 Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 33, 34, 35
Messages postés : 6025
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Ven 16 Aoû 2013 - 12:21
Salut Stef,
Merci Smile
KiKiMaX
Messages postés : 43
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Ven 16 Aoû 2013 - 15:59
Je trouve ce savage très sympa Smile Il me rappel celui que j'ai eu il y'a peu de temps.
PS: J'aime bien tes post juju, ils sont très clair (je post rarement à vrai dire)
http://centralemaxx.keuf.net
Nini
Messages postés : 470
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Ven 16 Aoû 2013 - 19:32
hello juju !
Énorme ton aileron ! Smile  j'avoue que avec la cox sa va donné !
hâte de voir sa en tout cas !
Nini
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Sam 24 Aoû 2013 - 19:43
Merci les gars Smile
Messages postés : 7506
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Dim 25 Aoû 2013 - 18:52
Bon, alors ju, t'en es ou avec ta carro Question Question Question
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Lun 26 Aoû 2013 - 14:05
Salut What a Face
La carro, elle va se faire retirer sa peinture dans la semaine, et suivra ensuite toute la prépa et la peinture Smile
Mais bientôt super
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Lun 17 Fév 2014 - 20:30
Bon toujours pas pu faire cette carro Exclamation Mais rien n'est abandonné Exclamation ce sera fait un de ces jours vous en faites pas Razz Le décap' four est prêt Wink
En revanche une grosse révision vient de commencer sur ce sav' aussi Exclamation Le flux vient de repartir sans plus aucun jeu dans les diffs, et le thermique va suivre la marche, surtout au niveau du diff arrière qui semble bien avoir son B032 d'explosé aussi… Je sens que la prochaine fois ils auront droit à des roulements céramique mes diffs Wink
Le passage de noix de cardan dans le corps de diff sera sans doutes chemisé aussi.
Comme à mon habitude, je commence par l'ensemble moteur/boite/freins… Smile
Démontage du bestiau qui dort dans un profond sommeil depuis plus de 6 mois, moteur huilé.
Changement de l'axe de one way qui était complètement poli, le one way ne pouvait plus accrocher. Du coup changement du one way en même temps car celui-ci a pas mal pattiné et donc est usé.
Intérieur moteur impeccable, comme d'habitude… Il n'a pas repris une seule petite tâche de calamine depuis son dernier nettoyage il y a 2L Wink
J'ai ouvert la boite entièrement, nettoyé à l'essence, refais les freins (une plaquette de décollée, quelle maladie ! malgré la super glue) où, d'ailleurs, j'ai dû limer un peu mon piston de came de frein, qui était un poil trop long, ce qui fait que mes plaquettes étaient pas droites et les disques très au bord de la noix… Ça me plaisait pas trop Exclamation
De plus les filetages de ma boite commencent à faiblir de tous les côtés, même avec de bonnes vis Shocked Pour visser la partie supérieure, ainsi que sur la plaque moteur… La plaque moteur encore c'est pas grave car je peux mettre des vis plus longues avec écrou de l'autre côté, mais la partie supérieure de la boite, si elle se dévisse c'est embêtant. Des pignons de boite ça ne se change pas comme une couronne… quel tache
Et mon bricolage de fixation de freins commence à faiblir lui aussi Laughing
Bref un corps de boite est à prévoir.
Pour le moment, ce qui a été fait:
Arrow Changement d'axe de one way
Arrow Changement du one way
Arrow nettoyage du filtre à air
Arrow nettoyage de boite
:arrow:réfection des freins + réglage au poil
Arrow Contrôle de l'embrayage, il est pas comme neuf mais pas usé non plus, encore bon
Arrow changement du joint d'échappement
À suivre:
Arrow Réfection diff arrière + nettoyage bulk
Arrow Nettoyage/graissage des cardans et noix de cardans
Arrow Contrôle du diff avant (d'habitude la graisse est encore propre et y a même pas besoin de le refaire)
Arrow Contrôle des roulements de roue et de pignon d'attaques
Arrow Contrôle électronique et rangement des fils dans le récepteur avec des rislans (c'est un peu le bordel Razz )
Arrow Changement du ressort de sauve-servo pour un HD Exclamation Il est temps d'optimiser le Savöx 16kg cheers
Voilà :!:Lui aussi il va repartir à fond la caisse avec des pièces comme neuves Smile
Le thermique me manque si vous saviez Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Lun 17 Fév 2014 - 21:35
Sa, c'est de la maintenance comme je l'aime  Wink
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 18 Fév 2014 - 19:05
J'aime bien ça aussi si tu savais, la mécaniques thermique est tellement plus intéressante que celle du flux Exclamation avec la BV, les freins à disque, l'embrayage et tout le fonctionnement moteur, je préfère largement ça à la mécanique de flux cheers Du moins c'est plus plaisant à travailler. Et heureusement car on la travaille plus souvent Laughing
bob220478
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 16 Déc 2014 - 19:25
salut juju,
maintenance en profondeur ca peut faire que du bien
jolis cet aileron et ce petit montage
avec une cox ca peut donné, persos j aime bien regarde
dommage la petite tof mais c est du lourd excelent
bonne continuation afro
MessageSujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27   Mar 16 Déc 2014 - 22:02
Oh depuis le temps tout a été fair Laughing
Il n'a tourné qu'une fois à Plaisir en Octobre, il tournait pas au top, faut que je nettoie le carbu car il s'est encrassé sans doute avec le temps Wink
Faut surtout que je le démarre plus souvent, ne serair-ce qu'un plein par mois et ça serait bien bénéfique Wink
» Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27
» Le SAVAGE XL 4.6 de JuJu
» Juju's Savage flux HP
» HPI savage 21 by orel ;)
Page 35 sur 35Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 33, 34, 35
