 mon savage X 4.6 passer en XL race
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 10 Nov 2010 - 19:56
bien sympa ton savage en XL Twisted Evil
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 10 Nov 2010 - 19:58
merci du compliment
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 10 Nov 2010 - 20:39
Tu as pu l'essayer Question
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 10 Nov 2010 - 20:47
et non j'ai pas pu l'essayer car je n'ai pas de cardan
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Jeu 20 Jan 2011 - 20:57
petit up pour dire que jai fabriquer un skid avec les moyen du bord:
qu'en penser vous ??
Savage_du_02
Messages postés : 578
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Jeu 20 Jan 2011 - 22:18
Du Zinc ? J'avais fait la même chose et elle sert toujours Cool
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mar 1 Mar 2011 - 22:04
Savage_du_02 a écrit:
Du Zinc ?
exact
Alex40
Messages postés : 40
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mar 1 Mar 2011 - 22:44
Salut, sympa ton savage. Tu les a trouvé ou tes jantes?
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Mer 2 Mar 2011 - 16:36
merci du compliment
les jante je les ait trouver sur speed rc
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 5 Mar 2011 - 19:52
Salut Kryption
Et ben avec tout ça, il manque une lame devant et tu tailles le gazon !!
Tu as pu tester le comportement routier Question
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 5 Mar 2011 - 19:55
salut aurelTT
non je n'ai pas pu teste le comportement car je n'ai plus de nitro mais a mon avis sa va coller le bitume Twisted Evil
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 5 Mar 2011 - 20:35
salut kryption, super ton changement mais... si tu laisses les amortos come ca, il risque
d'etre chaud pour le chassis et meme les amortisseurs.
Perso , j'aurait mis une ou 2 cales ou descendre un peu le point d'encrage haut jusque a ce que les triangles soient au moins de niveau, car la, ta garde au sol est vraiment trop basse et ton chassis va froter le bitume ou les caillous lors des virages et des sauts.
Les amortisseurs idem, pas trop bon de les faire travailler en fin de course sous risque de points durs transmis vers les vis de rotules. Wink
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Dim 6 Mar 2011 - 9:05
Salut..
J'adore la photo de face..
On dirait une araignée... MDR:
Messages postés : 2991
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Dim 6 Mar 2011 - 9:49
Il vraiment bas confused par contre je dirais comme RCsotrop je sais pas si les amortos vont tenir bien longtemps dans cette configue Question
Vivement le teste Twisted Evil
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Dim 6 Mar 2011 - 12:46
merci pour les compliment
pour les amorto je verrais bien si sa tien ou non
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 29 Avr 2011 - 17:47
cette après midi j'ai voulu tester le bestiaux en démarrant le moteur j'ai remarquer que:
le moteur accélère fort sans que je touche a la radio
le moteur chauffe super vite
et j'aimerais savoir ce que je pourrai faire pour que le moteur tourne correctement
ps: il manquer le petit ressort que ramène le carbu dans sa position d'origine
merci a+
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 29 Avr 2011 - 18:27
demonte le palonier du servo de gaz sans debrancher la tringlerie,
mets la radio et la reception en mode ON et tu regle la trim des gaz a zero,
ensuite tu retiens le carbu fermé pendant le remontage du palonier en cherchant une position adéquate des crans , si ca ne va pas, regles la tige de chape du carbu jusque trouver la bonne position Wink
Ca devra marcher
N'oublie pas de regler ton frein apres tout ca Smile
dav
Messages postés : 415
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 29 Avr 2011 - 19:57
blink ça rend vraiment pas mal en tout cas j adore
temps de merde
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 30 Avr 2011 - 11:25
temps de merde
merci bien
Ca devra marcher
donc c'est ok quand le trim de la radio est au neutre le carbu est ferme mais le problème persiste
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 20 Mai 2011 - 19:51
up personne n'a une idée d'où peut venir se problème
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 20 Mai 2011 - 19:57
Salut kryption
Tu pourrais nous faire une vidéo de l'intérieur du carbu enfin qu'on vois le boisseau Exclamation Il faudrait qu'on puisse voir le boisseau quand tu ne touche à rien, quand tu accélère et quand tu freine.
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Ven 20 Mai 2011 - 20:02
salut AurelTT
je te fais sa pour demain
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 21 Mai 2011 - 17:20
comme promis voici la video
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 21 Mai 2011 - 17:37
sa ma l'air bon pour les 1mm
mais je voit pas de soucis je voit pas pourquoi il il accelere tout seul
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6 passer en XL race   Sam 21 Mai 2011 - 18:18
Par contre, ce qui me choc c'est que quand tu freines, ton boisseau se referme complètement Exclamation Tu n'as pas de problème de calage intempestif Question
» mon savage X 4.6 passer en XL race
» Mon e savage qui vient de passer en brushless
» le second savage d'Yvou911
» Savage Flux Plymouth
