 Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Lun 13 Juin 2011 - 15:58
Salut Gwendal Wink
Enfin le doux son de la nitro qui explose dans ce fameux moteur Exclamation Effectivement, au bruit déjà, on entend bien que le moteur a progressé dans son rodage Exclamation Tu lui a fais avaler combien de plein au total pour l'instant Question
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Lun 13 Juin 2011 - 16:14
Là j'en suis a mon 5 ième plein mais le 5 j'ai commencé a roulé au ralenti sur la route Wink
Demain si il fait beau je vais encore le faire rouler Wink
Par contre le rapport 19/47 est pas mal du tout pour le moment car plusieurs fois j'ai donné des coups d'accélérateurs pour voir blush et il commence a lever les roues Twisted Evil
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Lun 13 Juin 2011 - 17:04
Tu as commencé les réglages Question
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Lun 13 Juin 2011 - 20:56
Non pas encore Wink demain si j'ai le temps et que le temps soit beau Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 15:29
Génial super
Je suis d'accord Twisted Evil
Bonne fin de rodage, faut le faire soigneusement avec un moteur pareil Wink
Juju
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 16:07
Bon voilà les nouvelles.
J'arrive pas a le régler Evil or Very Mad
Voilà les vidéos réaction bizarre du bordel...
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 17:02
Bonsoir,
Je sais que ça n'a surement rien à voir avec ton problème, mais ta culasse n'est pas bien orienté pour un refroidissement maximal Wink
Je pense qu'il faudrait que le "LRP" soit vers l'avant du Savage Wink
Après niveau réglage je suis une bille Embarassed
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 17:05
Salut Gwendal,
Ça donne quoi au niveau des joints du carbu Question
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 17:31
Je m'en sort à peu près pour les réglages, mais là scratch
Ta tringlerie m'a l'air un peu bizarre par contre. Mais on a aps les mêmes moteurs, je ne sais pas si c'est un problème ou pas...
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 18:21
Ba ça j'ai mis longtemps à comprendre bou::
Moi je trouve que ton ressort de carbu ne ramène pas assez ton carbu ou qu'il n'a pas assez de force pour le ramener.
Pour ta première vidéo, on dirait que ta tringlerie ne ramène pas au neutre ton boisseau et du coup, quand tu appuies dessus, le neutre reprend sa position.
Tu as une vis de contre reprise Question tu as assemblé ton carbu ou il était pré-assemblé Question
Si je lis le tableau, il faut visser la reprise Exclamation
Messages postés : 7690
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 18:26
Salut tu vas faire un essai, déconnecte la tringlerie du servo des gaz et tu laisse que le renvoi d'angle, démarre ton moteur et regarde le comportement uniquement avec le renvoi d'angle afin de vérifier que les accélérations sont franche. si se n'est pas le cas pour moi, tu es trop pauvre à bas régime, ouvre ta contre pointe d'un demi tour, après tu règle le pointe principal Wink (haut régime)
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 19:22
Salut a tous et merci pour votre aide Wink
Bonsoir,
Oui je sais mais je trouvais que c'était un problème pour le moment geek du coup j'ai mis ça de coté pour le moment Wink
Salut Gwendal,
J'ai démonté et rien a signalé tout est ok Wink
Qu'est ce que tu trouve bizarre?
> J'ai viré le ressort car trop costaud par rapport au servo Wink
> Pour la tringlerie et le point neutre tout est bon.
Voilà une photo Wink
Oui j'ai une vis de contre reprise, tu n'as pas toi sur le tiens?. Tout était déjà assemblé Wink
Je vais essayé de suivre ton tableau Wink
Pas de souci pour ça les monté en régime sont super franche par contre pas de vitesse de pointe... Wink
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 19:40
Re
A lire les dires de Gosraider, je trouve très logique son raisonnement contrairement au tableau Exclamation
Tu sembles trop sec à bas régime car ton moteur à tendance à accélérer quand il devrait ralentir Arrow mélange air important + carburant faible Exclamation
Après, si tu n'as pas de vitesse de pointe, vis un peu la pointe Wink Le plus dur, c'est de savoir par ou commencer Exclamation A ta place, je règlerais ce problème de retour au ralentit en premier Exclamation
Voici pour ma contre reprise :
A ce que j'ai pu lire, c'est une vis qui peux ce révéler ennuyeuse à notre niveau. Elle risque d'apporter plus de problème qu'autre chose alors méfiance Wink
Tu dis que tu as viré le ressort mais tu as mis quoi à a place Question
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 21:44
Bon en faite je suis boulet:
Je n'ai pas de vis de contre reprise bou:: je me suis trompé avec la vis de reprise qui est a l'opposé siffle
Et Gosraider a raison Wink
Je viens de tombé sur un site qui explique comment régler son moteur et qui parle de mon problème justement.
"Un ralenti trop haut et un moteur qui revient en 2 temps à son régime de ralenti est signe d'une reprise trop fermée et donnera un mauvais comportement routier à votre voiture (sous virage provoqué par un régime moteur trop haut au ralenti et un embrayage souvent encore un peu collé à ce régime). Un moteur trop pauvre à haut régime donnera le même effet. "
Voilà le liens:
http://crazymickrc.webou.net/bases/reglage-de-vos-moteurs.php
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mar 14 Juin 2011 - 22:22
Il promet ce savage super
Généralement, on commence par régler la pointe et après la reprise...
Tiens, voici un lien bien pratique Wink
Sur tes vidéos, je trouve que la durite est trop proche de ta couronne, risque de pas faire bon ménage lors d'un run Crying or Very sad
Bon courage pour à toi pour le rodage et les réglages Wink
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mer 15 Juin 2011 - 9:32
Ton ressort de rappel est carrément bizarre Suspect scratch
Enlève le et met plutôt (pas le chien hein) un élastique. Comme ça le rappel se fera co-axialement, et pas en diagonale (ce qui fait forcer ton boisseau sur le côté)
Tu es encore un peu en rodage non Question Je pense que tu devrais ouvrir un peu ton ralenti, quitte à ce que les roues tournent un peu Wink
Edit: je viens de comprendre le truc.
Normalement sur le ressort de rappel, il y a un "crochet" plus cgrand que l'autre. Celui-ci dois s'accrocher à l'arrivée d'essence Wink
Cordialement,
sparetec-rc
Messages postés : 149
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mer 15 Juin 2011 - 9:47
Coucou
je suis d'accord avec TheSavageur pour le ressort de rappel, change nous tout sa Satisfait
Maxime
Edit TS: langage SMS Mad Mad
http://www.sparetec-rc.com
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mer 15 Juin 2011 - 17:02
Salut les gars Wink
Bon bonne nouvelle j'ai continué mon réglage et c'est bon j'ai dévisser la vis de reprise de 1 tour 3/4 oui je sais ça fait beaucoup mais c'est presque nickel winner et j'ai du resserrer le pointeau de 1 tour 1/2 Maintenant il tourne bien mieux Wink température max 121°c
Pour ce qui est de mon ressort de rappel, je vais remettre mon ressort et changer la tringlerie avec de l'ofna
Là je suis a mon 7ième pleins et là le plaisir arrive lOl
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mer 15 Juin 2011 - 18:18
Aaaah parfait Gwendal Wink
Vivement les vidéos avec tes premiers tours de roue avec, histoire de voir sa nervosité Twisted Evil
Juju
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mer 15 Juin 2011 - 18:53
Salut Gwendal Wink
C'est une bonne nouvelle tout çà super
donc tu étais bien trop pauvre à la reprise finalement Exclamation
Bientôt la vidéo cheers
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Mer 15 Juin 2011 - 21:48
Oui aurel j'étais bien trop pauvre a la reprise.
Des que c'est bon le tout je vous fais une petit vidéo Wink
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Jeu 23 Juin 2011 - 19:49
Salut petit réglage du jour,
J'ai continué a réglé mon moteur aujourd'hui avec le beau temps yeahhh
J'ai du encore jouer avec ma vis de reprise, mais au moment ou le moteur tournait mieux et prenait mieux ces tours/min bizarrement il avait de moins en moins bien blase Du coup un petit coup de vérification résultat SLIPPER hs alors qu'il était neuf et serré comme le préconise HPI avec un moteur d'origine MDR:
Démontage ce soir pour vérification de la bête riredebile et demain je remets ça et j'espère que cette fois ci je pourrais faire une vidéo Wink
Edit:
Voilà une petite vidéo vite fait car je n'avais plus de batterie sur mon savage Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Ven 24 Juin 2011 - 19:18
Salut Gwendal Wink
Et voilà Exclamation a vouloir un moteur trop puissant, tu crames tes slippers Exclamation un conseil : vis à fond Exclamation
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Sam 25 Juin 2011 - 8:35
Il marche bien Exclamation super
En vitesse de pointe c'est super, chez moi je ne peux pas faire de pointes comme ça, vu le nombre d'arbres riredebile
Bonne continuation Wink
Juju
PS: un de plus avec AurelTT vis ton slipper à fond Exclamation
MessageSujet: Re: Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3   Lun 4 Juil 2011 - 16:39
Bon j'ai fait une nouvelle sortie, mais pas de vidéo désolé
Bon résultat j'ai explosé mon différentiel avant a cause d'une mauvaise réception sur l'avant et comme un âne j'ai freiné...
» Gwendal Montage en RACE PRO-SAVAGE LRP ZR.30X boite 3
» Châssis XL Race Pro-savage pour Flux : Vente 2011 : Etape 4 : Conditionnement et envois postaux
» AurelTT's Savage X
» Mon savage 5.9 rtr.
