 Préparation savageX 4.6 reverse
Messages postés: 542
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Ven 9 Avr 2010 - 0:56
Ok merci Nico c'est cool de votre aide de tous Wink
Pour l'entre dents pour faite comment pour mesurer?
Messages postés: 9495
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Ven 9 Avr 2010 - 6:28
Salut Gwendal,
Bien que ta question soit pertinente, tu dévies du sujet Wink
HS ON
Moi j'utilise ça Surprised
Laughing
Ou une feuille de papier Twisted Evil
Tu le plies en deux et tu l'insères entre ta cloche et ta couronne. Il ne faut pas que le papier se déchire mais que l'ensemble tourne correctement Wink
Mais cela sera précisé sur la notice lorsque tu recevras le savage Wink
HS OFF
Au vue des remarques, des uns et des autres, et si tu es prêt à investir dans une électronique sympa, pourquoi pas un XSS qui est plus robuste que le X ? bom
Bonne journée
nico
Messages postés: 1301
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Ven 9 Avr 2010 - 12:30
Ah oui tiens , je suis d'accord avec Babou , pourquoi pas prendre un xss à la place d'un x ?
Transmission renforcée d'origine et la possibilité d'avoir le choix de la télécommande ! super
C'est sûr que si tu peux te permettre de prendre un xss avec une télécommande 2.4 Ghz là ce sera le top Exclamation ( et donc là plus besoin de fail safe car déjà intégré dans la radio 2.4 Ghz ).
EvènementielEvènementiel
Messages postés: 2492
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Ven 9 Avr 2010 - 12:43
Coucou!!!
Bon je sais pas si tu as déjà fait ton achat, mais je suis aussi de l'avis de Babou, pourquoi ne pas t'orienter vers un XSS avec moteur K4.6, tu te prend en parallèle, une bonne radio en 2.4Gh, avec de bon servo, et tu aura dune bête de machine déjà!!!
nico
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Ven 9 Avr 2010 - 12:50
Ah oui exact Duff , j'avais oublié les servo !
Déjà pour commencer remplace ton servo de direction car d'origine ce n'est pas puissant du tout , ensuite celui pour gaz /freins à la limite tu peux garder celui d'origine et à l'avenir si tu le trouves un peu faible niveau freinage tu pourras le remplacer aussi si tu veux !
Bon là on devrait avoir fait le tour ce coup-ci pour un début tu seras tranquille avec tous ça !
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Lun 12 Avr 2010 - 20:59
J'ajouterai également un servo de direction un peu plus costaud
(12kg mini) + le sauv servo qui va bien en alu.
+ oublie pas la cloche renforcée si tu achete une couronne en acier.
+ 1 pour la transmission renforcée (XL, ou en titane si tu veux être tranquille)
+ 1 pour la version XSS
en option
+ des masselottes alu renforcées
+ des amorto en alu (la ca coute cher)
+ boite 3 vitesses (la aussi c'est cher, dirige toi plutôt vers le kit de mise a niveau)
+ pot d'échappement alu (Hpi par exemple) pour gagner un peu plus de tours
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Mar 13 Avr 2010 - 23:37
Bon j'ai reçu mon savage, j'ai fait mon rodage et j'ai déjà abimé ma carrosserie Sad il lui faut vraiment une roulette arrière....Pour le servo j'ai pas senti de besoins au niveau force il tourne plutot bien. Mais j'ai en commande un fail safe et la je vois pour commander une nouvelle carrosserie et une roue arrière.
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Mer 14 Avr 2010 - 6:09
Salut Gwendal,
Tu es en hors sujet Crying or Very sad
Je t'invite à présenter ton savage dans la bonne rubrique pour discuter de ce genre de détail Wink
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Mer 14 Avr 2010 - 13:11
Ok désolé blush
mickangy
Messages postés: 304
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Mar 18 Mai 2010 - 19:36
Bonjour les savagiste!!!
Vu vos réponses, je serais plus partant sur un os30.
Pourquoi, tout simplement faire de gros saut, c'est ce que demande tous savage!
Merci pour vos post
fauxrhum2
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Mar 18 Mai 2010 - 20:25
Euh....
J'ai déjà acheter le LRP .30 depuis un petit moment maintenant et j'en suis très satisfais Wink
Regarde ici. Environ au milieu du post.
abuzzman
Messages postés: 496
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Mar 18 Mai 2010 - 20:29
Euh ... l'OS Max 30 fait 100$ de plus affraid c'est le LRP ZR30 qui fait 10€ de plus Wink Et l'OS n'est pas équipé de tirette. Humm, l'OS est hors bugdet Exclamation dommage
aurell l'os30 est bien mais super fragile ,le problème est que le point mort haut reste longtemps ,il marche fort mais est très fragile voire même chiant a régler.Pour l'avoir eu ,même si il tourne fort je n'aurais pas remis ca
Gauthier4.6
Messages postés: 20
MessageSujet: Préparation savageX 4.6 reverse   Mer 22 Déc 2010 - 21:27
Bonsoir a tous, je vais recevoir mon savageX 4.6 reverse dans peut de temp et je voudrai savoir quoi acheté pour le faire roronner.
-type de carburant(20,25,30%)?
-type de bougie(r4,5,6,7,8?)
-puissance des pile(???mah...)?emeteur et récepteur
-pièce qui vaut mieu renforcer avant la casse?
-option et équipement a installer?
-entretien et réglage?
Merci a tous pour vos précieux conseil.
Edit :
salut le vendeur fuel le plus proche de chez moi ma vendue du "Optimix 4-Stoke 30"pour mon savage 4.6, penser vous que se soit bon pour mon moteur vu le "4-Stoke" merci.
Dernière édition par Babou le Jeu 23 Déc 2010 - 13:46, édité 1 fois (Raison : Dixit la charte : Pas de double post, la fonction éditer existe ;))
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Jeu 23 Déc 2010 - 12:50
Salut Gauthier
Voici ma conf :
Carburant : Labema M27 et M27Evo en hiver
Bougie : OS8 toute l'année
Émetteur/récepteur : Piles rechargeable 2700mA
Pièces à renforcer : Corps de Différentiels en alu si les tiens sont en plastique
Options : Weeli-bar, tringlerie Gaz frein
Entretien et réglage : il y a un tuto pour régler ton moteur
Voila Wink@+
MessageSujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse   Jeu 23 Déc 2010 - 13:55
Pour moi :
Carburant : Labema M27 Evo (30%)
Type de bougie : Mac Coy Mc9 et Rossi R5
Puissance des accus (émetteur) : 8*2700 mA
Accu pyramide 6V (Récepteur) : 1900 mA
Pièce à renforcer : Pas forcement besoin de suite, sur le X le corps est en alu, mais ce sont les bagues de satellites que tu peux avoir en plastique, les versions du XSS possèdent des bagues en alu, le combiné cardan / diff de Flux me semble les plus résistant.
Options : Accu pyramide 6V, cloche couronne du XSS, Set de vis cylindrique à tête six pans, tournevis adaptés, WD40, graisse au lithium, frein filet, pipette de carburant, tringlerie ... La base ...
Babou Wink
» Préparation des session.
» Siphon (mode de préparation)
» Préparation à la certification CFTL-ISTQB niveau fondation
» Questions sur la réparation des zippo
» préparation des morts
