 Mon savage 25 " kawasaki "
lolodu81
Messages postés : 401
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Ven 13 Fév 2009 - 12:09
ben en voila un joli savage, ca fait plaisir de le voir comme ca..... Wink
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Ven 13 Fév 2009 - 13:15
il sympa ton savage,j'ai toujours eu un faible pour cette carro et MR hpi Very Happy
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Ven 13 Fév 2009 - 13:32
en parlant de Mr HPI, il tient bien sur la carro, ou il a souvent le petit cul par terre ?
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Ven 13 Fév 2009 - 15:34
tu a vraiment un beau savage j adore la carro du quad
http://vw-1303.skyrock.com/
kawaman62
Messages postés : 66
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Lun 16 Fév 2009 - 17:13
C'etait le grand jour aujourd'hui, mon savage à repris un premier bol d'air !!!
Tout c'est bien passé, le pilote tient tres bien sur le quad.
Maintenant il faut que je demonte ma boite, il y a une marche arriere, mais elle ne fonctionne pas. Sinon le frein est vraiment trop puissant. Les 2 premiers freinage, j'ai du faire au moins 5 ou 7 tonneaux Embarassed
J'ai même pas eu le temps de filmer ou de prendre une photo ! drunken
kawaman62
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Mar 17 Fév 2009 - 17:20
Deuxième sortie et premiers ennuis !!!
un écrou arrière perdu, un ralenti qui déconne et toujours des réglages moteur à vérifier
Mais je pense qu'avec ma notice technique et le forum je vais optimiser cette engin !!
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Mar 17 Fév 2009 - 18:46
Salut, si quand tu freine, tu fait des tonneaux: essaye de régler ton frein sinon ce sont généralement les diffs qui trinquent snif
Encore très original le "Quad"
perdre une roue s'est pas très grave si tu as des écrous en rab et pour le reglage de ton moteur fais un tour LA Wink
kawaman62
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Sam 21 Fév 2009 - 18:45
salut, Nickel le lien piXel ! cheers
le moteur retourne super bien, un vrai plaisir.
Juste une question, j'ai l'impression que mon carbu bouge beaucoup, c'est normal ?
Il n'y aurait pas un lien sur le carbu ?
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Sam 21 Fév 2009 - 19:14
Revisse-le :lol: :lol: petit cul
kawaman62
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Dim 22 Fév 2009 - 10:26
Bin houai !!!
Mais le probléme c'est que même vissé à fond, il bouge !
ça ne sent pas bon !! Sad
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Dim 22 Fév 2009 - 11:01
@kawaman62 a écrit:
Bin houai !!!
je veut pas te porter la poisse mais j ai un pote a qui c est ariver et resultet des course un carbu a changer
merci ju au passage
savagiste74
Messages postés : 195
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Dim 22 Fév 2009 - 18:42
J'ai le même moteur que toi à la base, et j'ai eu ce même problème de carbu...
En fait c'est un défaut de fabrication sur une série de moteur équipant justemen les Savage Kawa. C'est un morceau de plastique qui casse je sais pas exactement à quel niveau.
Tu as deux solutions : soit tu peux le faire passer en SAV mais là c'est assez chaud, ou alors faire comme j'avais fait un point de colle, espérant de ne jamais avoir à démonter le carbu mais c'est pas non plus la meilleure des solutions.
Tu peux le laisser comme ça, c'est pas terrible mais si ça marche ça peut continuer à fonctionner pendant encore un moment, mais au bout d'un moment avec jeu qui va se créer tu vas avoir une prise d'air au niveau de la jonction carbu/carter et donc moteur impossible à régler.
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Dim 22 Fév 2009 - 20:26
Salut , j'ai eu le même problème avec mon savage 25 édition limiter! le moteur tenai plus le ralenti impossible a régler;résulta obliger de changer le carbu !
Maintenant plus de problème passage a l'axial 32 ! j'ai donc le moteur S25 a vendre pour pièce dont le carbu qui lui ne tourne pas car je l'avais changer si sa te dit MP !
édit diablos28 ; attention il y' a des rubriques crées exprès pour les ventes,merci d'en tenir compte Wink
kawaman62
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Lun 2 Mar 2009 - 19:17
Aprés un gros run sur un terrain de bi-cross et une course qui se finit dans un sapin bordant le circuit. Je pense que les branches qui ont traversé le chassis non pas ameliorer mes problémes de carbu !
Dites moi si je peux encore tirer quelques chose du carbu, sinon que doit je faire ?
pour voir l'etat de mon carbu voir la video suivante :
lolodu81
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Lun 2 Mar 2009 - 19:58
effectivement ca bouge beaucoup, change le ... Wink
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Lun 2 Mar 2009 - 20:00
tu peu metre un carbu de 4.6 c es ceux que j ai fait
voila a+
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Lun 2 Mar 2009 - 20:42
Tu peut toujours mettre des rilsans pour eviter qu'il tourne :lol: siffle siffle
Non serieux, surtout si tu as des problèmes de ralenti, de prise d'air etc... => change-le Twisted Evil Wink
On doit en trouver des pas chers sur la Bay je pense scratch nous voyons
Rhaco
Messages postés : 758
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Lun 2 Mar 2009 - 21:25
Salut, je pense que c'est le moteur 4,1 cc que tu as dessus?
si c'est le cas tu n'as qu'une chose remplacer ton carbu qui coute très cher et qui va refaire la même chose dans un certain temps ou remplacer ton moteur et mettre un os 30 VG tu verras la différence est énorme.
MessageSujet: Re: Mon savage 25 " kawasaki "   Lun 2 Mar 2009 - 22:03
ne e prend pas la tete mon poe a le meme moteur que toi ( 4.1cc ) et je lui et mi un carbu de sh 28 et maintenant sa va super nickel
» Mon savage 25 " kawasaki "
» Ma premiere maquette monter "kawasaki Zx rr"
» Mon Savage "TheDestroyer" HP Flux (Liens des faits marquants en première page)
