 [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11
MessageSujet: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 11 Jan 2009 - 11:33
J'ai un Savage 3.5. Je ne l'ai pas encore beaucoup optionné. Je doit être à une vingtaine de litres de brûlé avec du Tornado Fuel 25%. Quelques photos de mes seul options:
Porte fusée alu GPM acheté sur speed-rc
Diff métal aussi chez speed-rc
Cage de protection maison
Et des photos de mon Sav sur le tremplin en neige que j'ai fait (pas encore essayé a cause d'un p..in de bouchon de BV que j'ai paumé!! Evil or Very Mad )
Avec la carro peinte par mon frère (par dessus celle d'origine alors sa fait moche et sa tien pô!!)
Désolé pour la salté mais j'ai pas encore un le temps de le faire tous parce-ce que je rentre vers 6h du lycée par fois et le week-end iavait du monde! siffle
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 11 Jan 2009 - 12:11
pas mal ton nouveau matos
a ceux que je voit je ne suis pas le seul a m amuser dans la neige
:MDR:
http://vw-1303.skyrock.com/
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 11 Jan 2009 - 12:46
Bah oui sauf que j'ai pas de chance je n'ai pas pu l'essayer car j'ai perdu le bouchon de BV et je ne l'ai pas retrouvé!!!Je le reçoit que dans 3 semaine (magasin en vacance!! Evil or Very Mad )
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 11 Jan 2009 - 13:15
Met un bout de scotch en attendant. riredebile Tu sais, le scotch noir, (le scotch d'electricien en général Smile ) Ou alors du scotch américain, ça tient super bien sur le plastique Twisted Evil Smile
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Dim 11 Jan 2009 - 13:30
Ok merci j'y pensai mais j'ai peur que sa se bar!!J'aime mieux acheter un bouchon a 2 que une boite de vitesse Exclamation
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 24 Jan 2009 - 12:38
Des news:
-démontage totale BV, changement différentiels...
-après
Se matin, réception d'un collie de la part de Mat: 4 jantes wabash blanche avec pneus bow tie + 4 hexa de 23mm proline bleu, le tout est neuf 70€ (fdpi merci Mat et le tous en 1 semaine!!! yeahhh )
Il y a juste un petit problème, je n'arrive pas à mettre les inserts de roues (ils ne rentrent pas dans les fusées):
Voila pour le moment.
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 24 Jan 2009 - 19:25
Finit!!!!!
J'ai utiliser du WD-40 (un standart pour le nettoyage) + une mousse pour voiture 1/1. Sa nettoye nikel (merci Rico pour l'info!!)
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Ven 6 Mar 2009 - 11:40
Bonjour. Donc pendant les vacances je me suis acheté un nouvelle ensemble cloche/couronne:
-cloche ventilé 16dts
-couronne 47dts
Je monte le tout, je démarre je fait une pitite pointe de vitesse pour voir, waou c'est trop fort se rapports!!! Twisted Evil , et la j'accélère et sa avance plus!! scratch
je me dit m..de j'ai mal réglé l'entre-dents. Je regarde,rien mais je vois que la couronne tourne pas ronds!!!je démonte et la ... tous le slipper totalement a l'intérieur de ma couronne!!!!ouin 8€ fondut en 30 secondes!!!! empleur empleur
La rien de spéciale...
...Mais la!!!
Je pense que c'est a cause du slipper pas assez serré et en plus il a du se redévisser avec les vibration car je pouvait le défaire avec 2 doigts!!bon bah maintenant je vais faire se que hpi déconseille...le visser a FOND!!!
Bon sinon j'ai commencer a me faire un petit circuit dans mon jardin!! Twisted Evil Twisted Evil
Avec mon frère on a déjà finit le pont/tunnel en vrai!!tester et envolé!!!(le savage!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil )20/25m de long sur 10m de large!!la piste fait entre 1m et 1.50m mais sur le pont ya que un savage qui passe donc...
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Ven 6 Mar 2009 - 12:12
Et bien, C des malades dans ton jardin!
Tes roues ont l'air ravageuses!
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Ven 6 Mar 2009 - 12:14
Dommage pour ta couronne, mais comme tu le dis, s'est un problème de serrage du slipper.
Perso, je serre a fond et déserre d'un demi tour Wink
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Ven 6 Mar 2009 - 12:41
Pour les roues je n'ai peu les tester que sur la neige et je me suis bien marré en drift!!!mais j'ai un problème avec l'hexagone d'une roue!!
Pour le jardin il faut que je continue a débroussailler car c'est que des ronces et a la débroussailleuse sa me pete le fil!!faut que j'installe une lame.
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Mer 25 Mar 2009 - 12:59
Petites news. Donc dimanche je commande chez speed-rc un slipper en entier (2 pièces donc) + une noix de cardans + une clé à bougie + une couronne 47dts = 5 objets!!
Aujourd'hui je reçoit ma commande (vraiment très rapide!!) mais je constate qu'il me manque la couronne!!Or sur la facture elle est marqué comme, présente et le colis n'est pas ouvert donc je leur ai envoyé un message pour savoir!!
Donc normalement je roule cette aprem ou cette semaine en tous cas!!!
Pardon sujet réglé avec speed-rc: la pièce part aujourd'hui!
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Jeu 9 Juil 2009 - 13:18
Bonjour à tous
Ce midi la factrice est passé avec un mega gros paquet!! Twisted Evil
Et dedans:
- 4 amorto LST1 (évidemment! applaudissement )
- 4 bouchons inférieur
- 4 chaussettes (y en a une de persée Embarassed )
- 4 paires de ressorts
- 2 pistons
- pleins de précontraintes
- 2 "trucs pour tenirs des ressorts
- un autre "truc" pour maintenir l'amorto
=35€ fdpi!! affraid
Les photos yeahhh
Les ressorts
Les amortos
Les 2 pistons
Les 4 bouchons inférieurs
Les chaussettes
La fixation mais j'en ai qu'1!! empleur
Et les précontraintes!!
Voila. Je pensais pas que y avait tout sa dans le paquet!!
Plus qu'a fabriquer un kit pour les fixer!! defonce
a++
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Jeu 9 Juil 2009 - 15:31
pas mal ton kit mec sa assure moi pour les fixation j'ustilise des boulon tamiya que je retourne sa fait la même taille sinon hate de tout voir monté sur ton sav' !
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Ven 10 Juil 2009 - 16:57
Bonjour.
Comme vous le savez il faut le kit IRC pour les amorto de LST.Mais je peut pas me l'acheter.
Donc comme je suis un gros copiteur j'ai fait sa!! riredebile
qui doit vous rappeler les tours d'un certains M. Patoch Twisted Evil
Donc après découpe en carton puis test
Mais pour les monter correctement j'ai du couper les 2 petits ergots sur les bulks
Et pour finir découpe des pièces pour fixer l'amorto sur les bras inférieur. Il y aura plusieurs trous suivent comment je veux mettre les amortos yeahhh
Voila. Maintenant plus qu'a fabrique le tous en alu!! siffle
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Ven 10 Juil 2009 - 19:59
a ta place j'aurais demandé a monsieur patoch des conseils ou autre pour savoir ce qu'il en pense pour ma part je te dit pas mal mec lol
bonne chance pour la suite
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 8:40
pourquoi Question
tork2200
Messages postés : 328
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 10:52
pourquoi Question
c'est vrai, pour le moment tu t'en sort très bien, bonne continuation Exclamation
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 12:27
MErci
j'espère que j'aurais mes pièce pour la fin des vacances! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 12:51
Salut the savageur!!!
Ah ba je vois que tu as t'es reçu tes LST!!! belles affaire de réalisé super
Bon courage pour la création de tes pièces, tu compte les réaliser toi même?
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 13:01
oui bonne chance bah je disais tu aurais pu lui demander des conseils genre avec qu'elle outils tu les faits ou fait faire etc .....
sinon ils sont classe bonne chance
allé a+
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 15:26
Merci.
Je pense que je vais les faire à la fraiseuse. ed toute façon je vais filer les plan à mon tonton et il s'occupe de tout!!il m'a déjà fait un skid intégrale!! riredebile
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 17:03
tranquille lol main d'oeuvre pas cher lol
t'as des photo du skyd intégral ?
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 17:57
Pour le skid j'arrive pas à retrouver la photo mais il m'a fait sa aussi pour protéger la culasse.
Mais je roule pas avec car il faut que je fasse des trous pour les goupilles
MessageSujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11   Sam 11 Juil 2009 - 18:21
salle flémard lol juste pour les goupilles n'empêche beau boulot tout sa !
» [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11
