 Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3
MessageSujet: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Ven 12 Nov 2010 - 19:45
Bonjour à tous ! Donc voilà j'ai créé ce post pour vous présenter Mon premier joujou. Ca fait 1 an environ que je l'ai , il a fait à peine 1L et demi avec moi , mais comme je l'ai acheté d'occaz, le premier possesseur a dû en faire des L avec ...En sachant qu'il m'a aussi a moitié arnaqué avec une mauvaise radio , une de son hélico . Donc j'en ai acheté une nouvelle.
Enfin bon , c'est une Kyosho Pure Ten Alpha GP 3, j'ai deux carrosserie différentes : une lexus que j'ai acheté en même temps que la voiture et une mercedes de l'ancien proprio.
Voilà , place au photos , je viens de finir de l'astiquer !
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Sam 13 Nov 2010 - 11:03
Sympa ta voiture , elle est bien propre , j'aime bien la carrosserie rose HPI Exclamation Smile ( la Mercedes étant plus connu )
C'est quoi comme cylindrée ton moteur , 2.1 ou 2.5 cm3 Question
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Sam 13 Nov 2010 - 11:11
Salut...Belle petite rc.. Wink
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Sam 13 Nov 2010 - 15:09
Salut tout le monde ! le moteur c'est 2.5 cm3. Sinon je prépare un kit led. J'ai tout , sauf les LED MDR: je sors
Messages postés : 788
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Sam 13 Nov 2010 - 17:10
salut scorpio, n'hèsites pas à faire une petite vidèo avec ce bolide et bon montage de tes leds cheers
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Dim 14 Nov 2010 - 21:24
La video , je crois que ça va attendre ... J'ai l'impression d'avoir un soucis d'embrayage avec : En effet , en tirant la tirette , les 4 roues tournent et donc Obligé de la démarrer sur un support blink
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Dim 14 Nov 2010 - 22:22
Il suffit simplement de regler ta molette des trims jusqu'a ce que les roues arrêtent de tourner Smile
nico
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Dim 14 Nov 2010 - 22:37
je pense plutôt à un problème d'embrayage comme le dit scorpio !
Alba je vois ce que tu veux dire , comme si il y avait trop de ralenti à la télécommande mais scorpio a ces roues qui tournent seulement en tirant sur la corde donc ça doit être une masselotte qui s'est mise en travers en coinçant la cloche , donc elle tourne en même temps que le volant moteur ce qui fait qu'elle est en prise direct Exclamation
A mon avis prévois de changer les masselottes ou alors un dernier point à vérifier , voir si ce ne sont pas tes roulements de cloche qui seraient tout simplement grippés Question
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Lun 15 Nov 2010 - 4:57
Oui , tout à fait . Je prévois de faire ça mercredi car a cause des études , je rentre tard le soir Embarassed Mais j'aimerais savoir : Si on serre trop la cloche , ça fait c'est effet là Question Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Lun 15 Nov 2010 - 5:41
Salut Scorpio354
Normalement, enfin sur les moteurs de savage, il y a un insert qui sert justement à ça. Tu peux vérifier ce point là également. Tu déserres un peu ta cloche et si tu libères l'ensemble, c'est ça:!: J'ai eu ce soucis sur mon LRP ZR30. J'ai du rajouter une rondelle.
Tiens regarde la piece 86171 :
Elle vient en buté serré la parti intérieur du roulement.
MessageSujet: Re: Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3   Lun 15 Nov 2010 - 18:55
Ouep j'ai ça , j'ai démonté la cloche . Sauf que moi cette piece est beaucoup plus petite . Sinon es-ce que vous savez si les jantes hpi sont compatibles avec ? car j'ai un petit projet en tête !
» Ma Kyosho Pure ten Alpha GP 3
» (Projet) Alpha Jet !
» Petite vidéo de ma Pure ten Alpha 3
» Kyosho PTA 3
» mon dragster maison sur base d'une pur ten alpha
