 Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)
pierrandre
Messages postés: 383
MessageSujet: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Dim 7 Mar 2010 - 17:44
un peu frustré de ne pas avoir choisi le Savage XL à l'origine j'ai décidé de me faire un petit combo sympathique : un mix de savage X SS (sans moteur) et de Savage XL (et avec les tarifs des Zétazunis j'en suis de toutes façon moins cher qu'un vrai Savage XL)
enfin tant qu'à se monter un truc comme ça, autant le propulser avec du bon matos : un LRP ZR .30 Spec.2, un servo de direction Hitec 965MG
Différence entre les cardans de roues du X SS et du XL
Et c'est parti pour une petite dizaine d'heure de montage :
Bien sur j'ai mon petit assistant (3 ans)
Qui a déjà compris comment tout fonctionne :
Le premier qui me dit que c'est en fait lui qui a monté le Savage et pas moi, gare à lui !!
Je tiens à remercier mon fils pour toute l'aide qu'il a pu m'apporter pendant le montage de mon Savage
et pour finir une petite vidéo du rodage :
j'attends désormais de recevoir les noix de cardan de différentiel que j'avais oublié de commander Sad
mini_rider67
Messages postés: 472
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Dim 7 Mar 2010 - 19:13
Ben sa va tu tes fais plaisir! Sinon ton moteur était quand même bien chaud pendant le rodage un peu plus gras lui aurait pas fait de mal!
aller
Messages postés: 3765
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Dim 7 Mar 2010 - 19:32
Sa va être marrant quand il aura compris comment le démarrer, ou le démonter nimporten
Donc tu as mis quoi comme pièces du XSS sur ton XL?
pierrandre
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Dim 7 Mar 2010 - 19:44
Eh oui le moteur est un peu chaud pendant le rodage, pourtant comme on le voit dans la video, le pointeau de richesse est au dela de l'affleurement, mais cette température a réduit à chaque plein.
J'en suis actuellement à 3,5 pleins te il tourne désormais aux alentours de 60°c toujours aussi gras, ce qui est mieux que lors de mon début de rodage.
Concernant mon petit garçon TheSavageur, m'en parle pas... j'en ai déjà des frissons !!
En fait là donc c'est un XSS avec les pièces de XL
Enfin, la poisse, après avoir posté tout ca je suis sorti me faire 1/2 plein, et tout a coup le savage s'est stoppé net : purée de pignons dans la boite de vitesse (ref 77065 et 86365 de la boite 3) :
j'ai pas de bol, ma femme s'est *encore* payé ma poire !!
Messages postés: 4515
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Dim 7 Mar 2010 - 20:28
Oufff affraid Bonne casse la !! Tu as une idée d'ou ca viens ?
Qu'un truc à dire: Ouch :lol:
C'était une BV3?
pierrandre
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Dim 7 Mar 2010 - 20:55
oui oui boite 3, toute neuve.. 3 pleins et demi, don 1/2 sur route.. ah y'a des jours...
ca va me couter 15 € de pièces + 10 jours d'attente, heureusement que j'ai la BV 2 du X SS Smile
funtea
Messages postés: 134
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Lun 8 Mar 2010 - 8:41
joli bestiau!!!!
Bravo a toi et a ton assistant!! Smile excelent
Messages postés: 1760
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Mar 9 Mar 2010 - 13:11
bravo pierrandre c'est magnifique tous sa, sauf le pignon cassé No
Mes autres moteurs
pierrandre
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Mar 9 Mar 2010 - 17:09
Oui, m'en parle pas.. merci pour vos commentaires
en plus je vais devoir attendre les pignons commandés, et pendant ce temps remettre la boite 2 livrée avec le XSS et tout démonter, changer aussi le système de freinage pfff Smile
didou650
Messages postés: 96
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Mer 10 Mar 2010 - 18:57
Ben oui, c'est ballot. Peut être un défaut dans le pignon, ou un axe qui s'est fait la malle et a bloqué la boite.
En tous cas, bravo pour le montage et les photos.
pierrandre
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Mer 10 Mar 2010 - 19:48
héhé, merci beaucoup.
oui je ne sais pas trop pour les pignons, ca peut aussi être du à un défaut dans le métal employé, c'est pas sans failles. Bref, du coup j'ai mis la boite 2V livrée avec le X SS, et j'ai continué mon rodage, j'en suis à 5 pleins, et la température ne dépasse pas les 95 °c... et on sens qu'il veut déja lever le nez.. holala il a l'air monstrueux ce LRP !!
geogeo
Messages postés: 834
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Jeu 11 Mar 2010 - 8:41
ta transmission aussi tu vas la retrouver dans un état monstrueux :lol:
pierrandre
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Ven 19 Mar 2010 - 14:39
Bon, voila, mes pignons sont arrivés (vais pouvoir reparer ma boite 3), et j'ai également reçu deux belles carosseries dont je dois m'occuper (50 € fpin depuis les US) :
laurentdu59
Messages postés: 62
MessageSujet: Re: Le Savage X SS XL (ou XL SS) de Pierrandre (caro à peindre)   Mar 23 Mar 2010 - 11:07
Coucou Pa Smile !!!!!!!!
Alors à quand des photos de ta carrosserie personnalisée faite maison?
» Peindre les lames Uruk Hai?
» Servo de direction Savage Xl assez puissants ???
» Comment peindre une carrosserie lexan simplement ?
» Carrosserie pour HPI Savage
» Mon Savage X 4.6 FULL ALU
