 [S][Photos] Les forces en présence By Rico
Messages postés : 1184
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Sam 3 Jan 2009 - 8:36
Salut Rico,
Sympa ce petit run sous la neige, pas trop de mal à démarrer nous voyons Opération chalumeau Twisted Evil
Merci de nous avoir fait partager cette sortie et bonne fin de nettoyage excelent
effectivement pour démarrer , c'est toujours le même cérémonial du chalumeau , d'ailleur hier un seul coup de tirette aura suffit 8) , quand au nettoyage il faudra entre 10 et 12 Heures de boulot sur ce 6X4 super
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Sam 3 Jan 2009 - 11:46
tu as du bien t'amuser, l'état de ton savage peut en témoigner, reste plus qu'à le nettoyer, et vu se que tu annonces en temps de nettoyage, vaut mieux être patient......
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Sam 3 Jan 2009 - 20:04
oui bien amusé surtout dans ce genre de condition , et puit un MT c'est fait pour 8) , pour le nettoyage j'ai déja plus de 8 heures de boulot , j'ai bien avancé , d'ailleur même le moteur a été démonter , un petit état des lieux ne fait pas de mal non plus pour lui , bref je m'amuse toujours autant même après mon run colgate
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Sam 3 Jan 2009 - 20:53
Slt, ont peux dire que tu ne fait pas semblent quand tu nettoye
Mr propre n’a qu’à bien se tenir
:lol2:
lolodu81
Messages postés : 401
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Sam 3 Jan 2009 - 21:35
clair que les mt de rico sont plus que nickel...la passion du modelisme jusqu'au bout des doigts..
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 4 Jan 2009 - 8:35
Salut Rico,
Y a autant de pièce dans un moteur ? bou::
Sacré nettoyage Shocked
Bon courage pour le remontage super
Admin
Messages postés : 434
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 4 Jan 2009 - 8:46
Salut, merci pour les photos de ta première sortie 2009 d'ailleurs tu as bien de la chance, car moi je n'ai pas encore eu le temps de sortir. Sad
Tu as du bien t'éclater avec un peu de neige et de glace Satisfait
Ahh... le nettoyage, au début j'étais dégouté de devoir nettoyer mon savage pendant des heures et puis au bout d'un moment sa à commencé à m'amuser et puis maintenant sa ne me dérange plus du tout. Je pense que c'est un peu pareil pour toi nan ?
http://www.pro-savage.fr
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 4 Jan 2009 - 10:20
et merci a tous pour les commentaires Wink
donc rappelez-vous il y à peine 3 jours l'état de ce Savage
Et voila après plus de 12 heures de travail, avec un démontage complet jusqu'à la moindre visse , et remplacement des graisses et huiles , donc changement du boitier radio par celui d’un X , nouveau servo de direction et gaz , calle de 10 mm dans les 10 amortisseurs , nouveau réservoir , un petit coup de miror sur le châssis , me reste plus qu’a trouver un réso pour terminer le remontage
Fini le réservoir miss vega de 180cc , et une petite heure d’adaptation après le 160 cc de Savage fait sont retour avec un positionnement très bas , améliorent le centre de gravité et chargera un peut plus le train arrière , et combiné au nouveau calage des amortisseurs améliora encore un peut plus la tenue route de cette machine , qui reste déjà de haut niveau .
lolodu81
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 4 Jan 2009 - 15:59
dans une autre vie j'aimerais être une terasse chez rico..je verrais passer des machines de rêves... nimporten je sors
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 4 Jan 2009 - 20:20
12 heures de nettoyage, tu dois avoir du travail quand même malgré tes nombreux protos...
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 4 Jan 2009 - 20:28
quand je dit 12 heures je suis gentil en fait , quand aux autres machines c'est sure que cela fait beaucoup de travail , d'ailleur sur 9 machines que je possède en ce moment , 4 seulement sont prêtes a rouler , les autres sont soit en phase d'entretien comme le 6X4 , ou en construction comme le 8X8X8 , ou en phase de modification comme mon Baja , bref quand les 9 seront opérationnel j'ouvre une bouteille excelent
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 4 Jan 2009 - 21:08
Hello
Pour les 12h de nettoyage, ça ne m'étonne pas plus que ça, je trouve ça d'ailleurs assez rapide, j'en met autant de temps (mini 10h) et je ne fais pas le peaufinage avec le shampoing pour plastique etc... :lol:
Mais bon c'est clair que c'est le seul moyen pour voir si tout fonctionne et s'il n'y a pas une petite casse qu'on aurait pas vu... ça m'a bien rendu service quelque fois !
Je suis d'accord sur le fait que le centre de gravité sera meilleur car le réservoir est plus bas, mais je ne comprend pas pourquoi il chargera plus le train arrière alors qu'il fait 20cc de moins que le miss vega ? Dans ce cas la pourquoi ne pas faire comme sur le 666 trial avec un réservoir CEN 220cc ! Enfin ça fait des frais tu me diras mais ça te fait plus d'autonomie et de poids sur l'arrière aussi Wink
... une bouteille de nitro pour les faire rouler... ? :MDR: Et à la dixième tu ouvres un magasin bob
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 4 Jan 2009 - 21:35
alors un peut de technique , pour le poids c'est a peut pret identique en fait, car le missvega de 180 cc est un reservoir de bateau a la base , très fin et sans cloisons , du coup 20 gr plus leger que le HPI , par contre si tu regarde bien le positionnement du nouveau reservoir tu verra qu'il est plus en arrière , presque au niveau du bulk , quand le miss vega etait centré , donc a poids égale le fait de le décaler sur l'arrière me permet bien de charger plus le train arrière Wink
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Dim 18 Jan 2009 - 18:27
Oui, cela permet d'en avoir un qui marche quand un autre est Sleep
MessageSujet: [Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 28 Jan 2009 - 20:33
voila un petit état des lieux de mes Savage cheers , bien évidement ce post sera actualisé , a suivre donc Wink
Race light , terminé
XL 4X2 , terminé
3
4
6X4 , terminé
5
6
6X6X6 V2 , terminé
7
Twin Axial , terminé reste la carro
8
9
8X8X8 terminé
10
11
Twin OS.30 terminé
12
13
14
15
16
XL stock
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 28 Jan 2009 - 21:16
que ca Shocked , je croyais que tu en avais plus :lol2:
sans rire, belle collection excelent
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 28 Jan 2009 - 21:22
Vi il en manque là Rolling Eyes
Mais quand meme très très belle collection de Savage Shocked
Bravo Eric super
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 28 Jan 2009 - 22:07
Quelle belle famille Cool
Dur dur de choisir le plus jolie ! nous voyons
Sinon ce qui serait sympa de faire, c'est de mettre des photos des versions de savage que tu as eu, et celles que tu as maintenant Wink
Par exemple ton 4x4 trial full alu Wink
Rammchtor
Messages postés : 189
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 28 Jan 2009 - 22:22
Je n'avais pas encore vu le XL, il est bien sympa !
http://passion.savage.free.fr
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 28 Jan 2009 - 22:25
Le xl c'est une bete !!! un de mes préférés.
Belle collection en tout cas.
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 28 Jan 2009 - 22:27
Bravo Eric super
oui 6 Savage sur 7 , mais le dernier est encore dans l'etau nous voyons , bref le chiffre 10 n'est plus très loin maintenant winner
oui j'y pense Wink , mais les photos ne sont pas sur ce portable , mais bien au chaud sur différents support telle que CD , DVD et disque dur externe , il faut juste ce mettre au boulot , mais je doit dire quand ce moment je suis full colgate , mais je ferais sur ce post un encart avec mes réalisations passées.
ce qui est bien dans cette petite collection c'est qu'il y en a pour tout les gouts , et ce XL en est la preuve , et le plus fou c'est celui qui m'aura prie le moins de temps et le moins d'argent , bref pas mécontent non plus de ce Savage.
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Mer 28 Jan 2009 - 22:47
Comme quoi avec peu de moyen mais beaucoup d' idées.... Wink
lolodu81
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Jeu 29 Jan 2009 - 3:30
belle brochette...ton XL me fais saliver...quel bonheur de voir de si belles réalisations..bravo a toi cheers
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Jeu 29 Jan 2009 - 8:33
oui comme quoi tout est possible , quand au XL il plait car très facile a réaliser pas tous , d'ailleur a quand une version bleu sur le forum Question
gegedu31
Messages postés : 84
MessageSujet: Re: [S][Photos] Les forces en présence By Rico   Jeu 29 Jan 2009 - 13:12
wHAOU, Le XL est.... magnifique ! Vraiment j'ai craque quand je l'ai vu !
Chaaaaapeau bas Rico ...vraiment exceptionnel !
» SOFEX 2008 Salon des forces spéciales Jordanie Photos
» Les appareils photos de Willy RONIS
» [Gallerie Photos]Soirée Hommage aux artistes
» [AIDE] Ma vidéo .mp4 n'apparait pas dans l'onglet photos et vidéos
» 15 photos marquantes des dernières décénies
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
