| | Préparation savageX 4.6 reverse | |
piXelFondateur
Messages postés: 3077 Age: 32
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Jeu 23 Déc 2010 - 19:35 | |
| Salut,
Pour moi :
Carburant : RB revolution 30%
Type de bougie : RB n° 4
Puissance des accus (émetteur) : piles rechargeable entre 2300 et 2700 mah
Accu pyramide 6V (Récepteur) : grosse capacité
Pièce à renforcer : Transmission, servo de direction
Options : Ca dépend de se que l'on fait de son savage mais la weelie bar et la roll cage sont des indispensables
Entretien: Après chaque sorties, nettoyage, after run etc...
Gauthier4.6Le déballage
Messages postés: 20 Age: 26
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Ven 24 Déc 2010 - 12:21 | |
| ok merci pour vos conseil, je viens de recevoir la bete, je vais pouvoir le roder mais je vais aller echanger mon fuel avant.merci. |
AurelTTGrafs
Messages postés: 4536 Age: 34
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Ven 24 Déc 2010 - 13:04 | |
bastienPremiers tours de roues
Messages postés: 99 Age: 15
 | Sujet: que faut-il pour completer son savage X4.6? Dim 26 Déc 2010 - 20:41 | |
| bonjour a tous je suis en cour d'acquisition d'un savage X4.6 neuf sue ebay . Donc par la suite j'aimerais l'équiper pour le rendre plus solide et encore plus performent. Voila j aimerais qu'on me conseille sur me futur achat merci d'avance |
MonsterTruck10Modo
Messages postés: 4142 Age: 31
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Dim 26 Déc 2010 - 20:45 | |
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Dim 26 Déc 2010 - 22:31 | |
| ok ben je veut faire un peu de trial parce que j habite dans la foret et une peu de piste et des sauts voila |
BabouFondateur
Messages postés: 9495 Age: 35
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Lun 27 Déc 2010 - 8:07 | |
| Salut, Et bien, il est très bien comme il est  Tu auras certainement quelques casses à venir en fonction de ton utilisation et si tu as le doigt lourd ou pas  Si cela t'arrive, nous te diront quoi faire mais la, ta question est un peu trop générale  Un savage est personnalisable à volonté  En le faisant rouler, tu auras certainement envie de chose par ci par la et les membres du forum te conseilleront  Un sujet intéressant toutefois http://www.pro-savage.fr/t4105-preparation-savagex-46-reverseBabou _________________  BASHHHH BASHHHH BASHHHHH |
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Lun 27 Déc 2010 - 9:48 | |
| OK merci je présenterer ma bete dans les jours suivants et on verras pour les piece |
HugoPremiers tours de roues
Messages postés: 81 Age: 19
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Lun 27 Déc 2010 - 13:45 | |
| Salut, Moi je changerais juste a couronne en plastique par une en alu du style HPI ou Robinson |
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Lun 3 Jan 2011 - 22:29 | |
| | Babou a écrit: | Salut,
Pour moi :
Carburant : Labema M27 Evo (30%)
Type de bougie : Mac Coy Mc9 et Rossi R5
Puissance des accus (émetteur) : 8*2700 mA
Accu pyramide 6V (Récepteur) : 1900 mA
Pièce à renforcer : Pas forcement besoin de suite, sur le X le corps est en alu, mais ce sont les bagues de satellites que tu peux avoir en plastique, les versions du XSS possèdent des bagues en alu, le combiné cardan / diff de Flux me semble les plus résistant.
Options : Accu pyramide 6V, cloche couronne du XSS, Set de vis cylindrique à tête six pans, tournevis adaptés, WD40, graisse au lithium, frein filet, pipette de carburant, tringlerie ... La base ...
Bonsoir, c'est quoi les bague de satellites et pour la transmission une couronne 48T INTEGY en acier renforcer (sur eBay) suffirais t'elle en laissant la cloche d'origine. Merci. |
BabouFondateur
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Mar 4 Jan 2011 - 5:22 | |
| Salut, Tu as des liens Babou _________________  BASHHHH BASHHHH BASHHHHH |
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Mar 4 Jan 2011 - 13:45 | |
| bonjour, voici le lien de la couronne qui m' intérésse : http://cgi.ebay.fr/SAVAGE-Couronne-Acier-Renf-48-T-INTEGY-NEUVE-T7094-/360328291556?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item53e53d64e4 et aussi le willy bar que je compte prendre le mois prochain: http://cgi.ebay.fr/HPI-SAVAGE-WILLY-BAR-EVO4-ALU-INTEGY-NEUF-/360332758287?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item53e5818d0f merci. |
 | Sujet: Re: Préparation savageX 4.6 reverse Mar 4 Jan 2011 - 20:33 | |
| bonsoir, pourrier vous me dire si c'est piéces son bonne pour mon savage x 4.6... merci. |
