 [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...
Messages postés: 967
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Lun 13 Juil 2009 - 11:06
pas mal si tu veux moi j'en avé déjà fait un il me reste les châssis arrière et la plaque inférieur enfin le skyd !
Messages postés: 3634
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Ven 21 Aoû 2009 - 11:25
Bonjour.
2-3 new pendant les vacances.
Donc achat de d'huile 350 pour les LST + 2 bougies OS n°6
Super offre également chez Liddle pour pas faire de pub: des pieds à coulisses électronic pour moins de 10€
J'ai aussi données les plans des tours et les fixations pour les LST à mon cousin afin qu'il les vérifie et qu'il fasse un programme pour une découpe a la scie a champs tourné!
Sa avance donc
Bonne fin de vacance
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Ven 21 Aoû 2009 - 21:01
joli lol j'ai le même pied a coulisse xd enfin moi il n'a plus de pile :d
MessageSujet: Savage 3.5 de TheSavageur. MAJ propos final du kit maison   Mer 11 Nov 2009 - 20:42
Bonjour à tous.
Tous petit colis
Bon c'est la pièce que permet de fixer les amorto de LST au niveau des bras de suspension.
La pièce est en alu de 3mm découpé à la main Shocked par mon très chère Tonton (merci à lui)
Les indication en rouge c'est pour quelques retouche.
Encore quelques côtes pour les tours mais c'est presque du tout bon.
Je voit le tunnel et la lumière picol/
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Jeu 18 Fév 2010 - 20:01
Bon alors beaucoup de news durant ces vacances. Tout d'abord suite à un problème de servo-moteurs, changement de radio par une FUTABA 2PL 2.4Ghz FHSS
Contrôle de la tension. 4 accu, 5.2V et encore pas rechargé scratch
Comparaison des 2 récepteurs avant/après
Également, j'ai reçu un chargeur multifonction avec un abonnement applaudissement vraiment pas très grand
Et le clou du spectacle... Suspect
Tours en alu maison pour le montage des LST Smile Smile
Très fortement inspiré des tours de M. Patoch siffle Découpe à la scie et finition à la lime!!MERCI TONTON excelent yeahhh
Enfin la lumière et la fin du kit blink , les fixations côté triangles sont presque finies, et les adaptateurs en commencement. Normalement la fin avant la fin Mars. Mais bon c'est tout fait à la main respect
Messages postés: 4126
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Jeu 18 Fév 2010 - 21:05
L'épaisseur me semble un peu faible non ?
Messages postés: 1412
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Jeu 18 Fév 2010 - 21:14
Jolie travail en tous cas, je suis vraiment admiratif de telle projet. Bravo Wink
Messages postés: 2301
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Jeu 18 Fév 2010 - 21:25
un de plus c'est quoi la matière Question
Bon boulot sinon excelent
Diablos.
Twisted Evil Membre du Club Anti-Purple colgate Fuck le Purple!!!
Messages postés: 1302
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Jeu 18 Fév 2010 - 22:02
3mm pour les tours, elle vont se plier vite!
Ta finalement acheté une radio 2.4ghz. Plus d'embrouille avec celle la! :lol:
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Jeu 18 Fév 2010 - 22:14
A ta place je les doublerai . Ça fera 6 mm ce sera plus raisonable
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Ven 19 Fév 2010 - 14:17
Oui c'est de l'alu 3mm mais apparemment c'est du solide. De toute manière, on peut également me faire les tours en plastique ABS Smile
Je vous tient au jus après les premiers test de solidités Twisted Evil
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Sam 13 Mar 2010 - 20:40
Bonjour.
Sa y est enfin, au bout d'un ans je crois, je peux enfin fixer mes amortisseurs de Losi LST cheers
J'ai été obligé de bidouiller un peu beaucoup, mais c'est bon. Les amorto sont fixés en haut par des vis de 4mm, et en bas pas des de 3mm
Donc j'ai opté pour l'instant pour une position plutôt couché à l'avant, avec des ressorts plus souple qu'à l'arrière.
Et une position un peu plus droite à l'arrière, et des ressort plus durs.
Sinon, quelques photos. Donc on peu voir l'écart enter le triangles sup. et le ressort
Par contre j'aimerais avoir des avis sur la position des amortisseurs, plutôt droit ou couché Question
Ils sont remplis avec de l'huile Tornado 350, es-ce bon pour du bash Question
Sinon, demain je coupe les vis à la bonne longueur, et peut-être test+vidéo si il pleut pas temps de merde Twisted Evil
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Lun 15 Mar 2010 - 20:32
empleur empleur empleur empleur empleur empleur
Je n'ai vraiment pas eu de chance pour tester ces amortisseurs. enerver
Alors voici toutes mes péripéties: ça a commencé par une case débile, le renvoie gaz cassé mauvais J'arrive à le réparer avec de la patte qui durcie. Bon après je démarre, et paf la couronne qui commence à déconner blase Juste à temps pour remettre le moteur nikel. 3/4 de plein plus tard, j'essaye d'accélérer, et ça freine en même temps, la vis qui tient l'hexa des disques qui c'était fait la belle censored J'en avais une en rab', hop remplacé.
Bon je continue. Je sors la caméra, je fais 1,2,3 sauts tranquille, j'enchaine par des backflips nikel (1 ou 2 réceptions sur le nez). Je me dit un dernier saut et j'allume la caméra, et re PAF, le savage reste le nez en bas Evil or Very Mad
Résultat, la chape avant gauche cassée net. Mad
Donc bilan du test: 1 plein et demi, 1 chape de LST foutu.
Bon par contre je suis super content de ces amortisseurs, plus d'effet action/ réaction à la réception des sauts, l'arrière ne passe plus devant l'avant, et c'est peut-être bête mais je trouve que la voiture est beaucoup plus maniable en vole. J'arrive mieux au backflips Cool , moins fait à la "walegaine" riredebile Je pense que c'est dû au fait que la voiture n'absorbe pas l'angle du tremplin au départ. scratch
Bon assez parlé, la SEUL vidéo bilan, 0 action, vraiment désolé snif
Voilà, donc mode bash OFF, jusqu'à ce que je retrouve une chape. Je pense même remplacer les 4 par des plus grandes et avec un trou de rotule M4 au lieu de M3. Je vais aller voir du côté des avions, monster 1/5...
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Sam 30 Juil 2011 - 13:20
Hop hop, remonte petit Savage MDR:
Donc depuis, pfiouu longtemps, il y a eu 2 sorties à Plaisir.
J'ai également monté 2 différentiels Spider, 6 satellites qui ont l'aire de tenir le coup Twisted Evil
Pour ceux qui pensaient que mes tours ne tiendraient pas, bah c'est pas faut... blase enfin à moitié.
Elles se déforment avec les choques
Mais un coup de marteau et ça revient en place Laughing
En fait en premier se sont les supports d'amorto qui prennent dans la tronche (tige filetée de 4mm)
Et après la tour qui plie légèrement.
Mais j'ai trouvé la cause, c'est parce qu'il y a un espace entre la tour est le bulk. Mais c'est pas trop grave en fait
Après, j'ai acheté à Pedro un jolie moteur F4.1, et depuis c'est le drame... affraid
Moi qui n'avais presque rien cassé de grave avec mon pitit 3.5:
- pignon d'attaque avant blink (la couronne de diff' RAS)
- cardans arrière (plié et voilé) (merci au voisin de DJ de m'en avoir donné d'ailleurs super )
- roue qui se barre (malgré les pas inversé)
- hexagone de roue HS (tout retrouvé)
- réservoir qui fuie
Enfin bref, les images:
Pour le fun, je voulais passer en 4x2 (mais j'ai retrouvé l'écrou de roue, donc je vais pas rouler comme ça)
Le moteur F4.1.
Pour certains c'est pas très puissant, mais vu que j'ai toujours été en 3.5, ça me fait tout drôle de changer. Rien que la puissance, je sens que sur les jumps je vais me faire plaisir Twisted Evil Twisted Evil
Et j'ai fait le montage du chauffe bougie embarqué.
Un bouton poussoir pour éviter qu'il reste branché, et 2 accus pour alimenter (super astuce au passage Wink super )
Voili voilà,
Au retour de taf', quand j'aurais un peu plus de finance, je vais acheter le set pour passer en cardans Flux, des noix de sortie de BV car ça commence à être limite, et vraiment si j'ai de l'argent des nouvelles roues (jantes 1/2 offset Rulux avec Badlands) Twisted Evil Twisted Evil
Messages postés: 8469
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix 4.1, Mars et ça repart ...   Jeu 11 Aoû 2011 - 9:13
Salut TS,
Je trouve ça sympa de le faire soit même et de découvrir tes petits trucs tout en ne craquant pas son porte-feuille Exclamation
Regardes tes tours, faites en 2010 et abimées en 2011, comme quoi finalement ça le fait Wink
Passes en transmission de X, cela devrait suffir pour le F4.1 Wink
Au plaisir le déplaceur de matelas Laughing
Avoir les bons réflexes, c'est :
Arrow S'appuyer sur les didacticiels du forum.
Arrow Faire attention à son orthographe et ne pas oubliez les formules de politesse.
Arrow Faire une recherche
Arrow Consulter les différents sommaires en Post-It en bleu dans les différentes rubriques.
Arrow Faire un titre qui reflète le résumé de vos questions. Pensez à la lecture et à la recherche de tous.
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, y a du monde dans la place Question ça commence à gratterrrrr Exclamation Arrow FTTP Twisted Evil
» Ralenti savage X
» lancement de mars
» Thème de Février / Mars est ....
» Vendredi 30 Mars 2007 - Drungly (Les P'tites Bombes)
» Gâteaux aux barres chocolatées: Snickers Mars Lion Bounty...
