  Redcat Rampage 1/5 Version 3
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Sam 17 Déc 2011 - 16:06
Je viens de faire un réglage moteur, c'est fou comme un échappement peut libérer un moteur, c'est vrai FREDSCHEU on dirait une moto de cross, j'hallucine affraid affraid.
Par contre je pense tourner à 3% et non 2,5%, il me semble que le moteur monte plus dans les tours scratch
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Sam 17 Déc 2011 - 16:27
Hello...
Le faite qu'il monte plus dans les tours est du a tes nouveaux réglages,et le faite que ton pot
est plus libre,avec mes 1/5,je tourne toujours a 3%!! Wink
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Sam 17 Déc 2011 - 16:32
affraid hoo le bruit magnifique
love
dconan
Messages postés : 971
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Sam 17 Déc 2011 - 18:57
Houah gos j'adore ce bruit !!
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Dim 18 Déc 2011 - 13:28
Salut Exclamation
un de plus le bruit est superbe Exclamation applaudissement Exclamation
mickangy
Messages postés : 376
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Dim 18 Déc 2011 - 18:18
Salut Gosraider!
merci pour ttoutes ces superbes photos et videos, tu as fait une tres bonne acquitition.
Au plaisir d'avoir d'autre info. fauxrhum2
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Ven 23 Déc 2011 - 16:29
Salut tous le monde, suite au conseil de FREDSCHEU, j’ai coupé le pot est monté une durite en silicone pour amortir les vibrations est éviter que le pot ne se casse.
Mesure :
Coupe et évasement :
Montage durite silicone :
Sa le fait :
Merci Fred super super
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Ven 23 Déc 2011 - 18:48
Salut!!
Super bien réalisé!! Wink
Je t'assure que tu as bien fait!! super
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Ven 23 Déc 2011 - 19:32
Salut Gos',
C'est très propre Exclamation super
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Ven 23 Déc 2011 - 19:42
Merci à tous les deux.
Pour Fred, je voudrais faire un upgrade au niveau du carburateur, es tu pour ou contre Question , l'as tu fait sur tes 1/5 Question
Les voici en détails, dit moi ce que tu prendrais :
Walbro 668
Walbro WT-668 high-performance butterfly carburetor with integrated choke.
2 jets (independent high and low)
15.88mm bore
12.7mm venturi
Walbro WT-603 Vergaser für Zenoah u. Chung Yang Motoren
Walbro 603
Walbro WT-603 high-performance butterfly-style carburetor with integrated choke. 2 jets (independent high and low), 15.88mm bore, 12.7mm venturi.
Visiblement ce sont les deux mêmes, remplacé par le Walbro 813
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Mer 4 Jan 2012 - 17:37
Bon finalement j'ai commandé celui-là, c'est un condensé des deux autres Wink
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280799299443&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Jeu 19 Jan 2012 - 13:28
Hello mon amis!!
Désoler pour le retard..
Je n'ais jamais upgradé le carbu,car je n'en ai jamais ressenti le besoin,
car c'est le réglage qui fait que...
Mon domaine en 1/5! Twisted Evil
Je te jure que quand je regle une 1/5,tu sens la différence!
d'ailleurs,certaines personnes croyais que j'avais changé le moteur de mon fg baja 4x4,
car il n'en revenait pas! Puis j'ai réglé leurs moteurs,et la ils ont compris! Wink
FRED.
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Jeu 19 Jan 2012 - 17:41
Merci Fred de ta réponse, je les règle très bien aussi les moteurs essence Wink mais je pense qu'il y a un gain de performance aussi avec un kit carburation, je vais faire l’essai, cela me coûte une trentaine d'euros, je te dirai ce qu'il en est Exclamation Exclamation
En tous les cas, merci encore Wink
Messages postés : 788
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Jeu 19 Jan 2012 - 18:06
FREDSCHEU a écrit:
Hello mon amis!!
FRED.
++++++++++++++++++++++++++++++++++ un de plus pouletdance
Surtout avec les DDM de nos HPI Baja bob
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Jeu 1 Mar 2012 - 12:40
Modif de la carro, a cause du pot, j'ai enlever le bumper rear aussi
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Jeu 1 Mar 2012 - 13:09
Hello..
Tu devrais quand meme essayer de faire une protection pour l'arrière. Wink
FRED'
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Sam 10 Mar 2012 - 16:10
Aujourd’hui, entretien des diffs du Rampage, Front/Rear
Après deux ans d’utilisation, je n’avais jamais ouvert les boîtiers et là, la surprisse …..
Ils sont monstrueux ces diffs, presque pas de graisse à l’intérieur, savoir ce que je vais trouver dans les cages ……
Ouverture des cages:
Un genre de liquide noirâtre, visqueux ….
Après avoir fait un bon reconditionnement sa marche beaucoup mieux et sans bruit de craquement.
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Mer 23 Mai 2012 - 17:35
Bonjour le forum, alors j’ai remplacé mes deux servos de direction du Rampage, la dernière sortie fut fatale pour les servos d’origine.
Voici les nouveaux, donc Futaba en 6 volts, pas tout à fait les mêmes que les originaux pour l’empattement, j’ai du faire une patte en Alu :
Les Futaba :
Fabrication de la patte en Alu :
Montage du 2em, j’ai du repercer le châssis, mais pas eu besoin de faire un support :
Sur le Rampage :
Droite :
Gauche :
[URL=https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/85/img6096tc.jpg/][/URL
Les servos d'origine ne se vendent plus, donc pour le remplacement, les meilleures pour l’empattement sont cela, mais bon, niveau prix, c'est pas donné affraid
Messages postés : 2158
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Mer 23 Mai 2012 - 19:58
Bien trouvé cette modif' super
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Mer 23 Mai 2012 - 20:14
Salut Gos',
Avec 2 monstre de 24kg sa devrais envoyer Twisted Evil
faudra quand même faire gaffe aux sauts Rolling Eyes What a Face
A dimanche Exclamation Wink
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Mer 11 Juil 2012 - 20:24
Bonsoir, après avoir changé les deux servos de direction, j'ai rechangé le pot d'échappement, car l'autre HS après la dernière sortie, plié en deux affraid
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Mer 11 Juil 2012 - 20:36
Le bruit que ça va faire avec ce X-can par contre sa donne quoi avec la carro deçus ?
Faudrait peut être prolonger les tubes ?
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Mer 11 Juil 2012 - 21:04
Salut Gos,
Je viens de parcourir ton sujet, vraiment sympa.
Dom.
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Mer 11 Juil 2012 - 21:31
salut manu
il y a peut être moyen de mettre deux silencieux ??
MessageSujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3   Jeu 12 Juil 2012 - 5:58
Bonjour tous le monde,
il y a une option avec le X-CAN, c'est de mettre des pipes plus longuent.
» rampage mt pro v3
» Hpi Baja SS, 5B ou King motor Baja ou Redcat Rampage ??
» huile 2T
» Pourquoi autant de bruit !
» PROJET RED CAT RAMPAGE tout neuf
