 savage flux à tork
tork2200
Messages postés: 329
MessageSujet: savage flux à tork   Lun 27 Déc 2010 - 0:10
Bonsoir à tous!!!
Je vous présente mon savage flux que j'ai reçus il y a 1 mois Very Happy
Pour l'instant il n'a pas encore roulé pour cause de manque de batteries qui devaient être sous le sapin mais qui ont pris du retard à cause de la neige Sad . Avec un peu de chance elle arriveront demain cheers
voici quelques photos, il est stock à part les bras supérieur de suspensions qui sont réglables.
Avec un peu de chance, il fera ses premiers tours de roues demain Exclamation
Par contre, j'ai remarquer une chose: quand je le fais rouler (en le poussant), il fait un drôle de bruit ( la transmission fait pas mal de bruit et la roue libre n'est pas très bonne) mais quand je le pousse plus fort, il fait moins de bruit et la roue libre s'améliore. Je pense que c'est dus aux aimants du moteur et que c'est normal, mais je n'en suis pas sur, si quelqu'un peu confirmer mon hypothèse Question
TONIO306
Messages postés: 212
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Lun 27 Déc 2010 - 0:47
Salut !!!
Il brille ce Savage Smile. J'adore cette caro aussi Twisted Evil mais pour ton problème je n'en ai aucune idée désolé No .
Messages postés: 3966
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Lun 27 Déc 2010 - 1:01
Hello..Comme c'est un brushless,tu ne dois pas avoir de réistance en le poussant,comme s'il était en roue libre!!
Seul les moteurs en brushed(charbon),on une résistance.. Wink
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Lun 27 Déc 2010 - 1:29
bonsoir Fredscheu alors j'ai démonter la boite de vitesse et a prioris ce n'est pas un problème de transmission, le savage roule nickel.
par contre quand je tourne le pignon moteur à la main, il tourne par incrémentation régulière et sans aucun bruit! scratch
TONIO306 a écrit:
Salut !!!
Oui sa fait bizarre de voire un savage tout propre on a pas l'habitude, sa fait mal aux yeux. nimporten
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Lun 27 Déc 2010 - 2:08
Salut tork2200,
Ah ce père Noël Exclamation ce n'est plus ce que c'était Exclamation
buche38
Messages postés: 584
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Lun 27 Déc 2010 - 9:34
salut tork santa
pour ton problème de transmission ce n'est pas grave super
il semble que tout le flux font ce bruit qui fait froid dans le dos lOl nimporten mais ce n'est rien Smile
je me suis pas trop pencher la dessus mais il me semble que c'est au niveau de pignon moteur/couronne
donc ne t'inquiète pas tout va bien et quand le flux tourne ca ne fait plus ce vilain bruit super
amuse toi bien buzz
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Lun 27 Déc 2010 - 10:33
Salut buche!
Oui aparament c'est au niveau du pignon et de la couronne. De toute façon je vais essayer de rouler et on verra bien ce qui ce passera winner
En tout cas merci! tu me rassure!
Et oui AurelTT tout fout le camp lol!
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Mar 28 Déc 2010 - 13:29
Je viens de recevoir mais batterries et mon chargeur cheers (ils ont mis 7 jours à arriver Suspect)
Il me reste plus qu'a souder les prises et charger le tout puis gazzz yeahhh
Il me faudrait juste une petite confirmation pour le branchement: pour l'accu de droite ( en bas de la photo) c'est bien le fil rouge( + ) avec le fil rouge (de l'accu) et le fil noir ( - ) avec le fil noir et l'accu de gauche, le fil moins avec le fil moins (celui qui est tout en haut sur la photo) ce qui donne pour le câble central un branchement + en haute et - en bas scratch
j'espère avoir été clair Embarassed
Messages postés: 1031
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Mar 28 Déc 2010 - 14:28
Prends ta connection du bas comme repère et fait pareil sur les deux accus.
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Mar 28 Déc 2010 - 14:32
Ok merci! Donc mon intuition était bonne Wink
Messages postés: 2791
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Mar 28 Déc 2010 - 18:52
pour le bruit, c'est normal, c'est dû aux aimants qui occasionnent des à-coups entre le pignon et la couronne à basse vitesse et seulement en roue libre (quand tu le pousses).
SURTOUT, mets de la vrai Loctite sur le filtage de la vis du pignon (oui oui il faut que tu désserres la vis du pignon pour çà) et laisse sécher au moins une nuit.
Si tu ne fais pas çà, ton pignon va se faire la malle, la loctite d'origine (si il y en a vraiment une) ne tient pas...
Pour tes soudures, il y a des petits "+" et "-" indiqué sur les prises Deans, toutes les batteries sont biensûr à souder de la même manière.
Et resserre un peu ton slipper sinon de la fumée il fera...
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Mar 28 Déc 2010 - 19:00
Bonjour Djbobnico,
Pour la locite, faut déjà que j'arrive à desserrer la vis Laughing bou::
Merci pour les prises deans j'avais pas vu le + et le - et pour le slipper c'est déjà fait Wink
merci de tes conseils Exclamation
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Mar 28 Déc 2010 - 19:06
Sinon essaye comme çà et jettes un oeil de temps en temps Wink
Normalement une fois décalé çà n'occassionne pas de dégât, sauf si il reste un poil en prise sur la couronne et là c'est pas bon.
tork2200
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Jeu 30 Déc 2010 - 23:20
Bonsoir!!
Aujourd'hui, j'ai l'ai fait rouler pour la première fois et je dois dire que le comportement est génial, le moteur à une puissance impressionnante affraid je crois que en vitesse de pointe j'ai pas dus dépassé les 60% de la puissance et sa va super vite Exclamation Exclamation Exclamation
Malheureusement je n'ai pus l'essayer qu'une dizaine de minute, le pignon moteur a asseyer de partir (j'ait essayer de suivre ton conseille Djbobnico mais il faisait nuit et je ne voyait rien du tout Laughing )
petit avis perso, je trouve le comportement routier bien meilleur que sur un X, le flux à beaucoup moins tendance à ce retourner dans les virages (seulement dans les virages à l’accélération c'est une autre histoire lol! )
voilà a+
buche38
MessageSujet: Re: savage flux à tork   Ven 31 Déc 2010 - 11:26
tork2200 a écrit:
Bonsoir!!
voilà a+
salut santa
c'est sure il vire a plat tant que tu met pas GAZ en grand lOl
moi j'ai montai directement le châssis XL et j'en étais très satisfais winner
le savage tien bien la route, bon il ce renverse toujours mais bon niveau cabre ca va c'est facile a gérer et avec le roues derrière tu a moyen de faire des cabre sur 30m facile en gérant bien et sans te retourné buzz
niveau pignon, moi aussi il a vite dit au revoir enerver il c'est dévisser et hop il a perdu toute ses dents nimporten
avant de le passer en 6x6x2 j'ai aussi manger le pignon 25 qui est donner avec dans la boite d'origine snouf
et la loctit avai tellement bien coller que j'ai du le percer puis mettre un coup de chasse goupille pour qu'il sorte affraid affraid
la je peut te dire qu'il tenait
maintenant je suis en 17/52 winner ca va pas très vite mais ca monte au mur applaudissement
@+ super
savage flux à tork
» Bullet st flux
» savage flux à tork
» truck HPI SAVAGE FLUX BRUSHLESS
» My savage flux 2364kv
» Moteur savage flux hp identique au mamba 2200kv ?
