 un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch
MessageSujet: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Sam 17 Jan 2009 - 20:39
bonjour les amis !
il me manquait dans la collection un 4x4 en mode TWIN !
et je voulais un truc qui tienne la route sans faire de wheeling à tous va !
donc mettre les moteurs le plus sur l'avant devient rapidement une solution,
le seul probléme comment resoudre les implantation des commande de direction du monstre en ayant supprimer le boitier de radio HPI ?
puisque le savage se retrouve comme en marche arriere pour rouler de l'avant !
donc à l'attaque sur le projet :
l'implantation du servo de direction .
choses faite en le mettant à ma grande habitude à coté du cardan
le pack d'accus de 5 éléments sera logé sur une platine sous le cardan et sous le moteur !
du coup je me retrouve avec cette disposition en coupe
un cardan de 22mm sur l'arriére et un autre de 185mm pour l'avant !
implantation des deux reservoir de S25 :
j'ai opté pour ce modéle car il rentre entre les deux platines de chassis.
et puis je met un reservoir sur l'avant et l'autre sur l'arriére .
fixation avec les plots HPI modifié et repercé pour un démontage rapide avec des épingles !
l'implantation des gaz et frein comme sur le SR6Twin
le servo pilote un palonnier qui lui-même pilote les deux carbu
l'autre branche pilote le frein en direct.
le train avant aura la même géometrie du SR44 avec l'angle de chasse à 10°
le train arriére lui aura la platine de cellule du SR44 mais sans la zone de fixation de l'accus.
le chassis sera plus long qu'un savage standar mais identique au savage XL
voila une vue laterale avec la carrosserie HPI du XL
vue de dessus
vue de dessous
vue de 3/4
et en couleur !
le recepteur sera monter sur l'autre coté du cardan en face du servo de direction !
exactement comme sur le SR6Twin Wink
et sa donne sa en version race
vu de 1/3 de devant
vue de face
vue de dessus
et en mode JUMPER avec les LST recentrés
et en couleur
Les détails de la suspenssion et du passage du reservoir
vue général
petit comparatif entre race et twin
aprés plusieurs semaines d'attente j'ai reçus les premieres piéces ( merci a RICO et à son papa sur ce coups )et du coup j'ai commencé le remontage du monstre à 4 pattes
vue global du SR44Twin,
empattement 387mm (pour 390 sur le XL)
vue de dessus
et detail du cardan de 22mm
vue sur l'arriere
sur l'avant
ptite vue de profil
détail des support moteurs avec la touch design à la RICO
vue de dessous avec le support accus
et basculer pour acceder aux vis des moteurs et de l'accus par lui meme
en attente de livraison des cardans de roues BLING !
j'ai deja reçus les pignons et couronnes de dif BLING de RCMALL et les corps de dif alu HPI et une boite de XL5,9 avec la boite 3 !
bref je vais continuer le montage dans les semaines a venir !
ensuite j'ai deux servos à acheter et un recpeteur SR3000 ,
Shark-low
Messages postés : 321
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Sam 17 Jan 2009 - 20:46
Comme toujours tu nous mets l'eau a la bouche ...
J'ai encore et toujours hate de voir le résultat final
:Vivepatoch:
Admin
Messages postés : 434
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Sam 17 Jan 2009 - 21:51
Ouahh !!!
Tu est fou !!! Razz p tu vas arracher le bitume avec sa affraid
Vraiment encore une superbe réalisation super
Au faite, est-ce que tu pourrais nous faire une photos de toute ta collection de savage ? si sa ne te dérange pas bien sur. Smile
Et on oubli pas :
:Vivepatoch:
riredebile
boubou57420.
http://www.pro-savage.fr
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Dim 18 Jan 2009 - 6:45
Salut Patoch Wink
Décidément, je ne me lasse pas de tes images CAO riredebile
Superbe étude poussée à l'extrême yeahhh Tous les gènes sont présents pour en faire une brute de savage winner
Superbe le "vrai" châssis, quel look de malade Twisted Evil
Les supports moteurs bi-ton sont également très beau afro
Très beau choix d'options aussi Wink
Enfin bref, vraiment la classe ce SR44Twin :<3: bob
Bientôt conception d'une wheely bar renforcée Question Ça va "wheeler" à mort avec ce monstre affraid
super
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Lun 2 Mar 2009 - 11:13
bonjour a tous !
suite au gros coup de tornade de Rico sur ce projet ! j'ai moi aussi repris ma souris entre les mains et repris le projet pour une version plus . . .
comment dire ! !
plus monstrueuse bob
donc en gros j'ai simplement remplacé le cardans arriére de 22mm par celui de HPI de 78mm et repris les positionnement de certain organe comme le pack d'accus et les reservoir !
et voila la bete :
vue de dessus on voit bien la modif des deux reservoir de Mugen logé comme sur le SR66 Twin !
le pack d'accus est monté sur une platine audessus du servo de direction et du boitier recepteur !
le servo des gaz lui reste à sa position ulterieurement acquise !
derriere la boite de vitesse . . .
donc ce monster est pour le JUMPer avec des toures de 8mm et les fameux amortisseur LST2 qui seront bouster avec les clapet et des tiges titanes . . .
mais le plus fort sur ce monstre c'est sont freinage scratch scratch siffle
regarder sur cette vue de face
mais regarder bien au niveau des fusées !
vous voyez rien ??????
et ainsi sa va mieux
et oui des freins a disques sur le train avant winner bob
et sans changer trop la largeur de voie ( +3mm en total) sa promet d'etre trop fort !
la commande va s'effectuer avec des cables en acier inox de 0.9mm de 49 brins !
ils sont trés souple et resiste à 80 Kg de traction ( ce sont des cables de bas de ligne pour la peche au gros nimporten )
je vais faire un post spécial pour ce projet !
mais en attendant une petite exclus :
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Lun 2 Mar 2009 - 16:31
Salut Patoch,
Oula le Dessineu fou est de retour :lol2:
Donc si je comprends bien, tu as revu ta copie suite au home made de Rico Twisted Evil
C'est pas plus mal, en le rallongeant, il va gagner en stabilité et il lèvera beaucoup moins sous la puissance des Twin Twisted Evil
Pourras tu nous faire comparatif avec l'évolution de châssis s'il te plait Wink
Enfin, le système de freinage que tu nous présente est il le même que celui que Rico sur son Baja nous voyons
J'attends ton post sur le freinage avec impatience bounce
Enfin bon, franchement super boulot super
Continues à nous en mettre plein la tronche Twisted Evil
Babou Wink
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Lun 2 Mar 2009 - 21:03
oui et non mais RICO a soulevé une idée quime plait faire un gros gros savage !
donc n'ayant pas fini le Twin je decide de le faire muté !
gagnant aussi le faite qu'il aura moin de chance de partir en wheeling ainsi fait !
c'est sur il sera plus stable avec un chassis plus long de 50 mm
pour le comparatif je m'en occupe Wink
et non !
mais j'avais commencé de travailler dessus ce freinage à l'epoque du Twin a 6 roues
c'est plus pour changer les roulements de fusée qui sont trop fragiles a mon gout que j'ai repris l'etude !
et puis de fil en aiguille en dessinant la fusé une idée est venu et voila le resultat ! cheers
Babou Wink
je vais le faire mercredi car la je suis a donf sur les plans 2D des piéces pour lancer les consultation d'usinage de ce systéme de freinage
Rhaco
Messages postés : 758
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Lun 2 Mar 2009 - 21:18
Sacré Patoch ,tu ne t'arretes donc jamais...
surtout pas continues avec tes projets il sont tous superbes
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Lun 2 Mar 2009 - 22:38
Bonsoir Patoch, encore et encore tes 3D envoient grave!
Tres bonne idée le systéme de frein à disque mais pensses-tu que cela serait un peu compliqué?Biensûre que c'est un proto mais il me fait presque baver...
Bon alors Vive et VivePatoch
Je ne trouvais plus l'émote "Vive Patoch" No No No
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Mar 3 Mar 2009 - 12:50
bonjour ,
voila comme le demandait BABOU , un comparatif des chassis existants !
en haut celui du savage S25
ensuite le savage XL
puis le SR44Twin version big
et le premier SR44 Twin
et histoire de se faire une veritable idée des mensuration du BB SR44Twin version 2,
voila des images entre un savage XL et ce monstre (en orange translucide)
vue de profile
vue de dessus
vue de devant
vue de derriere
perspective
sur ces image on voit bien que le poids est mis sur l'avant du chassis en retournant les moteurs !
normalement cela devrai calmé leur ardeur winner siffle
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Mar 3 Mar 2009 - 13:12
salut, patoch
vraiment sympa ces vu comparatives Wink
quant a la réalisation des freins a disques,c'est de toutes beauté,tes 3d sont superbe,vivement la réalisation, pour voir sa de plus prêt applaudissement
SiCKN3Ss
Messages postés : 543
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Jeu 5 Mar 2009 - 7:36
Super idée les frein à disque . ils seront commercialisé ? =D .
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Jeu 5 Mar 2009 - 10:11
A mon avis, il vas faloir dabord les tester pour en décider des améliorations etc à suivre je crois study study study
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Ven 6 Mar 2009 - 9:20
bonjour,
encore des news !
aprés la conception en 3D on passe aux choses serieuses en attaquant les protos !
j'ai decoupé le chassis proto dans du medium de 3mm pour verifier les entraxes et le montage des differentes fonction:
et resultat , il est enorme ce savage !
en comparaison avec mon SR44
en comparaison avec mon SR66Twin
a titre indicatif entre le train avant et le premier train arriere du SR66 c'est la taille d'un savage S25 ou X !
imaginez-vous la taille du SR44Twin par rapport à un savage standar . . . . .
dans la chaine de taille de mes monstres
bref il me reste a tester le montage des reservoirs et du servo de gaz frein !
pour le servo de direction tout est OK et la platine qui recevra les accus est en place, manque juste les trous pour brider l'accus dessus !
je mettrais les dimensions exact du monstre
pour les echappement une idée m'est venu pour rendre ce monstre encore plus fou
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Ven 6 Mar 2009 - 10:21
affraid affraid affraid affraid Mais ça vas ..... des bulles ça!
Je les trouves vraiement énormes!!!
patoch a écrit:
bonjour,
... pour les echappement une idée m'est venu pour rendre ce monstre encore plus fou
Shocked Je me demande bien ce que tu nous réserve là???
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Ven 6 Mar 2009 - 16:26
luky62200 a écrit:
patoch a écrit:
bonjour,
Je sens bien un coude qui part des deux moteurs, qui se rejoint, et qui déverse les gaz dans les deux pots en même temps :lol:
En tout cas ce new 4x4 twin est vraiment énorme et hors norme :lol:
Il ne te reste plus qu'à concevoir des triangles élargis et qui intégre encore mieux les amortos LST :lol!:
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Ven 13 Mar 2009 - 13:18
et oui fab tu es pas tomber trop trop loin
voila la suite de la conception du big monster !
j'ai repris la conception des echappement de detente du SR66Twin avec leur silencieux et changer quelle que truc pour obtenir ceci :
bon maintenant j'ai un retour de prix sur le fusées ! 130 euros les 4 fusées usinées . . .
bref c'est pas du tout gagné pour réaliser ce proto
mais je continue quand meme la conception de ce projet car c'est un truc jamais fait sur du monster 1/8
de toute maniére j'en profite pour augmenter mes hexa de 10mm de déport en plus !
je viens de finir le remontage du savageS25 et je le mettrais en comparaison avec !
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Ven 13 Mar 2009 - 15:15
vraiment jolie ,les pot,belle création,mais tu n'as pas peur qu'ils casse,ou ce fêles avec les vibrations Question (je ne vois pas de fixation arrière)
encore une question Embarassed tu n'as pas peur,que les cartouches arrière viennent buté contre les amortisseurs Question ( le débattement me parait juste)
jb
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Ven 13 Mar 2009 - 16:55
Les pots rendent super bien on diré un echappement de moto sport!!
Par contre n's tu pas peur que l'huile imbrulé reste bloqué en bas et y mette la m***e??
Super réalisation, hate de voir les fusées (si tu va jusqu'au bout)
kikou
Messages postés : 11
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Mer 19 Aoû 2009 - 7:27
Wow tu fais du super boulot!!!!
http://www.savage1994.skyrock.com
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Mer 19 Aoû 2009 - 11:06
bah c'est du Patoch donc c'est pas une surprise! :MDR:
danny007
Messages postés : 106
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Lun 31 Aoû 2009 - 19:12
Mes ses des trucs de malade!!!!!!!!! Chapeau les gars je voudrai bien voir ça tourné!
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Jeu 3 Sep 2009 - 10:24
bonjour a tous !
apres des bonnes vacances et un peu de travail sur mes models, voila une petite photo du montage du SR44Twin :
pour lafin du mois de septembre je pense faire les premiers toures de roues de ce montre !
j'ai reçus les servos et plein d'autres piéces pour le finir !
par contre les premiers toures de roues se feront avec les echappement stiais car par manque d'argent la réalisation des deux echappement type motocross seront fait pour 2010 ( si je trouve un job . . . )
voila merci a tous pour vos commentaires
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Jeu 3 Sep 2009 - 11:08
applaudissement Tres beau et bon boulot, ça vas avancer avec ces 2 gros moulins...
MessageSujet: Re: un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch   Jeu 3 Sep 2009 - 17:15
un de plus c'est superbe!!
Tu va laisser les tirettes ou tu va installer de roto?
» le JUMPER un savage pour le saut à la sauce PATOCH
» savage twin flux
» [Savage Twin 666 nitro] Version patoch By RC'
