 Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Jeu 18 Mar 2010 - 16:13
En même temps c'est pas étonnant que les amortos soient trop durs !
Ils ont été conçu pour une machine de 12kg, et non pour un savage de 5-6kg !! C'est sur que la masse à soutenir est plus important sur un baja, d'ou le fait qu'ils soient plus durs.
En plus de ça tu arrives en butée amortos avant que les skids de touchent le sol, ça ne va pas trop non plus :?
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Jeu 18 Mar 2010 - 16:25
crash a écrit:
Salut Crash,
Cela se traduit comment en comportement ? nous voyons
T'as essayé en remettant des hexas de 17 avec jantes normales ? nous voyons
Ça pourrait être sympa de tester les différentes configs pour bien décortiquer le truc Twisted Evil
Babou Wink
Salut Babou,
comme me l'a dit Patoch qui a essayé les roues de baja, le sav rebondit beaucoup sur les petites bosse.
Quand aux amortisseur, le fait qu'ils soient plus dur que les origines amplifie ce phénomène.
En ce qui concerne les autres essais, ce n'ai pas possible car je n'ai plus que les roues de baja empleur
Pour roues et surtout les mousses, il me semble qu'il existe plusieurs type de dureté nous voyons
Dommage pour les essais, ca aurait été sympa de voir pi être avec Abuzzman ... Tant pis ...
crash
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Jeu 18 Mar 2010 - 16:37
Abuzzman a des roues avec des pneus "taille basse" dans le meme genre que celles de baja donc il n'y aura aucune difference
Messages postés : 1394
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Jeu 18 Mar 2010 - 23:23
essaye des gommes tendre peu etre ?
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Ven 19 Mar 2010 - 6:45
quel indice d'huile utilisais-tu ?
Je pense que le fait qu'ils soient trop durs est du à l'hydraulique, tu aurais pu essayer d'agrandir la section des trous des piston Wink.
https://www.dailymotion.com/furby41
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Mar 23 Mar 2010 - 9:06
en ce qui concerne l'huile, j'ai mi de la 40Wt d'origine et j'ai aussi fais des essais de reperçage des trous qui ramolissent un peu mais pas assez a mon gout snif
Ce matin je suis allé faire un tour sur le site de notre Robert (innovative rc) et j'ai craqué!!!
Je suis donc en attente d'un kit IRC et de 4 amortisseurs LST chromés super
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Mar 23 Mar 2010 - 12:22
pas mal de sav-baja,
pour tes amorto tu aurais du mettre de la 5WT là ils seraient bien moins dur, car de la 40 vu la différence de poids entre le baja et le savage il ne faut pas s'étonné que ça rebondisse de partout,
Dommage de devoir passer en lst, les amorto de baja donnait une très bonne garde au sol..
Sinon chapeau pour le boulot, c'est nikel.
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Mer 24 Mar 2010 - 21:02
bonsoir,
perso je suis monté d'office avec des lst et j'ai de la 30WT pour l'huile et des ressorts standar mais avec 0mm de précontrainte et je le trouve encore trop dure ! ! !
je vais couché au maxi mes amortos pour reduire leur charge et augmenter la course de ce faite !
tu as fait le bon choix pour les amortos , ceux du baja ne sont aps fait pour un savage qui fait que 7-8 kg au lieu de 12kg soit 30% de moins quand meme ! ! ! !
et puis mois j'ais deux K5.9 sur mon bigtwin et les pneux ont un gripp d'enfer . . .
je m'amuse comme un tarré avec ! ! !
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Mar 6 Avr 2010 - 17:13
les amortisseurs LST et le kit IRC sont arrivés aujourd'hui Smile
...ce week end MONTAGE riredebile
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Ven 9 Avr 2010 - 10:33
Tu en seras ravis tu verras, super achat Smile
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Ven 9 Avr 2010 - 10:45
je suis en effet trés content de les avoir mais j'ai un autre petit probleme...et oui je les accumules Mad
Voila, lorsque les LST sont montés et que j'ecrases le savage au sol, les amortisseurs sont en butés alors que le savage est a 3cm du sol a l'arriere et 2cm du sol a l'avant!!!
Normalement le chassis devrait toucher le sol avant que les amortisseur soient en butés sinon je vais eclater les toures ou le kit FLM.
Est ce que quelqu'un aurait la solution a ce probleme?? Suspect
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Ven 9 Avr 2010 - 13:49
Pour completer et vous faire une idée du probleme que j'ai, voila quelques tofs :
Vue de devant avec la tour FLM
Vue de derriere : je pensais que le souci venait des toures FLM donc j'ai fais un montage avec la toure d'origine
Vue de coté.L'arrière est encore plus haut que l'avant
PS : il est tout a fait possible qu'il y ai une erreur de montage donc si vous remarquez quelque chose d'anormale, faite le moi savoir blush
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Ven 9 Avr 2010 - 14:19
Je pense qu'il faut le kit d'adaptation pour amortisseur LST de chez FLM : celui la
Car le kit IRC ne doit pas être compatible avec les tours FLM ... (Je n'en suis pas certain)
En plus avec le kit FLM tu aura plein de positions possibles pour tes amortos.
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Ven 9 Avr 2010 - 14:33
Salut guix,
pour moi le probleme ne vient pas des toures car meme a l'arriere, avec la toure d'origine, c'est pareil. Suspect
Pour gagner du debattement, a mon avis, il faudrait que les amortisseurs soient plus bas sur les triangle mais si j'ai raison, pourquoi est ce que le kit IRC est si mal adapté??
Ce savage est un flux (a l'origine) et j'ai commandé un kit IRC pour savage X car les parties bulks, boitier de diffs, triangles, fuseées, par chocs...sont les memes entre ces 2 modeles donc je ne devrais pas avoir de probleme de montage Mad
Je ne sais plus quoi faire... help
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Ven 9 Avr 2010 - 16:35
Pour moi le problème vient des roues ! Trop grand diamètre, du coup s'est normal que l'amortos finisse sa course à cette hauteur et ne touche pas le sol !
Moi avec les badlands et quand je montais les amortos avec le kit IRC ça touchait tout juste le sol !
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Ven 9 Avr 2010 - 16:41
Je ne suis pas sure car les roues d'origine du flux font 15.5cm de diametre et 16cm pour celles de baja scratch
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Dim 11 Avr 2010 - 9:24
ptit up pour savoir si quelqu'un aurait une explication possible empleur
Pour en revenir a ce que m'a dit Fab, il est possile que la cause ne soit pas le diametre total des roues mais la dureté des pneus.
En faite les jantes de baja ont un plus gros diametre que celles de savage et donc les pneus de baja sont moins "haut" (taille basse).Du coup lorsque, j'ecrase le savage au sol, les pneus ne s'ecrasent presque pas. nous voyons.
La grande question est : est ce qu'il est necessaire au kit IRC que les pneus soient "mou" pour que le savage touche le sol avant que les amortos LST soient en butés??? blink
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Dim 16 Mai 2010 - 20:20
suite a ces problèmes d'amortisseurs en butées, j'ai changé les jantes de baja pour des axial Rolling Eyes
Uploaded with ImageShack.us
Et miracle, plus de problème!!! (diamètre plus petit)
J'en ai profité pour désanodiser tout ce vilain purple
Je trouves que de tourner en 6S bridé au maximum de partout grace au castle link, ça reste encore surpuissant et trés difficile a controller donc je suis en train de faire des essais en 3S seulement...
A suivre...
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Dim 16 Mai 2010 - 21:17
Tu as quoi comme réglages contro ? Tu peux faire une impression d'écran "Pas de sms" Wink
Je pense que 3S risque d'être trop juste, 4S serait nickel Wink
Si tu as assez confiance en tes compétences de modifications électronique, tu peux faire de tes 2 lipo 6S, 3 lipo 4S !
http://rcx-team.kazeo.com/Brushless-accu-contro-elec/comment-fabriquer-ces-propres-lipo,a1751903.html
Tu as combien de dents sur ton pignon ?
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Dim 16 Mai 2010 - 21:30
Pour l'instant je n'ai fait qu'un petit essai 5 min devant chez moi car il commençait a pleuvoir et je suis en reglage basic, donc pas de bridage au niveau du punch control et j'ai seulement réglé le cut off a 9V.
Première impression: Ca accélère encore assez fort je trouve, le savage se met sur les roues arriere sans probleme, il reste trés vif mais je n'ai pas fais de pointe et c'est peut etre la qu'il va y avoir une grosse difference blush (je suis en 20/52)
abuzzman
Messages postés : 494
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Lun 17 Mai 2010 - 4:49
Très intéressant fab ce petit tuto sur le montage lipo
Fin du HS je sors
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Lun 17 Mai 2010 - 9:23
ce matin ,petit test en 3s ,voici ce que ca donne :
abuzzman
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Lun 17 Mai 2010 - 9:26
Désolé pour la qualité de la vidéo ,mais je l'ai faites avec mon nokia N95 lol!
crash
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Sam 22 Mai 2010 - 12:30
voilà une autre vidéo faite hier sur notre spot habituel (a abuzzman et moi) Twisted Evil
Elle est un peu plus longue que la précédente et on se rend plus compte des perfs en 3S.
Le savage fait un bruit bizard certainement dut a mon pignon en mauvais état Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo   Sam 22 Mai 2010 - 13:50
salut!!super,mais le bruit!!Affreux!!! MDR:
Et en vitesse de pointe,cela donne quoi?car on a pas l'impression que ca avance beaucoup...
Evidement,a voir avec ton ratio!
