 [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.
proyo
Messages postés : 395
MessageSujet: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Lun 6 Déc 2010 - 19:06
Bonjour tout le monde Exclamation
J'aimerais bientôt commander un Savage xl mais j'aimerais savoir si cela est possible de faire le rodage par ces températures (-5°C à 5°C) Question
Merci d'avance pour vos réponses Exclamation bounce
Et fauxrhum2
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Lun 6 Déc 2010 - 19:11
On dit que le froid est l'ennemi des moteurs thermiques mais bon, quand j'ai rodé mon F4.6, c'était début février et il à une bonne vingtaine de litres Exclamation
Essaye quand même de prendre un jour ou il fait plutôt doux Exclamation
proyo
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Lun 6 Déc 2010 - 19:30
Merci de ta réponse AurelTT Exclamation
Toujours quelqu'un pour répondre tout de suite sur ce forum, j'adore Exclamation bounce
Il faudra donc que je sois patient...Où que je le rode dans un hangar Twisted Evil .
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Lun 6 Déc 2010 - 19:39
Ben quand la question n'est pas bourré de fautes et que l'on vois que le gars a pris le temps d'écrire son message, on saute dessus Twisted Evil
J'avais fais le miens dans mon garage Exclamation Par contre pour la patience avec mes RC Exclamation j'en ai pas trop Laughing Vive
proyo
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Lun 6 Déc 2010 - 19:50
Oui j'essaie de me donner de la peine...
C'est vrai que j'ai déjà pas la patience pour le commander...
J'imagine pas quand je l'aurais... Twisted Evil
jack haze
Messages postés : 291
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Mar 7 Déc 2010 - 21:25
salut proyo !
moi j'avais fait le rodage de mon premier moteur a peux près a cette époque il fessait bien froid et j'ai pas eu plus de problème que ça c'est d'ailleurs celui qui a tenu le plus de litres pour le moment
dans tous les cas préchauffe le moteur au sèche cheveux pour les premiers démarrages ça ira que mieux et au pire si tu vois qui chauffe pas asses tu peux mettre une chaussette sur la culasse pour que ça chauffe plus si tu a une sonde de température c'est top Wink
NICO38
Messages postés : 126
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Mar 7 Déc 2010 - 22:08
Salut .
un de plus
Chauffes le bien au seche cheveux avant le premier demarrage .
Il faut normalement le monter au environ de 80° donc tu peut y aller .
proyo
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Mar 7 Déc 2010 - 22:18
Merci pour vos conseils Exclamation Exclamation Exclamation
Je vais donc pouvoir le commander Twisted Evil .
Proyo.
proyo
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Dim 19 Déc 2010 - 11:11
J'aimerais faire le rodage aujourd'hui mais je ne demande si ça dérange s'il y a une petite couche de neige sur la route ?
Si non quels sont les précaution pour rouler dans la neige ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Proyo.
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Dim 19 Déc 2010 - 11:29
Salut proyo
en principe, tu as déjà au moins 2 pleins en statique à faire donc la ya pas de soucis. Ensuite, il faut faire attention de ne pas trop accélérer fort sur les 3 pleins suivant. Même quasiment pas sur le premier, très courte pointe sur le 2eme plein et première vrai accélération sur le 3eme plein. Le problème avec la neige c'est que ca glisse et que tu risques de monté très vite dans les tours. sois vigilant sur se point. Il me semble aussi qu'il faut avoir une température de culasse minimum pour le rodage. je crois que c'est mieux. je n'y ai jamais prêté attention mais bon. peut être que d'autre membre confirmeront mes dires Wink
Bon rodage Wink
NICO38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Dim 19 Déc 2010 - 13:10
Salut ;
Il faut effectivement garder une certaine tempèrature du moteur pour le rodage .
Il faut que l'ensemble chemise piston soit dilaté car il y a beaucoup de coincement sur un moteur neuf .
Si ton moteur est froid , tu vas user prématurément ton piston Embarassed
Il faut meme éviter d'arreter le moteur entre les pleins pour garder cette temperature ( environ 80 à 90° )
Mets y un bon coup de sèche cheveux et c'est bon Wink
Pendant ton rodage , n'hésites pas a accélèrer a fond ( richesse ouverte de façon a ce que le moteur s'étouffe ) . Ton moteur doit cracher sans prendre de tours ( laisses le glow sur la bougie sinon , il va caller avec cette methode !!!!!! )
Il faut bien que ton moteur ne prenne pas ses tours quand tu accélères a fond et ratatouille a mort .
C'est le gage d'un moteur ultra gras Wink
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Dim 19 Déc 2010 - 14:06
NICO38 a écrit:
Pendant ton rodage , n'hésites pas a accélérer a fond ( richesse ouverte de façon a ce que le moteur s'étouffe ) . Ton moteur doit cracher sans prendre de tours ( laisses le glow sur la bougie sinon , il va caler avec cette méthode !!!!!! )
Si il prend ses tours, lache les gaz Exclamation Exclamation
PS: Glow -> Chauffe bougie pour les francophiles Wink
NICO38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Dim 19 Déc 2010 - 14:10
Je dirais plutot , s'il prend les tours , ouvres la pointe Wink
Mais bonne précision de lacher les gaz What a Face
proyo
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Dim 19 Déc 2010 - 14:19
Merci beaucoup pour vos réponses.
Puis-je faire le rodage statique aujourd'hui et le reste un autre jour?
Proyo.
NICO38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Dim 19 Déc 2010 - 14:51
Oui , pas de soucis !!!!! ( enfin , pour ma part )
Mets lui au minimum 2 pleins
Et ne le fait pas désamorcer .....
sergeyboy
Messages postés : 294
MessageSujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison.   Jeu 17 Mar 2011 - 20:37
Salut Proyo,
Moi ça fais plusieurs que je rode par temps froid. Je m'installe à la chaleur et j'utilise mon aspirateur d'atelier pour aspirer les gaz. Ça fonctionne à merveille.
Regarde ça:
SergeyBoy
» [demande de conseil] peindre sa carrosserie
» [demande de conseil] micro/casque sans fil compatible pc/ps3
» [Demande de conseil] Tournevis Btr
