 Mon Savage X K5.9
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Mon Savage X K5.9   Ven 7 Jan 2011 - 23:52
bon je sais, il y a du boulot colgate
mais je suis motivé
Bref, après avoir attendu de quoi le financer, je vais me faire un Sav Free Party !!
En voici la base, merci geogeo par ailleurs, et les quelques options dont il sera fourni, le minimum pour un max de plaisir buzz
Allez place aux photos, rien n'est fixé, moteur S-25 juste posé pour les clichés, manque toute la partie embrayage,
masselotes....
2 Chassis carbon/kevlar
Un peu d'huile de coude et je devrai avoir un Sav fiable picol/
Embarassed
Descriptif au 15/11/2012
Fusées arr intégy
Fusées avant alu
Skid central alu
Protege reservoir alu
Bouchon réseroir alu
Carters de diffs alu
Boitier diff arr alu
Tour arrière alu
Bulks arrière alu
Renforts latéraux alu
Amortisseurs HPI A712 alu
Barre de direction alu
Cloche ventilée
Double disque de frein
Cardans MIP HPI à l'arrière
Cardan CVD à l'avt avec soufflets
Tringlerie OFNA
Réso RD Logics in line
Filtre à air haut débit HPI
Ressort sauve servo HD
Servo direction HITEC HS-7955TG
Servo gaz/frein + MA HITEC HS-5485HB
Boite 3 longue + MA
Ensenble pignon coniques diff 29D/9D
Pneux Trenchers X 3.8 / jantes Desperado
Pneux Bow tie 3.8 /jantes Commando
Wheely bar
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 8 Jan 2011 - 8:17
Bonjour,belle préparation en perspective.. Wink
Messages postés : 1394
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 8 Jan 2011 - 8:23
aha je le connais celui la Very Happy
hate de voir la suite
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 8 Jan 2011 - 11:34
Un savage Free Party Question Smile MDR: Tu va lui faire des couleurs militaire Question bob
Vivement la suite Cool
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 8 Jan 2011 - 21:46
C'est bien lui, je vais faire un gros mixte de ce que tu m'as envoyé et de pièces de S25 pour arriver au bout du projet, mais je pense que le résultat sera pas mal Wink
j'aurai du dire FREE STYLE Smile
Bon une petite après midi à démonter, nettoyer et remonter, excuses moi geogeo j'ai quand même jeté un oeil dans les diffs, juste pour voir Embarassed
De bonnes nouvelles en photos
1 pas de purple cette fois, un peu de destop confused
2 le train arrière est pret Smile
Quelques commandes en attente, une pause s'impose mais on fait ce qu'on peut en attendant Smile Smile
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Dim 9 Jan 2011 - 20:35
Une partie de l'après midi et le train avant est prêt Smile
quelques photos Arrow
Petit démontage pour tout bien vérifier et remontage, changement du pignon d'attaque et de la couronne de diff, roulements dans du wd40 Wink
Trains avant et arrière OK, reste le gros du montage Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Mar 11 Jan 2011 - 7:19
Ouep les diffs c'est bien du bling Wink
Messages postés : 8016
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Mar 11 Jan 2011 - 20:42
magnifique, sa promet Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Mer 12 Jan 2011 - 17:46
Super joli ton savage, en effet ça prend forme! cheers
Content pour toi super
Juju
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 15 Jan 2011 - 1:23
Set de vis de chez innovate-rc reçu, montage partiel pour voir Wink
Avec le moteur, juste posé, pas encore fixé
Il me manque les servos, le recepteur (déjà prévu), qques pièces pour la transmission et ça devrait pas être mal Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Mer 9 Fév 2011 - 19:54
Derniere commande reçue, je devrai pouvoir finir toute la mécanique, manquera encore l'electro
Montage devant le match, Allez les bleus Smile
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Mer 9 Fév 2011 - 20:04
Et bien..
Il a vite été monter... super un de plus
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 12 Fév 2011 - 14:44
Et bien voilà, montage terminé, enfin pour la mécanique car il faut que je m'occupe du récepteur et des servos.
Pour le récepteur c'est ok, côté servo, je pense prendre des Hitec comme mon autre savage, jmais eu d'em****des avec, ou des Savox qui ont pas l'air trop mal, à voir Wink
Descriptif Arrow
Skid central alu
Carters de diff alu
Cloche ventilée
Carter boite de vitesse X
Boitier radio X
Tringlerie OFNA
Allez quelques photos du résultat
Bon, reste a voir sur le terrain maintenant ce qu'il donne, en tout cas il est bien plus léger que l'autre Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Dim 17 Avr 2011 - 21:17
Du nouveau pour mes savages Smile
Arrow un chassis de X pour le S25 qui n'aura plus de S25 que le moteur...
Un kit pour la 3eme rallongée pour mon 4.6 + quelques babioles...
Ce savage sera également équipé de renforts Intégy comme son grand frêre, quelques photos dès que le montage
sera ok Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Lun 18 Avr 2011 - 7:20
Salut...
Super tout ca,ca avance bien! super
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Jeu 21 Avr 2011 - 23:08
Mutation opérée, mon S25 est passé au régime X
2/3 photos pour le topo Arrow
1 Démontage...
2 support moteur savage XL ( merci DJBOBNICO pour le lien Wink )
3 Et voilà le travail buzz
4
5
6
7 Avec mon 4.6
Si pas d'imprévu Rolling Eyes je devrai commander l'éléctronique courant mai cheers
Le savage sera ok pour son 1er run Wink
buzz
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Ven 22 Avr 2011 - 17:18
le résultat est super, tu vas lui mettre quoi comme carrosserie Question
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 7 Mai 2011 - 12:04
En attendant l'éléctronique dont une partie arrive (manque le servo pour la direction),
j'ai voulu faire tourner un peu le S-25 histoire de voir si tout est ok, et là...
La wheely bar m'empeche de démarer au roto start blase
Je pense donc m'en séparer, reste a trouver de quoi la remplacer Crying or Very sad
Pour la carro, pour le moment je garde l'actuelle mais celle du nouveau savage X me plait pas mal
EDITH : p'tite vidéo du S25 qui tourne nickel, quelques réglages à revoir...
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Sam 14 Mai 2011 - 22:46
Le savage est quasi fini, j'ai reçu une partie de l'électronique, servo digital HITEC HS-5485HB pour les gaz/freins, un récepteur Airtronics 2.4ghz, quelques photos parlent mieux silent
Manque le servo de direction, déjà une bonne idée en tête Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Dim 15 Mai 2011 - 5:29
Tu as pu résoudre ton problème de roto sur ton s25 ?
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Dim 15 Mai 2011 - 6:42
pour la direction, tu pense prendre quoi un Savox Question
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Dim 15 Mai 2011 - 12:50
En fait je pense que d'autres ont déjà rencontré le problème et je me demande si la wheely bar est pas incompatible avec le roto scratch
En fait j'hésite encore un peu entre le savox 20kg et un hitec 24kg, j'ai déjà un hitec de 24kg sur un autre savage et ma foi, j'en suis vraiment satisfait super
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Dim 15 Mai 2011 - 14:11
ben moi, mon roto va très bien avec ma weely-bar Exclamation
Regarde:
C'est juste mais ça passe bien, je tourne comme ça depuis on bon bout de temps, 3 mois déjà... Rolling Eyes
Juju.
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Dim 15 Mai 2011 - 21:26
Juju.
Merci Juju !!
C'est la photo que j'attendais... Du coup, ça doit venir de ma config Arrow Bulks de S-25, carter de diff alu et chassis de X Crying or Very sad
Il va falloir que je vois si je peux rectifier ça scratch
MessageSujet: Re: Mon Savage X K5.9   Jeu 19 Mai 2011 - 15:52
Tu n'as qu'à prendre une tige de rotostart pour Savage XL Exclamation
Elle est plus longue, puisque le moteur du Savage XL est plus éloigné du train arrière. Wink
Mon Savage X K5.9
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
