 [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Ven 29 Juil 2011 - 19:23
Il est merveilleux Very Happy
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Ven 29 Juil 2011 - 19:38
salut DJ,
il est beau ton flux
superbe carro super
j'aime bien ces pneus love aussi
kevinlandry7
Messages postés : 141
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 30 Juil 2011 - 2:54
salut quel est le numero de ta dodge charge j,aimerais bien en faire une pour mon savage flux en race
a plus
kevin
Zébulon
Messages postés : 589
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 31 Juil 2011 - 1:54
Salut Dj.
Classe la Dodge... Twisted Evil
Oui des photos se St Galmier...et pourquoi pas une petite vidéo Twisted Evil
A toute Dj
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 1 Aoû 2011 - 7:07
c'est HPI 7184 la seule pour Savage 1/8 Wink
kevinlandry7
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 1 Aoû 2011 - 12:17
salut ,merci à toi dj
a plus
kevin
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 4 Sep 2011 - 16:28
des petites news, mise en place de 2 roulements céramiques pour le diff arrière, le 8x16x5 et le 10x16x5 ainsi qu'un joint diff en alu
+ 2 roulements de meilleure qualité que ceux de chez HPI au niveau du pignon
Calage: 2 rondelles de chaque côté du diff + une au niveau du pignon.
Huile de diff: une silicone indice 50000 mélangée avec un peu de graisse que HPI met d'origine dedans (la verte).
A suivre avec l'arrivée du chassis Flux XL Pro-Savage bounce
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 4 Sep 2011 - 17:03
qu'apporte les joint de diff en alu ?
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 4 Sep 2011 - 17:42
Qu'apportes les roulements céramiques? Vs les normaux
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 4 Sep 2011 - 18:15
Salut les gars Wink
Pour répondre à kryption, le joint alu aura la même fonction que le joint papier à la différence pret qu'il ne se ruine pas quand tu le démonte pour faire l'entretien Exclamation du coup, tu peux le réutiliser Wink
Tu l'as trouvé ou DJ Question
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 4 Sep 2011 - 18:23
Le joint doit être plus épais, ça ne décalle pas le calage du diff dans le boitier?
Et pour les roulements céramique? Je ne vois pas trop ce qu'ils apportent la, et leurs prix est un truc de dingue!
Quelqu'un a déjà pris des roulements chez rc screws ils ont l'air pas mal...
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 4 Sep 2011 - 18:32
comme l'a dit Aurel, ils sont réutilisable, comparé au joint d'origine qui est fragile et qu'il faut souvent changer à chaque fois...
Rèf HPI 86599
Ils ne sont pas au catalogue du Savage mais du Hellfire tongue
Je les ai acheté
Les roulements céramiques, en fait, ce sont les billes qui sont en céramique, elles sont plus résistantes que les billes acier qui équipent les roulements standard et demande très peu de graissage voir pas du tout car elles sont en quelque sorte auto-lubrifiantes.
EDIT:
le calage est fait en conséquence mais il ne fait que 0,7mm d'épaisseur et tout va bien au montage Wink
Clair qu'ils sont cher, je teste et vous dit quoi ... Wink
magmainger a écrit:
Et ces roulements sont plus résistant a la poussière, ou au sable, ou est ce la même chose que les normaux?
Plus résistants en général colgate on verra bien
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Dim 4 Sep 2011 - 18:38
Ok! Merci!
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Lun 5 Sep 2011 - 18:35
magmainger a écrit:
Ok! Merci!
J'ai retrouvé le tuto, c'est içi Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mar 6 Sep 2011 - 19:06
Oooooohhh, merci facteur, le nouveau chassis Pro-savage à tester bob
Mon chassis Flux XL 1offRC en 5mm avec ses supports rack lipo en alu
Le nouveau chassis Pro-savage Flux XL en 3mm avec support rack lipo en plastique
On commence par le montage de l'ensemble moteur/boîte
Mise en place de la cellule arrière avec le cardan du XL de 142mm
Le chassis Pro-savage Flux XL est compatible avec le support moteur HD de HPI
Mise en place de la cellule avant avec un cardan classique le 78mm, içi version chromé renforçé
On avait vu que les vis des supports haut du rack lipo étaient proche du servo, on voit bien qu'il y a suffisament de place
Et voilà les 2 plaques montées
Fin du montage demain, test de roulage dans la semaine puis essais réels samedi avec Mister Hyde pour valider le chassis Twisted Evil
aurel
Messages postés : 56
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mar 6 Sep 2011 - 19:39
C'est vraiment une super machine
De quoi vraiment bien se fendre =)
Encore bravo pou la réalisation de ton rc
Zébulon
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Mer 7 Sep 2011 - 3:05
Salut Dj
Cool que du bon tous sa... Twisted Evil
Vivement le 17-18 que l'on puisse voir le chassis Pro-savage en vrai... bounce et puis a Grisolles ya de quoi le tester comme il se doit... Twisted Evil
Sur se a toute Dj
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 10 Sep 2011 - 11:45
le voilà prèt
En essai, l'inversion des racks et fermeture par scratch
Mon skid titane se monte
Le CCBEC
avec sa connection sur la prise d'équilibrage d'un lipo, attention car il faut le raccorder sur le lipo qui est connecté au "-" fil noir du contro, pas l'autre sinon court-circuit...
La suite ce soir geek
Zébulon
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 10 Sep 2011 - 11:48
Yop Dj
Di moi tu les as trouver ou les bandes de velcro Question
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 10 Sep 2011 - 12:18
Merci pour les photos du montage super
A oui tu as fait la modif' pour les rack, tu risques plus de perdre les li-po en cour de route maintenant MDR:
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 10 Sep 2011 - 15:29
Zébulon
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 10 Sep 2011 - 17:56
Re Dj
Ok cool mérci... Wink c'est commander... Twisted Evil
merci! Dj
Tchuss
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 10 Sep 2011 - 18:40
la vidéo de la mini sortie d'aujourd'hui avec Babou
Messages postés : 564
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 10 Sep 2011 - 18:43
salut DJ
pourquoi utilise tu un CCBEC Question
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw   Sam 10 Sep 2011 - 19:50
je l'utilise car le contro MMM de Castle ne fournit que 5,5v avec 3A pour le récepteur et le servo de direction, le CCBEC me permet de sortir une tension réglable de 4,8v à 9v avec 7A (10A max en pointe). Dans mon cas il est réglé à 6v.
Exemple: un servo est donné pour sa puissance max sous 6v (7,4v pour les servo BL), hors à 5,5v tu n'as pas toute la puissance dispo de servo.
Autre soucis, quand tu montes un gros servo, quand tu l'actionnes (quand tu tournes) il crée une chute de tension, si elle est trop grande, cela coupe l'alimentation du récepteur et tu perds la réception pendant 1 à 2s, donc imagines perdre la réception à chaque fois que tu tournes, pas cool No
» [Djbobnico] Savage Flux Orange Mécanique TCS du grand
Page 5 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
