 le savage d'overstorex
overstorex
Messages postés: 134
MessageSujet: Re: le savage d'overstorex   Lun 11 Oct 2010 - 20:46
Bonsoir messieurs pig
j'ai démonter la boite 3 vitesses pour voire mon problème de marche avant et arrière suite a mon run de samedi dernier avec photos .
Donc le XL sur la table d'opération :
Donc démontage de la partie supérieur de la boite afin d'accéder aux pignons :
Et voici les pignons sortie de la boite :
Donc pour accéder au module de marche arrière il vas me falloir déposer la partie inférieur de la boite :
Donc au boulot ===> drunken dépose du flasque gauche du châssis :
Voici une vu d'ensemble de la boite sortie du châssis :
Voici le module de marche arrière sortie de la partie inférieur de la boite :
Et enfin la marche arrière démonté :
Houf cheers rien de cassé donc il me reste qu'a mettre un peux de graisse ce que je n'avais pas fait lorsque je l'ai monter la dernière fois !
de profiter pour faire l'entretien et de remonté tous cela ! study et calage des pignons du module ou peux être le fait de mettre de la graisse cela réglera le problème scratch A voir au prochain run Sleep
http://overstorex.skyrock.com/
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: le savage d'overstorex   Lun 11 Oct 2010 - 21:06
Salut overstorex
Si tes pignons sont Ok, c'est forcement un probleme de tringlerie Exclamation
overstorex
MessageSujet: Re: le savage d'overstorex   Mar 12 Oct 2010 - 6:38
Salut AurelTT,
Non je ne pense pas cela fonctionne a ce niveau là , par contre je pense plus a un mauvais remontage . D'ailleurs en regardant la notice de montage il ne manquer un circlips voir la flèche rouge sur l'image :
Voilà Crying or Very sad j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu de casse geek
Je regarderai cela plus en détaille ce soir Exclamation
overstorex
MessageSujet: Re: le savage d'overstorex   Mar 12 Oct 2010 - 20:18
J'ai trouver le problème c'est le pignon réf : 87035c qui est casse au niveau de la flèche rouge :
Donc le reste de la partie avant du pignon 87035c et rester solidaire du pignon réf 86098 ci-dessous avec le circlips :
D'ailleurs je ne l'avais même pas vu empleur
Donc le pignon réf 86098 tourner dans le vide (Pas de marche avant ni de marche arrière)
Donc cela ne pouvais pas venir d'un problème de réglage au niveau de la tringlerie Shocked logique car si il n'y a pas de marche arrière il y a au pire la marche avant ! ou vis versa Wink
Moi je n'avais plus rien du tous lOl
Donc voilà reste a commander la pièces blase
overstorex
MessageSujet: Re: le savage d'overstorex   Mer 27 Oct 2010 - 19:51
Bonsoir,
Cette semaine remontage de mon Savage 25 avec son moteur (S25) toutes d'origine il a déjà 35L dans le buffet. je vais voir si il fonctionne toujours Suspect
Donc je suis allez chez mon fournisseur (Mini model Rennes) et j'ai acheter :
- Un Servo HITEC HS 5645MG pour la direction car servo d'origine HS.
- une roue libre pour le roto start pour le moteur d'origine.
- et une batterie lipo pour mon hélicoptère LAMA 4.
Mais aussi une petit commande perso pour la semaine prochaine,
rien a voir avec le savage, un nouveau hélicoptère:
PS : Mon APN et HS donc pas de photos malheureusement dsl Sad
Voilà les news !!!
quel tache Ha oui j'ai oublier ! j'ai enlever le module de marche arrière du savage XL et achèterais un nouveau module plus le pignon réf : 87035c plus tard !!!
yeahhh
MonsterTruck10
Messages postés: 4142
MessageSujet: Re: le savage d'overstorex   Mer 27 Oct 2010 - 23:04
yeahhh
Bonsoir,
Donc un module de marche arrière a vendre lOl je sors
overstorex
MessageSujet: Re: le savage d'overstorex   Jeu 28 Oct 2010 - 0:35
MonsterTruck10 a écrit:
Bonsoir,
Bonsoir ou plutôt bonjour , lol!
Non je vais garder l'autre module pour le 25 et le neuf il ira sur le XL
super
» le savage d'overstorex
» Le 2ème Savage XL d'Attila
» savage xl de titi31
