 Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison
Morgan
Messages postés : 83
MessageSujet: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Sam 4 Sep 2010 - 10:51
J'ai acheté d'occasion un Savage 4.6SS Big Block, qui avait déjà subit quelques modifications, comme la pose de fusées et de triangles en alu, ainsi que la pose d'un arceau métallique sur la carrosserie.
Depuis, j'ai démonté et réglé la boite de vitesse, car la première ne passait pas.
Il manquait la petite bille et le ressort dans la masselotte.
J'ai trouvé une bille dans un roulement et coupé à la bonne dimension un ressort de briquet.
Comme il n'y a aucune information sur le moteur, j'ai fais quelques photos :
Voici trois vidéo de nos essais à La Torche après réglage de la boite, réparation de la tirette et pose d'un anti-retournement comme proposé dans vos tutos :
Vidéo N°1
Vidéo N°2
Vidéo N°3
A suivre les photos de la réalisation d'un arceau en alu à moindre coût et sans beaucoup d'outils avec mon père ...
Morgan cheers applaudissement
TONIO306
Messages postés : 211
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Sam 4 Sep 2010 - 11:10
Joli savage, vivement les photos de ton arceau super
Morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Sam 4 Sep 2010 - 12:19
Les photos du Savage avec sa corrosserie :
Une petite modification apportée pour charger la batterie sans avoir à ouvrir le boitier :
L'installation de l'anti-retournement comme indiqué dans les tutos, vous constaterez son efficacité sur les vidéos :
J'ai également installé deux cales en plastique (emballage de piles) entre la tirette et le moteur car elle restait coincée avec la corde neuve.
j'ai rajouté une protection à l'arrière de la carrosserie, mais cela ne m'a pas empêché d'éclater la carrosserie sur un saut.
Donc nous construisons en ce moment un arceau qui va faire office de carrosserie...
Morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Sam 4 Sep 2010 - 12:44
Salut Morgan
Pour ton moteur, c'est un HPI K4.6. Le savage est un Xss avec une base de savage 25.
Je ne suis pas arrivé à entendre pour le réglage de la 2eme vitesse Exclamation Tu y est arrivé finalement Question
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Sam 4 Sep 2010 - 16:12
Sympa ton ptit savage Exclamation Mais c'est un SS sur une base de S25 normalement ça , as tu les diffs avec les corps en alu Question
Il est marrant l'arceau que tu as fabriqué Smile Exclamation Il n'est pas fini par contre , si ??
Et euh sinon tu l'as acheté chère ton savage Question Question
Morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Sam 4 Sep 2010 - 16:34
Non, je n'ai pas les diffs avec les corps en alu, ils sont en plastique noir, et je l'ai acheté 200 € livré, mon Savage, je trouve que c'est déjà assez cher, c'est moi qui l'ai payé. bounce
Non, il n'est pas fini mon arceau, je suis entrain de le continuer. applaudissement A suivre, bientôt les autres photos.
Morgan pirat
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 3:19
Pour tes diff, tu peux te préparer à les changer Exclamation c'est le plus gros point faible de ne monster Exclamation je te conseil au moins le corps de diff en alu et si tu viens à changer l'ensemble, je te conseil le couple 29/9 Exclamation
Morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 7:54
Je ne les ai pas démontés, tu pense qu'il faut que je regarde dedans pour les graisser, ou il vaut mieux attendre d'avoir un problème.
morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 8:54
Salu Morgan Exclamation
Le problème c'est que le plastique a tendance a ce déformer Exclamation
Mon conseil c'est que des que tu as suffisamment d'argent de poche , tu commandes juste les corps alu et tu les remplaces avant d'esquinter les satellites et planétaires Exclamation
nico
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 11:03
Oui comme t'a dit AurelTT change déjà tes corps de diff dès que tu pourras Exclamation
Sinon euh oui je t'avais demandé combien tu l'avais acheté car ce savage je l'avais vu dans le bon coin il y a 2 semaines à peu près et j'avais appelé le gars pour qu'il me le réserve et il était ok Exclamation
Je le rappelle comme convenu quelque temps après et il me dit qu'il était vendu car on lui en aurait proposé beaucoup plus ce qui n'est pas vrai du coup , enfin rien de bien méchant sauf qu'il n'a pas tenu sa parole et qu'il m'a menti sur ce qu'on lui aurait proposé Exclamation Wink
Enfin bref j'en ai trouvé un autre qui va bien me faire plaisir aussi Exclamation Twisted Evil
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 11:54
Salut morgan
Autre chose concernant ta rollcage. Moi j'aurai repercé en plus , au dessus du support :
Ca maintiendra mieux la rollcage Exclamation
Tu as déjà fais des tests avec Question
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 18:01
D'accord avec toi ça sera plus solide ! sinon belle acquisition
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 18:47
Vraiment sympa ton savage et excellent ton arceau maison, ingénieux Razz
Au passage, je pense qu'il faut le dire, je suis super étonné qu'un jeune de ton âge écrive aussi bien, ça fait vraiment plaisir à lire !cheers
Johnmaniac
Messages postés : 47
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 18:57
Lut!!
Superbe ton savage!!
Et l'arceau..... magnifique!!!
Tchousss afro
Morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Dim 5 Sep 2010 - 19:43
Bonsoir,
Merci, mais c'est parce-que je demande à mon père de relire mes messages, c'est aussi lui qui prend les vidéos. cheers
Non, je ne l'ai pas testé avec simplement la première partie de l'arceau, car je préférais qu'il soit terminé avant.
Maintenant, je le trouve beau, mais il ne fait plus des roues arrières comme avant, pourtant toutes les pièces sont en alu. quel tache
Peut-être qu'il faut mettre plus de poids à l'arrière yeahhh
Je l'ai testé avec mon nouvel arceau cage terminé cette après-midi à la torche, mais je pense que j'ai encore cassé le ressort de la tirette, car elle ne revient plus. Je ne comprends pas, il casse tout seul, car je ne me suis servis du lanceur qu'au début pour démarrer, puis j'ai fais 4 pleins avant qu'elle ne cale. snif
Voici les photos de mon arceau terminé :
Et là les photos de ma petite carrosserie maison :
Et là des vidéos.
Morgan Sleep
Messages postés : 8019
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Lun 6 Sep 2010 - 11:20
jolie machine Wink impressionnant ton arceau affraid
Morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Ven 10 Sep 2010 - 18:30
Comme j'avais un pneu à réparé, j'en ai profité pour le démonté, je trouvais qu'il pesait lourd, en fait la mousse était pleine d'eau, alors que je roule jamais dans l'eau, mais sur les dunes.
J'ai donc nettoyé les 4 pneus qui étaient tous plein d'eau... cela doit dater de l'ancien propriétaire.quel tache
J'ai vu qu'il y avait deux trous dans les jantes, mais visiblement cela n'est pas efficace pour enlever l'eau.
Morgan bounce
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Ven 10 Sep 2010 - 19:42
Salut Morgan Exclamation
Comment tu as fais pour nettoyer tes 4 pneus Question
Il y a une technique pour l'eau, c'est de faire deux trous dans le pneu (dans la jante, ils sonts déjà existant) pour que l'eau parte avec la force centrifuge Exclamation
Morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Sam 11 Sep 2010 - 7:31
J'ai essayé avec mon père sur une roue la technique de la casserole d'eau chaude, mais cela n'a pas marché.
Comme les pneus n'étaient pas bien collés, mon père m'a juste ouvert un coté avec un petit scalpel carré.
Il a juste abimé un pneu, mais ce n'est rien à coté de la déchirure, nous allons le recoller.bounce
Les mousses sont décollées, elle sont sèches maintenant je vais pouvoir les recoller aussi.
Morgan
cheers
Morgan
MessageSujet: Re: Savage 4.6SS Big Block de Morgan & Fabrication d'un arceau maison   Mar 21 Sep 2010 - 19:15
Vous m'avez conseillé d'acheter des corps de diff en allu, comme je dois commander un lanc
eur et un oneway aux sur ebay, vous pouvez me conseiller sur ce qu'il faut prendre pour les corps de diff svp.
Morgan Wink
