32
Merci du conseil, je vair surveiller ça
En fait j'ai déjà un Hitec HS 5955-TG (24kg aussi) sur mon full alu avec un palonier plastique, et pour le moment, pas de problème particulier, mais je ne bourrine pas avec Exclamation Exclamation
Je précise que sur mes savages, j'ai des ressorts HD au niveau des sauve-servo, pour pouvoir utiliser pleinement la puissance des servos, mais je garde une marge pour que le sauve servo continue à jouer son rôle et éviter de faire trinquer les servos...
Merci, mais l'essentiel reste bien d'en avoir un et de s'éclater avec Wink
Je pense que je ne devrais pas tarder a commander un nouveau pack d'accu pour le roto start, je ne suis pas encore arrété sur un modèle, et là je pourrai rattaquer bounce
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Ven 16 Nov 2012 - 7:37
Ne t'embette plus avec un pack d'accu savager, passe directement avec une batterie au pb en 12 volts comme moi Wink
MessageSujet: gy   Jeu 6 Déc 2012 - 21:27
J'ai enfin un petit peu de temps pour m'occuper de mes MT, j'ai donc pu lancer le rodage du 5.9 bounce
Sèche cheveux de mme pour bien chauffer le carter Arrow il a démarré au poil, 2 pleins d'avalés, la suite demain.
Pour le moment, le carburant RB à l'air efficace, le réglage moteur reste stable durant tout le plein super
une petite vidéo du rodage Arrow
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Jeu 6 Déc 2012 - 21:49
Salut Savager,
C'est sur la bonne voie excelent
Je me disais qu'il faisait un drôle de bruit, mais je n'avais pas fait attention à la durite sur le réso.
Tu laisses le socket sur la bougie tout le plein?
As-tu fais un relevé de température?
Merci.
Dom.
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Ven 7 Déc 2012 - 22:04
Salut Dom,
Dom a écrit:
Salut Savager,
Merci.
Dom.
Le rodage continue, un troisième plein passé aujourd'hui, mai non sans difficultées...
Le sot plein d'eau c'est pour limiter un peu le bruit Embarassed Embarassed
Pas facile d'être discret dans un lotissement avec nos moteurs nitro....
Pour le moment, si je vire le chauffe bougie, le moteur cale net blase
Par conséquent, dur de faire un relevé de température mais tout à l'air correct Smile
Vivement les premiers tours de roues yeahhh
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Ven 7 Déc 2012 - 22:36
Tu peux aussi tenter de refermer juste un peu la richesse il me semble Exclamation
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 8 Déc 2012 - 7:36
un de plus pour la richesse Exclamation j'avais le meme soucis avec le LRP ZR30 pendant le rodage Exclamation si ton moteur est trop gras, il s'étouffe Exclamation
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 8 Déc 2012 - 15:55
un de plus pour la richesse j'avais le meme soucis avec le LRP ZR30 pendant le rodage si ton moteur est trop gras, il s'étouffe
Merci pour le conseil, je verrai ça au prochain plein Wink
Sinon, j'en ai profité pour lui refaire la tringlerie et refaire mes réglages radio nickel Smile
Vivement le rodage dynamique Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 8 Déc 2012 - 17:48
Vraiment magnifique, sa va envoyer du lourd, moi je vous le dit Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Mar 11 Déc 2012 - 17:17
Toujours aussi méticuleux super
Il me tarde de voir une vidéo roulante de ce "petit monstre" Wink A l'époque, HPI nous avait prévu un X sur 5.9 siffle Bon .... On l'attend toujours snouf
A mon avis, ça va wheeléééééééééé yeahhh
C'est quoi ton socket Question C'est pas un truc à pile par hasard Question
Il manque pas une vis sur la came de frein Question
Si pas déjà fait, inverses tes vis d'amortos arrière en partie haute (Perfo du reservoir) Wink
ra272
Messages postés : 109
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Mar 11 Déc 2012 - 20:37
Superbe ton Savage. Pour ta tringlerie, attention avec le ressort que tu as mis sur la tige de frein, tu vas freiner en accélérant: la came de frein fonctionne dans les deux sens (poussée ou tirée) il faut impérativement que ça soit libre dans le sens accélération (la tige doit coulisser librement sans entrainer le levier de frein).
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Mar 11 Déc 2012 - 23:19
En effet, si on ne prend pas garde, cela pourrait arriver Exclamation
Sur ce savage, les réglages de la tringlerie et les réglages de fin de courses des servos me permettent d'avoir un carbu qui s'ouvre à fond sans que le course du servo vers l'arrière ne soit excessiveet donc n'actionne le frein.
En revanche côté frein, le servo va chercher plus loin pour avoir un bon freinage Wink
Idem sur mon autre savage Smile
Et moi donc... trop envie de le faire tourner
Pour la vis, tu me mets le doute là scratch faut que je vérifie mais je mets des vis allen
Concernant le socquet, c'est une magnfique boite de ponceuse black et dec..er, le top quoi colgate
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 12 Jan 2013 - 14:50
Même régime pour mon K5.9 que mon FULL ALU, ajout de l'indicateur de batterie Exclamation
Je trouve vraiment ce système bien pratique Smile
Sinon, le rodage suit son court....
Mon Savage X K5.9
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
