 Monter 2 roue par essieu fait maison.
MessageSujet: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 13:11
Bonjour a tous.
Voila j'ai vue que on peux monter 2 roue par essieu.
Donc je suis pour teste et de faire l'adaptateur maison.
Voila en gros comment je conte faire.(voir la photo)
La 2émé roue ira contre l'hexacone qui se trouve sur la tige.
Le but est que les 2 roue soit l'une contre l'autre comme la photo si dessous.
D'aprés vous mon projet est possible ou pas scratch
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 13:31
Je pense que c'est facilement réalisable avec de la patience
Par contre va pas falloir aller à fond la caisse. C'est plus pour faire du monster pulling, tirer une remorque avec un poids derrière quoi Wink
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 13:54
pas de souci je serait sage comme une image nimporten
Je ferait pas de jump mais du chemin de terre de bout et sable.
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 14:09
Moi je ferais l'installation que sur les roues arrières pour garder de la directivité Exclamation
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 14:13
Salut!!Ben moi je trouve cela moche et inutile!! :noi:
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 14:24
Je vais teste sur l'av et l'ar et si je voix que c'est pas top cote direction je teste juste avec ar.
Justement c'est pour cela que je les fait excelent
Moche il en faut pour tout les gout Wink
Inutile oui et non je veux teste les performanse avec dans de la boue sable juste pour voir se que sa donne.
Et en plus je trouve que c est pas tres commun blush
Et de plus sa me coute 0€ donc pourquoi pas teste winner
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 14:34
Je ferais plus un truc comme ça:
Mais par contre tu vas rencontrer un problème, c'est que d'un côté se sont des pas inversé Wink
Donc il faut avoir le bon matos pour pouvoir faire ça Laughing
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 14:47
Oui mais le truc vue qu'il va y avoir pas mal de longueur et de point sa risque de casse ou plier je pence.
Que sur mon schéma il y a pas la petite tige donc je pence un peux plus solide.
En plus j'ai pas de tour pour diminuer le diametre de la tige qui elle sera pleine.
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 15:48
Pas besoin de tour, tu perce, tu taraude, et tu vis un bout de tige filetée.
Parce que j'ai peur qu'avec une vis cela engendre un jeu entre le bord de la jante et la vis, non??
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 16:15
Hello!!tu as raison l'ami!c'est juste une remarque perso! Cool
MessageSujet: Re: Monter 2 roue par essieu fait maison.   Mar 27 Juil 2010 - 20:28
Mais il y a pas de souci biere
» Monter 2 roue par essieu fait maison.
» Le hamburger fait maison
» Varghulf fait maison
» Un moteur fait maison !!
