 [S][Photos] Les forces en présence By Rico
savage37
Messages postés : 429
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 1 Fév 2009 - 3:34
de superbes réalisations... applaudissement
de quoi faire réver tous les membres et invités du forum Shocked
par chez nous on ne dit pas "chapeau" mais carrement "chapiteau bas" !!! respect
de mon coté, ayant un Xss en config XL , celui que je préfére est forcément ton XL!
l'avantage comme tu dis c'est que ça ne coute pas forcément cher à optionner pour posséder un tel engin et du coup ça va me donner des idées nous voyons
on ne se lasse pas à regarder tes bolides et encore une grand bravo !!! applaudissement
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Ven 6 Fév 2009 - 11:36
Hello
je suis tout affraid quelle collection de ouf cheers c'est presque pas possible de choisir son préferé :MDR:
J'ai quand même un faible pour le XL et pour le twin axial, vraiment un grand bravo
Messages postés : 1198
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Ven 6 Fév 2009 - 14:38
Salut a tous,
encore un grand merci! , je profite aussi pour faire une petite mise a jour avec la venu du Twin OS.30 sur roues , j'ai aussi fait un petit état des lieux sur chaque modèle , terminés ou en construction , a ce jour donc 7 Savage et tous différent , mon but avoué c'est 10 winner donc encore Idea Idea Idea a trouver pour faire différent des modèles actuelle pas si simple en fait , mais inavoué pour ma femme et la en fait sera le réel défit :lol2:
BenyMiles
Messages postés : 24
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 14:55
franchement sa fait quoi de roulé un engin pareil???? c'est mou, c'est puissant? j'arrive pas a me faire une idée!!! a+
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 16:28
Toujours aussi beau de voir des photo de se 6x6x6!!!Tu avais monté le S25 dessus non??
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 17:03
alors quand tu roule pour la première fois avec une telle machine , c'est simple tu est seul au monde , une sensation indescriptible , car jamais vecu par personne avant , donc un plaisir assé unique en fait , surtout que je suis resté longtemps seul a avoir un Savage 6 roues en France , quand a la puissance c'est assé nerveux en fait vue la configuration , en aucun cas mou Wink
non sur le 6X6X6 , V1 ou V2 le moteur a toujours été le Ofna Force .28 , plus que suffisant vue le rapport ultra cour de la bête qui était de 53X13 avec BV2 sur le V1 et 53X12 avec BV3 sur la V2 .
BenyMiles
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 17:38
ok merci pour l'info... donc il n'existe aucun magasin ou trouver un chassis, et la cellule central??? le chassis ne me poserais pas de probleme a realisé a mon boulot vu que la ou je bosse on a des fraiseuse CNC....
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 18:04
Si ma mémoire est bonne je crois qu'il a fabriqué une pièce spéciale pour qu'il y ait 2 sortie à la cellule centrale!! C des malades
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 18:29
alors retour sur la pièce maitresse de ce 6X6X6, a l’époque j’avais l’idée de créer un Savage 6 roues, mais le dif centrale était la difficulté du projet, et il fallait qu’il soit réalisable entièrement a la main et sans outillage ou machines spéciale et pour couronner le tout il devait être fiable, alors après plusieurs semaine de recherche sur le net j’ai trouvé mon bonheur, voila l’histoire du diff central qui ma permi vraiment permi de lancer le projet .
voila ce qu'il faut pour réaliser ce dif centrale , deux difs de marque CEN , version Matrix.
l'idée est de coupler les deux cellules , y plus qua
suppression d'un des deux supports de tours et surplus de plastique.
le sens de montage du dif ne change pas a un Savage standard , le sens de rotation est le même
n'ayant plus la gorge de centrage , il faudra un joint de silicone pour l'étancheité.
un fois vissé , petit joint et alu pour finaliser la fermeture.
a ce stade il suffira de monter la tour , ici une version de X , les S25 sont ok au cas ou .
les bulks , ici des versions S25 seront limés pour être ajusté aux cages de dif CEN .
la aussi les entres axes sont bons , comme quoi beaucoup de cotes sont standard a ce niveau .
ras au niveau de la plaque inférieure , pour les bulks c'est évident pas de soucis étant donné que c'est du HPI , mais pas de soucis non plus pour les entres axes de la cellules CEN.
voila la phase de solidarisation des deux cages inférieures , pour cela j'ai utilisé de la tige filetée de 3 mm , et coupé deux longueur de 90 mm , et avec 70 mm de prise de filet de chaque coté a ce niveau les deux carters l'accroche est énorme 7 fois plus que sur les carters de S25 standard , de plus cela augmente la rigditée de l'ensemble et de ce fait les torsions a ce niveau seront limitée et en sachant qu'il me reste encore les 4 points inférieures qui fixerons l'ensemble sur la plaque alu , cette ensemble sera vraiment béton , en tout cas je fait tout pour encaisser les contraintes supplémentaire de ce dif central .
les deux tiges jouent deux roules pour ce montage de fixation et rigidification.
deux ecrous en bout de la tiges , une clés a oeil et ce n'est plus qu'une formalitée pour visser les 70 mm pour traverser les deux carters , le tout legerement comprimé dans l'étau pour la prise de filet du deuxieme carter sans écarter ce dernier.
une fois monté c'est c'est garantie béton , pas le top pour l'entretien c'est clair , mais partiquement indestructible.
petite plaque pour fixer les celleules de CEN et axes de traingles fait a la lime
en haut version définitive , au centre origine savage , en bas proto foiré
une fois fixé
les noix fixées , des vis pour arrêter les axes de traingles supèrieures , suppression des petites surplus latérale pour renter dans le chassis.
une fois les triangles , etriers et porte fusées l'illusion est parfaite , la greffe a été un succes.
BenyMiles
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 18:44
olalala, franchement chapeau, je tire ma reverence en bon français dit!!!!!!!! ben ya plus qu'a!!! mdr
le chassis a été usiné sur mesure je pense???
bon j'arrete mes question maintenant...
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 18:56
oui le chassis a été réalisé avec un CN , il est en alu AU4G 3mm.
petite vidéo Arrow Arrow http://www.dailymotion.com/user/Race95/video/x3akgg_savage-286x6x6usinage-chassis-fin_auto
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Lun 23 Fév 2009 - 22:37
oui, les diffs "Matrix" sont costauds eureusement!
J'adore les parties latérales anodisées bleu^^
ismo67300
Messages postés : 243
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mar 24 Fév 2009 - 20:21
super les photos!!!!!!!!
http://ismo67300.skyrock.com/
lolodu81
Messages postés : 401
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mar 24 Fév 2009 - 21:21
salut rico
sympa ton reportage photo..la classe buzz
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 8 Avr 2009 - 16:43
voila une petite photo de famille fait vite fait , la première avec mes 7 machines sur roues cheers
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 8 Avr 2009 - 16:54
Toujours aussi beau le xl 4x2 !!! Embarassed Wink
Belle meute en tout cas.
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 8 Avr 2009 - 19:09
il reste encore une place devant le 8x8x8 Twisted Evil
pitetre avec des chenilles C des malades
en tout cas c'est une bien belle famille de PTR
Proto To Run picol/
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 8 Avr 2009 - 19:58
c est vraiment une superbe collection que tu a la
tu a vraiment du talent pour tout c est proto
http://vw-1303.skyrock.com/
SiCKN3Ss
Messages postés : 543
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 8 Avr 2009 - 21:02
Superbe ... mais ou est le Revo ?
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 8 Avr 2009 - 21:10
Merci a tous Wink
Proto To Run picol/
biensure les chenilles , une version amphibie ou pourquoi pas un 4 temps , bref les idées ne manque pas , seul le temps et le financement commence a faire défaut Wink
il n'y a plus de Revo dans ma collection maintenant , il a été echangé contre deux BL 1/18 et 1/16 , donc en thermique je suis de nouveau 100% HPI , avec 7 Savage et 2 Baja .
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Jeu 9 Avr 2009 - 6:40
La photo qui rend fouuuuuuu riredebile :lol!:
Je n'ose même pas la montrer à Madame :MDR:
Je sens déja son regard, du style mauvais "N'y penses même pas !!!"
Et moi blush "Allez quoi ... winner " :lol:
Superbe collection Rico Cool
Gardes ta motivation, ta rigueur et continues de nous faire nous vibrer Twisted Evil
Babou Wink
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Ven 10 Avr 2009 - 7:17
au la la tu en as des prototype la classe !!
lolodu81
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Ven 10 Avr 2009 - 8:18
bienvenue chez rico...je peut rentrer ,???... :lol!:
photos de reve...continu comme ca et il va falloir que tu refasse la terasse... :lol:
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Ven 10 Avr 2009 - 18:26
Pas mal cette petite photo de famille, tu as due prendre du temps pour mettre toute cette petite famille sur roues.
Il ne manque pas un ou deux Baja?
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Ven 10 Avr 2009 - 19:52
Salut et merci a tous ,
c'est toujours motivant pour la suite cheers
en fait je suis hors sujet si j'insert les deux Baja , mais je ferais malgré tout une photo de famille prochainement Wink
» SOFEX 2008 Salon des forces spéciales Jordanie Photos
» Les appareils photos de Willy RONIS
» [Gallerie Photos]Soirée Hommage aux artistes
» [AIDE] Ma vidéo .mp4 n'apparait pas dans l'onglet photos et vidéos
» 15 photos marquantes des dernières décénies
