 Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 19 Aoû 2012 - 5:33
Salut mon ami Wink
Il y a deux roulements aussi sur le savage de part et d'autre du bulk Wink
Sinon, pour avoir rouler en diff de cen avec un moulin pas trop mal (Picco .28), je te confirme que le fait de ne pas avoir de trou dans le pignon d'attaque est une vraie M censored E No
Ta petite vis se matera, tu perdras l'accroche et donc la transmission snouf
Après percer un trou, pourquoi pas Question
J'avais essayé aussi mais moins bien équipé que toi, j'avais du laisser tomber, le foret ripait quel tache
Sujet très sympa à lire et très instructif Smile
Merci du partage Wink
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 19 Aoû 2012 - 7:18
Mon but étant de les percer, je vais essayer de trouver un spécialiste. Car de toute façon, j'ai d'autre truc a modifier.
C'est que j'aimerai être sûr du coup car il y en a pour 70€ les deux alors j'ai pas envie de les prendre pour rien!
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 19 Aoû 2012 - 7:23
Tu y gagnerais beaucoup en masse Question
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 19 Aoû 2012 - 8:23
Re, j'estime dans les 45g pour les deux diffs. Çà fait cher le gramme. buzz defonce
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 19 Aoû 2012 - 17:20
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 19 Aoû 2012 - 18:08
Salut merci kryption pour ton aide, comme je l'ai dit a djbobnico, j'ai prit un jonc en carbone de 4mm. Beaucoup plus léger et tout aussi résistant.
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Mer 22 Aoû 2012 - 17:58
Salut, aujourd'hui j'ai procédé a l’anodisation de certaines pièces alu histoire d'uniformiser les couleurs. geek
On peut pas dire que c'est difficile mais il faut quand même un peu de maitrise pour arriver a un résultat satisfaisant. Heureusement que la manipulation n'est pas irréversible car il y a eu quelques loupé. Laughing
to be continued...
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Mer 17 Oct 2012 - 17:24
Salut, me revoilà! Depuis plusieurs semaines je suis en mode conception avec pas mal de déboire en fait.
Je reviens sur l’anodisation des pièces. J'ai fait un retour en arrière pour quelques grandes pièces comme les alu de skid plate. Principale raison, difficile à électriser uniformément. Résultat décevant et puis c'est pas la priorité non plus.
Un point sur les pièces que j'ai commandé:
- Cardans centraux titane
- Fusées titane x8
- axes de boite titane. Finalement acheté en hotbodies (je pensais les faires moi même au départ) Ça devient difficile a trouver bizarrement.
Ce que je ne trouve pas, les cardans titanes de roues. Rupture de stock chez GPM.
Les pignons/couronnes de diffs losi que je cite plus haut ne sont qu'en nitrure de titane. C'est simplement un traitement de l'acier, donc plus solide mais pas plus leger.
Pour les ammortisseurs, abandon de l'idée. Le but était de redescendre la hauteur de carrosserie et de réduire la hauteur des tours et des ammortisseurs, donc gain de poids évident mais ce qui fonctionne dans notre tète ne fonctionne pas forcement en réalité nous voyons
Pour les fusées, j'en est commandé 8 car ne trouvant pas de noix de diffs en titane, j'ai fait usiner celles ci par un contact que je remercie d'ailleurs.
J'envisage sérieusement de supprimer les disques de freins au roues. scratch Dur dilemme car tant d’énergie pour leurs conceptions mais incompatible avec mon projet d’allégement ... plus de 400g le kit de freinage Evil or Very Mad C'est vraiment un gros point noir. help
Par contre si je reviens au frein d'origine, seul les roues arrières serait freiné a cause du diff central. confused
@+ les loulou!!!
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Jeu 18 Oct 2012 - 15:44
Je vais avoir la même carrosserie que toi j'aimerai savoir si cela ne chauffe pas trop , car j'ai vue que tu ne l'avais pas découper pour laisser passer l'air.
Babnomad
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Jeu 18 Oct 2012 - 15:54
Salut babnormad, Non car a la base, elle est conçu pour le baja donc assez large, elle est très bien aeré par le dessous.
babnomad
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Jeu 18 Oct 2012 - 16:55
Oki cool cela m'aurai fais mal au coeur de la découper.
Babnomad
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 12:02
Voici ma voiture remonté a 95%. C'est un montage "a blanc" car il y a beaucoup de petits détails à régler.
Et un récapitulatif de toutes les modifs effectué:
Boite de vitesses:
- Axes titanes
- kit pignon en Delrin GPM
- Axes titanes dans le différentiel
- vis titanes dans le diff
- Allégement du boitier
- couronne en delrin
- Slipper locker Alza-racing
Moteur:
- polissage du vilebrequin, piston et insert
- perçage de la culasse
- modification du support moteur
- volant moteur ventilé Mta4
Trains avant et arrière
- modif des skids plates pour allégement
- vis titanes pour les diffs
- Triangles supérieurs réglables
- modif des tours d’amortisseurs pour allégement
- noix de cardans en titanes
Direction:
- Changement des axes du sauve servo acier par de l'alu
- modif des pièces plastiques pour allégement
- axe alu biellette de direction
Autres:
- Cardans centraux titanes
- Cardans roues titanes
- Toutes les pièces alu ont été retravaillées
- Toutes les vis ont été remplacé par des vis en alu.
- Suppression des jeux au niveau des triangles avec des rondelles en plastiques.
- Toutes les rotules sont en alus.
Ils me manque les axes titanes de roues qui ne devrait plus tarder a arriver. Je doit remonter le servo acc/frein ainsi que sa tringlerie.
Prochaine étape, le pesage.
Messages postés : 1234
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 13:45
Salut Pedro!
Il est sublime ton savage!!
On en vois plus trop des Race's et franchement j'adore ! love
Chaque détails sont pensés et retravaillés! je m'incline! respect
Si je peux faire une suggestion ça serai celle-ci siffle
Merci pour ce partage de savoir faire savagiste!
Hâte de le voir sur la balance et moteur en marche!
A bientôt!
Matt'
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 14:42
Salut matthetalri, Merci bien.
Pour le concours du header, j'ai déjà gagner une fois, je laisse donc la chance a d'autres membres.
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 18:59
au top tout çà Wink il y a du boulot de fait Exclamation
tu dois t'amusé a réglé les freins affraid
la visserie de couleur c'est vraiment jolie en finition love
Titineboy
Messages postés : 112
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 19:20
J'adore les modifs apporter à ce savage un des plus beau du fofo
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 20:23
En fait, au contraire c'est super simple a régler.
Contrairement a ce que l'on pourrait penser, çà ne freine pas comme les freins d'origines. Le comportement est plus proche d'une vrai voiture. quand on freine, les roues ne se bloque pas net. Perso, je trouve çà bien plus cool car le pilotage est plus pointu.
Messages postés : 2991
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 20:30
Salut Pedro,
Une bien belle machine que tu t' es fait la super J' espère que l' objectif poids sera atteint Wink
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 22:07
Je suis plus très sûr d'arriver a mon objectif car je garde mes freins et aussi qu'au départ je souhaitai changer certaines choses par du carbone comme les triangles mais après réflexion, c'est déjà pas mal.
Je vous explique:
Je prend pour référence le savage de rico en mode été avec les mêmes roues que moi, c'est le mode qui s'approche le plus de mon savage. Tout en sachant que j'ai en plus le diff central.
Je n'est pas pour ambition de faire la compet avec rico, c'est juste pour vous donner une idée.
le sien fait 4,417kg. Son moteur c'est un K4,6 (il me semble) de 2,86ch
Donc rapport poids/puissance de 1,56
Pour le mien, a 4,6kg mon moteur zr.30 de 4,12ch
le rapport serai de 1,11
En gros, j’accélère plus vite et j'ai une meilleure reprise mais par contre je sous-vire plus en virage dû au poids supplémentaire.
De plus, quasiment toutes mes pièces motrices sont allégé, donc un gain supplémentaire en terme de reprise et d’accélération.
Voila en gros ma philosophie, je ne m’arrête pas uniquement au poids a vide.
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 22:14
Je vois très bien ou tu veux en venir Wink en effet vue comme ça il vas marcher super fort normalement affraid
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Sam 8 Déc 2012 - 22:45
Re, allez histoire de rever,
je vient de peser sur ma balance 4.65kg avec la batterie, le plein et tout les morceaux qui ne sont pas monter comme le servo par exemple, je ne m'y fit pas trop mais sans mes freins a disque et sans le diff central, on approcherai les 4,085kg sans carro.
Rapport poids/puissance de 0.99 excelent
Voici le genre de voiture 1/1 avec le même rapport: colgate
Hennessey Venom GT
Bonne nuit les Savageurs!!!
Dernière édition par Pedro51 le Mar 8 Jan 2013 - 4:37, édité 2 fois (Raison : Quelques petites precisions.)
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 9 Déc 2012 - 0:39
Je viens de relire les 15 pages, et on voit bien l'évolution de ton bestiau super
Beaucoup de belles modifs et résultat au top Exclamation
Chapeau bas respect
HS on " terrible la vidéo, ça doit légèrement coller au siège...."
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 9 Déc 2012 - 15:15
Salut savager 4.6, eh bien! tu est bien courageux!
Bon, voila le pesage effectué sur une balance professionnel (hier c’était sur une balance personnelle):
Moteur+pot+support moteur Arrow 637g
Les roues+écrous Arrow 1022g
Châssis+boite+les trains av/ar (le reste en fait) Arrow 2945g
carrosserie+circlip Arrow 225g
Total Arrow 4829g blink
En démontant la voiture et avant de la retoucher, j'ai évidement pesé chaque pièces et je suis arrivé a un total de 5560g.
Un gain de 731g soit - 13,75% du poids.
Bon, cela pourrait paraitre décevant, c'est vrai mais il y a quelques semaines, j'étais partagé entre le "tout light" ou le "tout perf", et j'ai tranché. Et j'ai choisit pour ma config actuelle.
Le diff central permet d'avoir une voiture totalement scotché au sol et les freins a disques offre une autre approche de conduite, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, c'est tout simplement plus cool en pilotage.
En poussant a l’extrême:
je pourrai changer de carrosserie Arrow -100g mais en même temps, je roule sans la carrosserie. siffle
Retirer mon diff central Arrow -80g
Retirer mes freins Arrow -420g environ
Mais il me faut quand même des freins d'origine quel tache Arrow +70g
Changer les noix de la boite et deux noix de diffs, en gros les noix des cardans centraux le tout en titane Arrow -24g
Mettre un axe de boite titane puisque je n'aurai plus de diff central Arrow -18g
Total Arrow 4257g
Sans parler du pot et des triangles carbones Vantage, mais là c'est un frein financier quand même. 275€ çà fait mal au petit cul
Voili!!! Voilou!!! A vous de me dire si j'ai mérité un winner:: ou bien un
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 9 Déc 2012 - 15:30
Tout simplement magnifique love
Mais juste un truc... Des photos, des photos Exclamation bounce
MessageSujet: Re: Savage Race a moins de 4kg, objectif atteint page 18.    Dim 9 Déc 2012 - 16:06
Ok pour les photos, en vrac:
» Savage Race de Q343V3R
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
