 le flux de patou
patou04
Messages postés: 119
MessageSujet: le flux de patou   Sam 27 Nov 2010 - 10:15
Ben voila je vous presente mon savage flux (home made), rien de très original par rapport a un flux stock, mais des options arriverons bientot.
savage69
Messages postés: 560
MessageSujet: Re: le flux de patou   Sam 27 Nov 2010 - 11:27
Salut patou !
Super ton flux tu as fait du beau travail avec ses pièces alu pour adapté les amorto du baja au moin de se coté là tu na plus de souci a te faire ! Et tu la monté pièce par pièce ou c'est une transformation d'un x en flux? Le combos brushless marche bien avec se contro 80Amp et tu a mis quoi comme moteur et lipos ?
patou04
MessageSujet: Re: le flux de patou   Sam 27 Nov 2010 - 11:39
Salut Savage69
oui effectivement je l ai monté pièces par pièces (merci Ebay), pour les amortos je voulais un amortissement dur pour les bosses mais aussi pour avoir moins de grip et plus de glisse. Avec les tours rallongé et une lamelle pour boucher un des deux trous du piston en détente c est vraiment parfait, le phénomène de rebond a totalement disparu et en compression maximum le skid touche le sol.
Pour ce qui est du combo bushless c est un controleur XERUN 150A et un moteur 2200kv d origine et en lipo j ai des turnigy 5200Mah en 30C.
le contro fonctionne vraiment très bien et en utilisation soutenu c est a peine s il est tiède et pour le moteur pareil.
ps: j ai monter les axes de roues de savage XL pour qu'il soit plus large
le flux de patou
» Bullet st flux
» Bullet flux
» E-Revo Brushless Edition de Patou'
» Recherche Récepteur capable de lire le Flux RTSP (stream).
