 mon savage x 3.5
jordan25
Messages postés : 68
MessageSujet: mon savage x 3.5   Lun 27 Déc 2010 - 20:00
je vous presente mon savage x 3.5 tout d'origine car juste 2 jours que je l'ai, il a 2 vitesses mais pour l instant qu'1 vitesse, car pas l'option sur la telecommande.
comme dit dans ma présentation, il a pas eu le temps de rouler...
La courrone a presque plus de dents car je ne l'ai pas suspendu au rodage statique. Mon pere qui s'en occupe pense que le boulon de reglage de friction etait sérré trop fort. je suis bien deg mais bon on va essayer de commander ca.
ou puis je trouver ceci svp ?? ou peu etre une astuce cheers
merci d avance
petite photo Smile
En tous cas je suis content de ses suspensions, du bruit moteur, et des gros pneu.
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Lun 27 Déc 2010 - 20:12
Re salut Jordan Wink
jordan25 a écrit:
il a 2 vitesses mais pour l instant qu'1 vitesse, car pas l'option sur la télécommande.
Je te rassure, pour la deuxième vitesse, aucune option n'est nécessaire. La force centrifuge permettra à la seconde de passer. Tout cela se passe dans la boite de vitesse. Je t'invite à regarder le sommaire de la transmission pour comprendre un peu tout ca :
http://www.pro-savage.fr/la-transmission-f12/sommaire-de-la-rubrique-t2426.htm
jordan25 a écrit:
La couronne n'a presque plus de dents car je ne l'ai pas suspendu au rodage statique. Mon père qui s'en occupe pense que le boulon de réglage de friction était serré trop fort.
La aussi, dans le même sommaire, tu trouveras ca : Couronne en plastique H.S.Les causes, les solutions.
pour moi c'est ton moteur qui à bougé.
J'achète mes couronnes sur LiquidRC.com. Livraison sous 10 jours et les prix sont intéressant. je te conseil d'en acheter 2 ou 3 Wink
Autre chose d'important : Penses à mettre du frein filet sur les vis de ton savage sinon c'est la cata assurée affraid
Hugo
Messages postés : 108
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Lun 27 Déc 2010 - 20:18
Sinon tu peut acheter une couronne alu, avec ça tu sera tranquille Wink
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Lun 27 Déc 2010 - 20:25
Il ne sera pas tranquille si déjà il n'arrive pas à régler une couronne en plastique Exclamation Au pire, il bousillera la couronne en métal et la cloche qui va avec Exclamation bilan de l'opération : une 30aine d'€uros Exclamation prix de la couronne plastoc : 5€ soit 6 couronnes pour arriver au même résultat Exclamation
jordan25
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Lun 27 Déc 2010 - 21:14
Merci de vos conseils, je vais deja en trouver en plastique pour le moment
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 28 Déc 2010 - 6:56
Salut Jordan,
L'avantage avec la couronne en plastique, c'est que vous (Ton père et toi) serez au top pour faire un bon entre-dent Wink
Sur cette couronne, tu as un slipper collé (D'ailleurs il faut que tu en commande ... A moins de décoller l'existant) qui fait office d'embrayage et protège ta boite Wink Sers à fond l'écrou de la couronne puis dévisses le d'un demi-tour Wink
Tu pourrais compter sur le soutien des membres de ce forum pour tes futurs petits problèmes fauxrhum2
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 28 Déc 2010 - 7:12
Salut Jordan
Fais nous une photo de ta couronne qu'on voit les dégâts Exclamation
Parfois les slipper sont vendu avec les couronnes. Il faut bien vérifier Exclamation
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 28 Déc 2010 - 10:37
Le 3.5 est super bien pour commencer.
Par contre le 3.5 n'entre pas encore dans la ligné des X Wink
Pour ton problème de vitesse, c'est normal. D'origine la boite n'est pas très bien réglée ce qui fait que le Savage reste en 1ère Wink
Il faut que tu dévisses un peu la vis de réglage. Enfin demande à ton Père si jamais, faut faire attention Rolling Eyes
Pour le sliper normalement tu as: écrou + ressort + rondelle (hexa au centre) + couronne avec une bage en bronze au milieu + grande rondelle (avec 2 petits trou) + grosse pièce avec 2 tétons + goupille.
Voilà je crois que c'est ça lol!
Wolve
Messages postés : 164
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 28 Déc 2010 - 12:26
Salut joli ton Savage, dommage pour la casse mais suis les conseils des autres et tout ira bien excelent
Hugo
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 28 Déc 2010 - 16:52
c'est pas sur les 3.5 qu'ils y a / eu des problèmes au niveau des différentiels Question
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 28 Déc 2010 - 17:47
Le problème intervient généralement quand tu prends un moteur plus puissant. Le corps des différentiels étant en plastique, il ne supporte pas la puissance Exclamation d'ailleurs, Jordan, quand des diff seront HS, je te conseil d'acheter ceux avec le corps Alu pour être tranquille Wink
jordan25
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 28 Déc 2010 - 18:40
merci a tous pour les conseils
en tout cas je suis super content de se forum
je ferais une photo un peu plus tard
cheers applaudissement Smile afro
si vous voulez allez voir ma trombinette mdr
Messages postés : 788
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 28 Déc 2010 - 21:50
Salut, belle acquisition, dommage pour ta casse No
Messages postés : 7856
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mer 29 Déc 2010 - 14:38
Salut, belle achat, pour la couronne, on est tous passé par là avec le 1er démarrage Wink
jordan25
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Jeu 30 Déc 2010 - 20:55
salut la couronne sa me fait crique car le rodage et finie mais mon pere va demonter la couronne demain
a+ : What a Face
jordan25
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Lun 3 Jan 2011 - 19:49
Salut alors j ai finie le rodage,le savage va super bien apres le rodage.Ce coup la l embreyage marche.
a+ Laughing Twisted Evil
didou650
Messages postés : 96
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Lun 3 Jan 2011 - 21:52
Salut Jordan
Surtout pas de couronne en métal, c'est le pignon moteur qui va dégager en cinq minutes.
Quant aux différentiels, ceux d'origine vont tenir deux à trois pleins. le problème, comme souligné plus haut est que les boitiers sont en plastique, pas de rondelles dedans, ce qui fait qu'il s'usent très vite et puis... No
Plus de transmission..
il faut les remplacer par les différentiels renforcés en alu.
http://www.speed-rc.com/BOITIER-DE-DIFF-RENFORCE-SAVAGE-p-13762-c-1.html
Après, c'est tout bon.
peut être que les nouvelles versions du 3.5 ont été améliorées mais ça m'étonnerai.
Attention aussi à la tirette moteur. Une habitude à prendre : ne pas tirer à fond.
jordan25
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Mar 4 Jan 2011 - 19:48
salut didou650 ,merci pour les conseils puis le differentiel est d origine puis il a pas cassé pourtant j ai fais 6 pleins.mais je vais regardé sur le site .
merci a+ cheers
jordan25
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Ven 7 Jan 2011 - 14:55
salut j ai un petit probleme a propos de mon savage.le probleme c est:
que je ne peux plus accelerer,freiner,et tourner.sa ma la fait aujourd hui mais pourtant quand je n allume pas le moteur je peut accelerer...mais quand je l allume sa ne marche pas
s avez vous pourquoi? Mad confused
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Ven 7 Jan 2011 - 15:31
jordan25 Wink
Ah ben la j'ai pas tout compris Exclamation Tu peux nous faire une vidéo Question As-tu essayé de recharger tes accus Question
Hugo
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Ven 7 Jan 2011 - 15:56
Sa doit être ton accus qui est déchargé
jordan25
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Ven 7 Jan 2011 - 18:13
oui j'ai pas été très clair, je me suis embrouillé dans mes phrases.
moteur éteint la direction, et l'accelerateur répondent, mais
moteur en route, plus rien ne répônd.
je vais essayer de recharger, on verra. merci
Hugo
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Ven 7 Jan 2011 - 19:04
bizarre ton histoire Suspect
didou650
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Ven 7 Jan 2011 - 19:13
Peut être un mauvais contact.
La vibration du moteur qui peut augmenter le phénomène.
Vérifie les branchements sur le recepteur.
jordan25
MessageSujet: Re: mon savage x 3.5   Ven 7 Jan 2011 - 20:55
salut didou650 merci quand meme mais je viens de regarder tout est bon.
a mon avis vu que aujourd hui il y avait de l eau ,l eau est peut etre venu sur le recepteur .
normalement demain sa devrait remarcher a+ Smile jocolor
savez vous s il existe des proteges pour les emeteurs ?
jordan25 bounce
mon savage x 3.5
