| | SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) | |
MonsterTruck10Modo
Messages postés: 4142 Age: 31
 | Sujet: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mar 5 Oct 2010 - 21:45 | |
| Bonsoir voila je passe vous présenter mon petit savageX que j'ai eu ce soir Je vous laisse le découvrir en photo (Désole de la qualité)       Voila le joujou Les seuls option pour le moment qui est dessus est  couronne est cloche renforce. Un moteur F4.6. Je vais lui faire un contrôle complet car il doit y avoir un petit souci cote diff plus pas mal de manque de vis Voila pour le moment
tiagodu78200Modo
Messages postés: 2304 Age: 17
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mar 5 Oct 2010 - 21:46 | |
| salut très bonne affaire a+
FREDSCHEUAdmin
Messages postés: 3966 Age: 38
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 9:07 | |
| Hello!!Pas mal la bete!! |
MonsterTruck10Modo
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 9:16 | |
MatL’optionnite aigue
Messages postés: 1214 Age: 29
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 12:18 | |
| Salut, essai de nous faire des photos plus nette please. On pourra peut etre t' aider à faire ton controle technique comme ça. Mat. |
MonsterTruck10Modo
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 14:08 | |
| Coucou Bon voila après un démontage complet pour un contrôle technique Le résulta est au top j'ai juste a changer un carter de différentiel et un set de pignon de différentiel Je vous montre en photo:  Pas mal tout de même Suite des photos pour vous montre le reste,   Et les roulement dans le WD40  Côté moteur RAS boite RAS en gros le TOP La suite est de tout nettoyer et remonter avec des petite modife qui seront  Changement du résonateur double frein a disque récepteur Specktrum SR300 2.4Ghz. Voila pour le moment avec les pièce que j'ai chez moi et par la suite il aura bien sur de la commande qui va surement briller (je vous laisse deviner) |
alphaLe déballage
Messages postés: 16 Age: 45
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 15:11 | |
| Salut Sympa ton savage demonté comme ça T'a gardé le mode d'emploi pour le remontage car moi j'en aurai vraiment besoin sinon ce serai ça |
TONIO306La fiabilisation
Messages postés: 212 Age: 18
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 15:35 | |
| Salut, Y a du gros nettoyage là  , félicitation pour cet achat |
MonsterTruck10Modo
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 16:33 | |
jack hazeLa fiabilisation
Messages postés: 293 Age: 31
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 17:24 | |
| salut ! sympathique ce petit nouveau ! c'est pas plutot le F4.1 le moulin car il me semble que sur le F4.6 le carter et noir ? a plus  |
alphaLe déballage
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 17:33 | |
| Salut MonsterTruck10 Merci pour le lien  ça vas bien m'aider quand je vais le démonter lors de son grand nettoyage.  et merci encore |
MonsterTruck10Modo
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 18:24 | |
maxav33Premières casses
Messages postés: 183 Age: 30
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 20:09 | |
| Salut MonsterTruck10!! Cool Le Savx Il te reste plus qu'à le faire tourner alors Je pense que tu va bien dormir ce soir..... A+ |
mini_rider67La fiabilisation
Messages postés: 473 Age: 18
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 20:29 | |
| Salut Les roulements dans le wd40 c'est pas bon du tout  à moins que tu les regraisses après coup! a+ Tim |
TheSavageurModo
Messages postés: 3767 Age: 19
 | Sujet: Re: SavageX ....Quad ....NOUVEAU PROJET FINI.....(MonsterTruck10) Mer 6 Oct 2010 - 20:34 | |
| Bonsoir, A bon pourquoi c'est pas bon le WD40 Vivement que tu nous dévoiles ton nouveau projet _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
