 [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11
Tequil
Messages postés : 634
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 2 Juil 2012 - 6:32
Alors ce rodage ça avance ?
Tequil
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 2 Juil 2012 - 9:21
merci! xblade28 (penses à dire un p'tit bonjour quand tu postes un nouveaux message Wink )
Sinon, j'avais des trucs de prévu ce week end (enfin on avait prévu des trucs pour moi plutôt lOl ) donc le moteur a pas tourné.
Mais ce matin, ou même cet aprem' normalement je commence le rodage dynamique Twisted Evil
Roto chargé, chauffe bougie chargé, émetteur récepteur chargé itou Twisted Evil Twisted Evil
Par contre l'essence va se faire rare snouf Faut que je passe commande d'ailleurs
Tu crois que ça tourne au sans plomb Question ou au diesel Question colgate
je sors C des malades
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 16 Sep 2012 - 13:02
Des news depuis le montage.
Le moteur tourne... bizarrement Crying or Very sad
Je pense que je vais bien m'amuser à le régler aussi Evil or Very Mad Mais les perf' sont au rendez-vous.
Moteur gras de rodage, reprise pas trop réglée, bah les roues avant lèvent de 5 cm (sur gazon en plus).
Tout les graviers de ma cour sont dans l'herbe maintenant, et j'ai failli perdre 2 hexa de 23mm d'un seul coup affraid .
Sinon j'ai enfin investi dans un réservoir et un boitier radio de X cheers cheers (que j'ai préparé pour gagner un peu de place)
Et j'ai effectuer un petit démontage post-rodage (backplate et culasse)
Je posterais des photos quand j'aurais une meilleur connexion... enerver
J'ai pris les cotes de l'axe de one way.
Diamètre d'axe 8mm, longueur sous-tête 20mm (plus un congé)
On voit rien sur le plan, mais l'hexa fait 10mm (de plat à plat). Longueur total 26mm
A plus avec des photos du moteur. Et une vidéo si j'ai le temps. (Sinon faudra attendre le 23 Twisted Evil Twisted Evil )
KiKiMaX
Messages postés : 43
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 16 Sep 2012 - 15:05
J'adore ton savage ! De bonnes options là ou il faut Smile
Quand j'avais encore le mien je voulais le préparer comme ça.
Concernant ton RB. Il faut savoir qu'il est assez long à roder. Normalement il est très simple à régler ce moteur et ne chauffe pas.
Je le verrais peut être un jour ce sav Wink
Bonne continuation.
http://centralemaxx.keuf.net
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 16 Sep 2012 - 15:31
merci! sa me fait plaisir snif
Oué il comprime un max. Je n'arrive pas à le tourner à la mains presque. Et quand je déculasse ça bloque un peu au PMH Wink
Je dois en être à 2L de nitro passé. Et je tire pas beaucoup dessus encore. J'ai même pas encore fait de sauts. Des pointes d'une dizaine de seconde.
Il faut que je m'achète une sonde de température un de ces quatre, mais j'ai un autre projet en cours silent tongue colgate
Je galère pas mal pour les réglages. Il ne redescend pas dans les tours tout de suite. Et si je baisse la reprise, ça s'atténue, mais j'arrive plus à démarrer.
Comme si il y avais une prise d'air Evil or Very Mad
J'ai fait une petite révision du moteur, j'ai tout resserré (carbu, backplate, culasse) mais RB est ch censored avec ces vis à tête fendu enerver
Je n'ai pas réessayé ce week end, et je pars tout à l'heure donc ça attendra le week end prochain Twisted Evil
Mais tu connais ce moteur Question
un de plus A bah ça j'espère bien qu'on pourra se tirer la bourre un jour Twisted Evil Twisted Evil
KiKiMaX a écrit:
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 16 Sep 2012 - 18:31
Salut TS,
Oui, quand j'étais avec toi à Serris, le seul moyen pour qu'il soit stable au ralenti était de le rendre plus gars, mais dès que tu accélérais il calait Exclamation
Ce qu'on a pas essayé, c'était de laisser le chauffe bougie pour voir s'il calait aussi ou pas avec ce réglage gras Exclamation
Essaye de faire ça, et s'il cale pas, cela veut dire que ta bougie est trop froide. Wink
Auquel cas, je te conseille d'essayer avec une bougie plus chaude tongue
Parce que si tu as changé ton réservoir, y a pas de raisons qu'il y ait des prises d'air à ce niveau-là...
Sinon, c'est possible que tu aies des prises d'air au niveau du filtre à essence. Essaye avec une durite simple et neuve, sans filtre dessus, pour voir Smile
Enfin, si t'en as dans ta caisse Razz
Perso j'essayerais de laisser le chauffe bougie avec le réglage gras pour voir si la bougie est trop froide ou pas Exclamation Smile
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 16 Sep 2012 - 18:34
Jolie machine que tu nous à fait, en plus moteur de qualité Wink
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 16 Sep 2012 - 18:55
Salut Juju,
J'ai enlevé le filtre à essence, et les durites sont neuve du réservoir Wink
Mais je ne penses pas à une prise d'aire car le moteur est vraiment niquel. Pas une trace d'huile, rien. Sa change de d'habitude d'ailleurs lol!
Oui il cale quand j'enlève le chauffe bougie. Cela veux dire que la bougie est trop chaude ou trop froide Question
Je crois que c'était une OS n°5, j'ai changé par une autre n°5 (j'ai pas roulé avec) et il y avais marqué very cold Surprised
Je croyais que c'était neutre les n°5... scratch
Merci Gos' super
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 16 Sep 2012 - 19:03
monte une bougie chaude, il ne calera plus Wink et ferme ta contre pointe 1/4 Wink
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 16 Sep 2012 - 20:19
Et les photos cheers cheers
Vilo, maneton
Backplate
Chemise piston un peu calaminé.
L'insert, on peu voir des petits pêt' c'est bizarre scratch
J'ai mis de la patex au fond du boitier de roto parce que sinon l'axe de roue libre recule et se désenclanche
Vu globale Twisted Evil
Et voilou.
Normalement une vidéo avec Xblade dimanche prochain Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 17 Sep 2012 - 6:22
Qu'elle marque de carburant tu utilise Question Question
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 17 Sep 2012 - 15:43
Je tourne au Tornado Fuel en 25% + after run Tornado quand j'y penses Laughing
J'ai toujours tourné avec ce carburant avant et pas de problème Wink
RC' si tu passes par là, tu peux regarder au niveau des cotes de l'axe de roue libre step' Question merci!
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 17 Sep 2012 - 16:33
Salut thib,
Perso quand je démonte un moteur pour entretien je lave le groupe avec une brosse a dents et du dentifrice pour enlever la calamine, et l’intérieur du carter je passe un coup de decapfour Wink Pas du fort Evil or Very Mad laisse agir 2 minutes frotter a la brosse a dents et rincer a l'eau fraiche, ton carter devient nickel et le remontage se refait facilement graissé au affter run Wink
Pour les cotes, c'est ca que tu veux?
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 17 Sep 2012 - 17:24
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Mar 18 Sep 2012 - 7:25
Salut TS,
Bon, et sinon quand est-ce que tu nous fait une carro Question What a Face
Il va avoir froid c't'hiver ton sav' sinon Exclamation colgate
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Mar 18 Sep 2012 - 11:06
Pffff c'est malin comme réflexion lOl
Comment je vais le reconnaitre si j'ai une carrosserie petit cul petit cul
Quand j'aurais fini mon autre projet (surement vers décembre) je pense m'offrir
Carro F-150 XL Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 29 Oct 2012 - 16:34
Je crois avoir trouvé le pourquoi du comment au non démarrage de mon moteur Evil or Very Mad
Le lanceur n’entrainant pas le moteur je me suis dis que cela venait d'un problème de one way. Donc démontage et nettoyage de l'axe à l'essence remontage.
Après je me suis dis qu'avec une température un peu froide l'axe devait se contracter et donc être un peu plus petit. Mais même à côté de la cheminé le problème persiste.
Dernière vérification, démontage du backplate. Et là ... bah c'est bien le one way le problème... enfin se qu'il en reste. affraid affraid
L'axe accrochait bien les goupilles du roulement, mais c'est toute la partie centrale qui tournait dans son logement enerver enerver
Et bam encore 19€ pour rien (prix du one way seul sur speed rc) enerver
Bah je crois que la période de réglage chez le magasin du coin va être partie remise snouf
F censored RB. Vraiment déçu par cette marque. Je ne comprend pas qu'un fabriquant pourtant champion du monde et avec une telle réputation continu de faire des pièces de censored censored
J'hésite à envoyer un mail au SAV mais ils disent qu'il faut que je contacte le revendeur, mais je ne sais plus à qui je l'ai acheté No mauvais
tcho tcho
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 29 Oct 2012 - 17:28
Salut Thib',
Ah làlà, je comprends mieux pourquoi ça marchait pas Laughing
RB, en tous cas, fait d'excellents carburants, et je pense que pour ton souci de one way fendu en deux c'est parce que tu as... comment dire... Laughing légèrement insisté quand ça n'accrochait pas. je sors
Même si il était déjà comme ça au début, ben si t'as insisté à la sortie, t'as aussi insisté avant non Question colgate
Enfin bref, moi je suis bien content avec mon F4.6 What a Face
N'empêche qu'une fois en route, il marchait super fort Surprised
Même mal réglé lol!
tu m'étonnes que c'est la marque championne du monde lOl
PS: j'adore les photos assemblé/désassemblé lol!
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 29 Oct 2012 - 17:34
Franchement je ne sais pas de quoi sa peu venir.
J'avais fait un démontage 1 plein avant chez moi, et j'avais rien vu d'anormal Rolling Eyes
En plus je dévisse toujours un peu la bougie vu qu'il comprime un peu, et que j'ai déjà laissé des pignons par-ci par-là lOl
Je vais quand même allé au magasin demain, j'ai vu que c'était un revendeur RB. Avec un peu de chance il aura la pièce Rolling Eyes
Vivement le redémarrage
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 29 Oct 2012 - 18:00
Espérons qu'il ait al pièce Wink
Twisted Evil
J'espère qu'il sera bien réglé un jour, histoire de voir ce que ça donne Exclamation Vu comment il es déjà comme ça Exclamation Laughing
T'as changé ton réservoir Question
Les durites oui, le pot non mais le réservoir je sais plus Crying or Very sad
Faut régler ce problème de prises d'air Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 29 Oct 2012 - 18:32
Oui oui j'ai changé réservoir + durite, et l'échappement c'est ok normalement.
Pour le peu qu'il a tourné j'ai l'impression que le problème de prise d'aire est réglé, mais que c'est plus un problème de réglage et de tringlerie qui revient mal en place Wink
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 17 Fév 2013 - 20:33
Bonsoir,
Des p'tites news du Phénix Twisted Evil
Changement du one way, parce que celui d'avant faisait un peu la tronche Laughing
J'ai presque enfin résolu mes problèmes moteur grâce à l'achat d'un pot Mielke cheers cheers
Donc aujourd'hui, premier run de 2013. Sa commence à envoyer du pâté ce RB affraid affraid
En plus vu le temps, 2-3 flaques d'eau/bout étaient de la partie buzz
Au bout de 3 minutes je suis passé en 4x2, et 5 minutes plus tard un pneu a voulu se la jouer solo siffle
Des petites news mais c'est qu'un début.
Le moteur a craqué au 1/4 de tour de roto, étonnant vu les températures.
Il envoie déjà pas mal avec les réglages gras.
Le problème de redescente de régime s'est amélioré, mais c'est pas encore ça Crying or Very sad
Je regarde si j'arrive à exploiter quelque chose de la vidéo que j'ai faite. (même pas 1 minute filmé à 1 main quand j'étais en 4x2)
Mais je suis content, sa faisait longtemps que je n'avais pas autant roulé lOl je sors
Bonne fin de soirée
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 18 Fév 2013 - 13:17
Salut Thib',
En voilà de bonnes nouvelles, il commence enfin à envoyer ce moteur cheers
hâte de voir la vidéo Exclamation Si ça se trouve tu es près du but, manque peut-être plus qu'un petit réglage Twisted Evil
Une idée qui me vient en tête, ton carbu est-il bien serré Question J'ai un ami, qui, sur un Kyosho DBX 2, avait de gros soucis de fuite lors du rodage, la voiture dégoulinait d'huile, on savait pas d'où ça venait...
j'ai tenté de resserrer le carbu, et là l'écrou n'était quasiment pas serré... (il avait aussi de grosses prises d'air)
Après, comme par magie ça fuyait plus du tout cheers Et le moteur était stable et sans prises d'air.
Comment est fixé ton pot à l'avant Question J'arrive pas à voir Very Happy
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Lun 18 Fév 2013 - 17:32
Pour la vidéo, j'ai pu filmer que 1 minutes, dont 30s où on voit mes pieds MDR:
Pour une prochaine sortie alors Rolling Eyes (le week end prochain j'espère Twisted Evil )
Le moteur est OK, pas de fuites, rien Wink
Ya plus qu'à régler je penses (faut que je retourne voir le mec du magasin d'ailleurs Evil or Very Mad )
Pour la fixation du pot, je me suis aussi posé la question en regardant les photos. Je crois que le ressort était un peu trop court, donc je l'ai fixé à une vis de la BV Wink
Sinon le pot, niveau bruit bah sa va. Moins aigu que le celui d'origine. Au niveau des perf' j'ai pas remarqué de réelles différences, mais je penses qu'une fois le moteur réglé sa devrait le faire Twisted Evil Twisted Evil
Ce week end faut aussi que je regarde pourquoi j'étais en 4x2. Parce que j'ai pas entendu de craquement ni de bruit suspect.
Sa doit surement être une goupille, enfin j'espère lol!
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Mer 27 Fév 2013 - 15:28
Donc comme promis nouveau run Twisted Evil Twisted Evil
Et filmé qui plus est.
Un peu humide par contre. J'ai pas pu me retenir de rouler "un peu" dans les flaques Embarassed siffle
Le 1er quart d'heure le moteur était nickel, toujours ce petit problème de descente de régime, mais de moins en moins. Par contre sur le dernier plein (oui oui, j'en ai enchainer au moins 3-4 affraid ) impossible de rouler 1 minute sans que le moteur ne broute puis ne cale.
Il démarrait au quart de roto, fumait bien, bonne reprise, puis brout brout brout et clope... calé enerver
En fin de compte je crois que sa venait du filtre à aire complètement rempli de flotte (bah oui sur le coup j'avais pas fait attention à ce détail colgate colgate )
Vu que sa commençais à cailler sévère, et que des problèmes radio commençaient à se faire sentir, hop go au garage Sleep
Enfin bref, les photos post-roulage cheers (pas de photos en actions, j'ai que 2 bras Crying or Very sad )
Pour Juju, la fixation du pot
Je me lasse pas de cette ensemble love love
A la pause casse-croute. La neige avait déjà un peu fondu quand j'ai pris la photo, mais c'était magnifique la vapeur qui se créait au niveau du pot et du coude d'échappement.
Mode poète ON:
Comme la rosé du matin,
Fumant tel un cheval,
Faut pas y mettre les mains,
Sinon ça va faire mal...
applaudissement applaudissement
Mode poète OFF
Waa faut que j'arrête de démarrer le moteur dans la maison moi lOl
En fin d'aprem'
Je penses que je vais avoir des surprises en démontant les roulements arrières
Le démontage devra attendre la semaine prochaine par contre. Le temps que tout sèche, et que je revienne du ski What a Face What a Face
Ce qui m'a également fait arrêté le roulage se sont des coupures radio. Je pensais au li-po déchargé (pas rechargé depuis la sortie à Chartres, donc plus de 3-4 mois)
Finalement batterie ok (7.5V au général, élément 1 à 3.77V et élément 2 à 3.85V il me semble)
J'ai eu peur que se soit le récepteur (pourtant protégé dans un cas plastique plus rislan), testé et il fonctionne bien.
Peut-être les piles de la radio (4.8V pour 4 éléments), ou les servo (pas encore testé, mais pas protégés Crying or Very sad )
On verra bien lors du démontage Laughing
Vidéo en cours de montage.
Dès que je peux je balance un extrait Twisted Evil Twisted Evil
Tcho tchoooo picol/ picol/
» [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11
