 amortisseur de couple pour savage surpuissant !
quelle couronne utilisez-vous
couronne de 44 dents
16%
 16% [ 9 ]
couronne de 45 dents
2%
 2% [ 1 ]
couronne de 46 dents
0%
 0% [ 0 ]
couronne de 47 dents
46%
 46% [ 26 ]
couronne de 48 dents
12%
 12% [ 7 ]
couronne de 49 dents
24%
 24% [ 14 ]
Total des votes : 57
MessageSujet: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Dim 17 Oct 2010 - 11:59
sujet abordé sur un autre post, je me lance dans la réalisation d'un amortisseur de couple pour eviter de ruinner nos boite de vitesse quand nous avons des moteurs surpuissants !
voici le premier jet du projet
pour expliquer voila l'eclater du systéme
on a une cloche avec deux axes montés sous presse qui se monte en lieu et place du support alu du slipper . puis une rondelle épaisse (6mm) avec 4 trous D4 en élastomére 50-60shores et sur la couronne 2 axes montés soit sous presse soit par fixation vissée.
la couronne passe le couples via les deux axes sur la rondelle élastomére et celle-ci le repercute sur la cloche via les deux axes !
en cas de surcouple la rondelle se déformera pour encaisser celui-ci Wink
par contre afin de rendre accessible à tous ce systéme je voudrais savoir quelle couronne est le plus utilisé ?????
car je dois faire réaliser celle -ci en bronze pour intégrer les deux axes :
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Dim 17 Oct 2010 - 13:50
pour ma par c'est une couronne 48 dents
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Dim 17 Oct 2010 - 16:29
Salut Patoch pour moi une 52 et une 44 pour le flux Twisted Evil
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Dim 17 Oct 2010 - 17:23
Salut,49 pour moi.. Wink
tatu007
Messages postés : 14
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Dim 17 Oct 2010 - 19:26
Salut, 44 pour mon Flux Laughing ...
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Ven 19 Nov 2010 - 17:39
salut patoch Very Happy
je voudrai savoir si ce projet toujours au gout du jours ou pas parce qu'il m'intéresserai bien sur mon flux vu la puissance que développe le moteur winner
voila si tu pouvais nous donner des nouvelles bounce bounce
@+ et continu bien patoch
comme on dit par chez moi : TU GÈRE LA FOUGÈRE nimporten
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Sam 20 Nov 2010 - 17:43
c'est toujours en courts buche38 !
j'attends simplement plus de retours sur le sondage . . .
car pour l'instant ce sera 44 et 47 dents pour la couronne
j'ai reçus la piéce qui va remplasser le slipper actuel
je posterai une tof
et merci pour l'encouragement
buche38
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Sam 20 Nov 2010 - 20:54
je posterai une tof
merci patoch, tu atteint d'avoir combien de réponses parce que ca ce bouscule pas trop lOl
et tu sait combien ca couterai a peut près avec les frais de port en couronne 44 dents
@+ et merci!
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 22 Nov 2010 - 6:25
bonjour,
c'est vrai que cela ne se bouscule pas . . .
je pense lancer 5 couronnes de 44 et 47 dts et pour le tarif je vais faire une consultation mais avant tout je dois finir mon proto et ensuite je ferai un poste pour la vente !
reste une inconnu la dureté de la bague en poluréthane ? ? ? ?
et la je dois faire des tests en me servant de ce que je peux trouver en matiére premiére comme dureté et /ou comme forme pour amortir les accoups de puissance . . .
mais ce sujet reste impoortant car sans ce systéme mon big twin exploser ces boites de vitesses !
le teste se fera donc avec deux K5.9 sur 4 roues de baja ! ! !
buche38
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 22 Nov 2010 - 8:40
patoch a écrit:
bonjour,
salut patoch
personnellement j'attends ce système avec impatience car j'ai déjà fait fumer un slipper sur le flux après a peine 10 cycle Twisted Evil donc je pense que cela sera la bien venu
après petite question Question
sera t-il possible de prendre le système + 1 ou 2 rondelle au cas ou elle ce déchire ou autres Question
bon courage pour la suite j'attend de voir les test avec impatience nous voyons nous voyons
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 22 Nov 2010 - 9:18
buche38 a écrit:
salut patoch
bin c'est bien pour cela que je veux finaliser mon proto avant de le commercialiser !!!
car Patoch Racing ne fait pas de Piéce Détaché blush car rien ne dois casser excelent excelent
buche38
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 22 Nov 2010 - 10:46
patoch a écrit:
buche38 a écrit:
salut patoch
je n'en doute pas super
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 22 Nov 2010 - 16:54
salut patoch,
interesant ton projet et pour la bague amortisseur moi je tenterai le coup avec du caoutchouc a silenbloc assez dur
Messages postés : 7777
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Mar 7 Déc 2010 - 20:15
47 dents pour moi patoch, ton projet est super, bravo Wink
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Mar 7 Déc 2010 - 22:37
Salut Patoch,
Donc celui qui casse un petit truc il a le kit dans le petit cul scratch
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Mer 8 Déc 2010 - 6:49
MonsterTruck10 a écrit:
Salut Patoch,
snif snif bin je serai super deçus qu'il y est arrivé ! mais bien entendu cela pourra etre réparer ! winner
pour info depuis 5 ans personne m'a casser un cardan siffle siffle encore winner winner
buche38
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Mar 14 Déc 2010 - 19:23
salut patoch Smile
bon mon monster commence a être gourmand en slipper MDR:
tu as des nouvelle de ce projet?
bon courage et j'espère qu'il va être au point rapidement buzz
tu peut déjà marquer mon nom dans ta liste de client excelent
Louix
Messages postés : 407
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Mer 15 Déc 2010 - 18:35
Salut ! Very Happy
Couronne 48 dents pour ma part Ciao !
Bon courage pour ton projet Very Happy
Louix
john
Messages postés : 172
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 30 Juil 2012 - 20:44
Salut patoch,
47 pour moi aussi Wink
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 30 Juil 2012 - 20:57
slt,
pour moi aussi c'est une 47 dents
une petite question dans ton projet la couronne sera aussi dur que les couronne Robinson?
Faudra t il une cloche spécifique ou la celle d’origine suffira ?
Babnomad afro
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 30 Juil 2012 - 21:14
Jolie déterrage les gars, le dernier message a bientôt 2ans ... applaudissement
Savage 38
Messages postés : 208
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 30 Juil 2012 - 21:26
ben ont voie l'heure le jour mais pas l'année Exclamation
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 30 Juil 2012 - 21:29
Yop Exclamation
Ah si je suis désolé mais on la voit , juste après bou::
Savage 38
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 30 Juil 2012 - 21:35
non désolé moi je voie ca :
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant ! Mer 15 Déc - 19:35
pour ton dernier message, je voie une petite, pendule, aujourd’hui 23:29
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: amortisseur de couple pour savage surpuissant !   Lun 30 Juil 2012 - 22:43
dans les nouveaux messages oui mais regarde les anciens Razz
» amortisseur de couple pour savage surpuissant !
» Savage XL de maxav33
» le second savage d'Yvou911
