 le 6x6 de patoch le ST66
Messages postés : 653
MessageSujet: le 6x6 de patoch le ST66   Ven 23 Jan 2009 - 20:30
bonsoir a tous,
voila presentation de mon ST66 , il est fraichement remonté !
donc je suis parti de la base d'un savage S25 d'occasion et j'ai repris toutes les piéces . . .
pour la motorisation j'ai mis un LRP SPEC3 refait a neuf , piston chemise roulement avant arriére neuf!
pour le servo de direction avant j'ai un hitec 645 et à l'arriere un tower pro .
la marche arriére reste a etre installé!
bon passons aux tofs :
pour le look général j'ai vire l'anodisation violette de la plus part des piéces !
voila le detail de la commande des gaz et frein , le reservoir est neuf pour etre tranquille
détail de la commande de direction arriére ( servo HK12 idem tower pro)
double frein a disque HPI pour arreter ce monstre
voila la modification que j'ai apporter sur cette version de chassis par rapport à la premiére !
le passage des vis du moteur sous le chassis avec une rapport extremement court
voila une image ou l'on voit le debattement de la suspenssion
comme vous pouvez voir les 5 autres roues restent au sol meme si on leve de 10cm une des roues arriére !
et tout cela avec un seul amortisseur standar HPI sur chaque essieux !
reste a tester la tenue de route avec se genre de suspension
voila la carosserie que j'avais commence a faire pour ce 66
voila un ST66 refait a neuf à 80% ,et vraiment dans le style le plus epuré !
je vais surement désanodisé la culasse du LRP pour paufiner le look Black alloy buzz
Shark-low
Messages postés : 321
MessageSujet: Re: le 6x6 de patoch le ST66   Ven 23 Jan 2009 - 20:50
HS ON
affraid Sacré consommateur de CraDo geek
HS Off
Mise a part ça, Belle Bête. respect
:Vivepatoch:
MessageSujet: Re: le 6x6 de patoch le ST66   Ven 23 Jan 2009 - 21:06
Shark-low a écrit:
HS ON
HS Off
pétard tu as l'oeil ! :MDR: :lol2:
et c'est sa d'avoir des enfants bob
et d'avoir qu'une heure pour manger a midi aussi :lol!: :lol!:
MessageSujet: Re: le 6x6 de patoch le ST66   Ven 23 Jan 2009 - 21:39
Salut patoch !
Tu nous l'avais caché celui la depuis le temps :lol:
Il est simple, mis à part le moteur, mais ça devrait envoyer pas mal avec ce LRP.
Niveau diff c'est quoi ? bling ou hpi ?
Et c'est quoi ce gros bout de plexi sur la carro à l'arrière :lol:
MessageSujet: Re: le 6x6 de patoch le ST66   Jeu 12 Fév 2009 - 16:10
fabsavage a écrit:
Salut patoch !
oui il etait dans mes tiroires depuis pas mal de temps !
et puis il fallait bien que je le finissse un jour ou l'autre !
pour les dif c'est ceux de HPI en aluminium a 4 sattelites et le central à un couple conique BLING pour encaisser la puissance de celui-ci !
le bout de plexi me servait a tenir le dernier bou de plastique en attendant de recevoir un support de caro Embarassed
maintenant il n'y est plus !
je ferais des tofs ce week avant que son future propriétaire le reccupaire !
et oui afro
il est normalement vendu à un suisse . . .
le premier 6x6x6 RTR en vente super
MessageSujet: Re: le 6x6 de patoch le ST66   Sam 21 Fév 2009 - 20:17
bonsoir a tous !
voila les derniéres image de mon 6x6 car a ce jour il ne m'appartient plus !
donc la derniere touche fut la désanodisation de la culasse du LRP et l'installation des 6 roues directrices !
et une petite vidéo des 6 roues en mode directrices :
» le 6x6 de patoch le ST66
» ST66 Patoch par Byrhakem
» je me suis inscris , et je m'appel Patoch
