 Le sav' nucléaire a Razor
Razor13
Messages postés: 44
MessageSujet: Le sav' nucléaire a Razor   Sam 13 Mar 2010 - 14:01
Comme promis, voila la presentation de mon savage brushless :
J'ai donc commencé avec mon savage il y a 4 ans exactement, un savage X 4.1 neuf, tout d'origine What a Face
Puis, 1 ans aprés, j'ai commencé la convertions brushless:
1ere config:
Hextronik 120a
6S 3500 mah
Align 1700kv
Chassis d'origine
Sa envoyé pas mal, puis le Hextronik a cramer, et le align a pété bref la dèche Sad
Puis la config actuelle:
MMM V3
Turnigy 6S 40c 2650mah
Feigao 4576
Chassis savage XL
Niveau mecanique:
Couronne de diff + pignon d'attaque bling racing
4 cardans homocinétique bling racing
Hexa de roue alu 17mm
4 amortisseurs cen
Chassie savage XL
Carro savage XL
Modif a venir:
Diff central d' ST1
Perçage des noix a 9mm
Passage des anciens cardans de roue en cardans central
support d'accu en carbone a l'arrière
Moteur vers l'avant
Support catbone pour le MMM a l'avant
Recepteur sur la tour d'amortisseur avant
Sa devrait donné quelque chose comme ca:
Maintenant place aux photos:
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6: Sans oublier le matos nucléaire :lol: :
Pour info, le diff sera monté de maniere horizontale, c'est a dire que les support de diff qui sont orienté vers le chassie (du truggy, a l'origine) seront orienté vers la TVP gauche du savage :idea:compréhensible ? scratch
Voila donc si tout vas bien, cette aprés midi je commence quelque pièces en carbones
Tchous !
Edit Guix67 : step 1 : Mise en place de l'image en lien direct pour un forum plus visuel Wink
Pirate
Messages postés: 543
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Sam 13 Mar 2010 - 14:27
bonjour Smile
super projet vivement la suite study Vive
Boubou57420
Messages postés: 302
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Sam 13 Mar 2010 - 18:03
Sympa ce projet j'ai hâte de voir la suite Smile
Sinon, pourquoi à tu monté tes amortisseurs dans ce sens ?
Boubou57420.
Messages postés: 3634
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Sam 13 Mar 2010 - 19:21
Démoniaque je pense Twisted Evil Twisted Evil
Je pense qu'il les a mis vers l'intérieur pour plus les protéger des chocs et des cailloux Wink
Sinon tu peut expliquer comment tu as fixer le différentiel centrale, ça m'intéresse un peu :lol:
Razor13
Messages postés: 44
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Sam 13 Mar 2010 - 19:34
alors pour les amortos, tout simplement parceque ma carro passé pas quand ils étaient dans l'autre sens, et puis oui sa protège Smile
Donc pour le diff, il sera monté comme sa:
source: http://www.rctech.net/forum/monster-trucks/180190-savage-transmission-center-diff.html
Sauf qu'au lieux detre au centre, il sera plus proche de la TVP gauche et avec le moteur contre la TVP droite, le tout pour avoir un CG moin haut cheers Tu vois ? Sinon j'essaye de te faire une photo (si j'y arrive XD) Wink
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Sam 13 Mar 2010 - 20:44
Ok, ok je vois merci!
crash
Messages postés: 552
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Sam 13 Mar 2010 - 20:46
Salut Razor,
trés interessant ton montage de diff central!!! Razz
Je voudrais savoir si il tu a changé tes cardan central??Si oui, quels cardan as tu mis??Si tu ne les as pas changé, quel diff as tu utilisé?? scratch
Razor13
Messages postés: 44
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Sam 13 Mar 2010 - 21:33
Alors au depart je pensé mettre mes cardans d'origine qui me resté, mais la boule est de 9mm contre 8mm pour les noix, donc en essayant de percé, une noix c'est fendu en deux Mad Donc on arrête la, je pense que je vais prendre les boules des cardans centraux et les soudés aux axes des cardans de roues !
Je viens de finir le montage du MMM et du récepteur, je vais voir si j'ai assé de lumiere pour prendre une photo Wink
Pour le diff, c'est par ici Arrow http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/4948/n/Thunder-Tiger-Center-Differential-Set-ST-1
Et les support Arrow http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/2624/n/Thunder-Tiger-Center-Diff-Mount-Plastic-Parts-S3
Sinon tu peut chercher sur ebay aussi, un membre d'un forum avait trouver un diff de XT8 pour un prix similaire je crois, mais bon la parcontre j'ai bien aimé le faite que les roulements soit inclues, se qui n'est pas le cas de tout les diff Wink
Edit: Voici les photos:
N°7
N°8
N°9
N°10: On peut voir mon Idea de folie xD pour la fixation de l'interrupteur:
Il me reste a affiné ma plaque sur la TVP, souder mes cardans, fixé mon servo et fixé mon diff central aprés restera le plus dur:
Le support moteur pale qui sera fait certainement en alu car plus de carbone, donc la semaine prochaine sa devrait le faire, ou du moins j'espère help
Allé tchous Vive
Boubou57420
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Dim 14 Mar 2010 - 0:54
Ca avance bien dis donc, beau boulot ! excelent j'adore le carbone :<3:
Sinon, j'ai le même contro que toi et je voulais savoir ou tu avais trouvé la pièces que vient par dessus pour l'accrocher parce que je ne sais pas avec quoi accrocher mon contro...
Boubou57420.
crash
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Dim 14 Mar 2010 - 5:53
je vais certainement m'acheter aussi ce systeme de fixation
Boubou57420.
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-5626-Mamba-Monster-ESC-Mounting-Plate_W0QQitemZ350311714805QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item5190348ff5#ht_500wt_1182 blush
Razor13
Messages postés: 44
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Dim 14 Mar 2010 - 8:59
Par contre j'ai deux chose a reproché a ce support:
1: les trous de fixation du on/off sont vraiment petit (idem sur le on/off lui même)
2: Les vis pour le vissé (le support) dépasse de 2-3mm, c'est vraiment pas beaucoup, d'où ma fixation au rislan ultra serré affraid
Voila donc pensé y avant de l'acheter Wink
Tchous !
Boubou57420
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Dim 14 Mar 2010 - 10:38
Merci pour le lien mais je pense que je ne vais pas le prendre même si ça m'a l'air sympa parce que je vais devoir charcuter dans la protec de mon contro et ça, c'est pas bon lol
Razor,
Tu l'as travaillé avec quoi le carbone ?
Boubou57420.
Razor13
Messages postés: 44
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Dim 14 Mar 2010 - 10:58
attaque a la disqueuse + disque fer + masque anti H1-N1 :MDR: :lol2:
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Dim 14 Mar 2010 - 17:06
cela me semble bizarre le montage de l'inter. Je crois qu'il faut plutôt mettre 2 vis à la place des clips Wink
Razor13
Messages postés: 44
MessageSujet: Re: Le sav' nucléaire a Razor   Dim 14 Mar 2010 - 19:17
Oui évidement qu'il faut metre des vis, mais d'aussi petites j'en avais pas en stock, alors j'ai mis sa, mais je l'ai est remplacé pas de plus petit Wink
» simulation google map explosion nucléaire
» Si attaque nucléaire, quand ?
» Sous-marin nucléaire Suisse
» L'énergie nucléaire.
» [débat] Peut-on se passer du nucléaire ?
