| | Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo | |
mini_rider67La fiabilisation
Messages postés: 457 Age: 18
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Sam 6 Mar 2010 - 11:57 | |
| Salut Tout dépend de ta conduite si tu es tout le temps foule gaz ben sa va vite se vider, aussi je sais pas combien pèse ton savage mais je suppose qui doit pas être léger, sa joue aussi, dernier détaille qui peut jouer les roues de baja sont surement plus lourde que des vélocity monté avec des badlands, sa fais un poids plus important à mettre en rotation et la sur sa consomme plus! aller a+ |
crashL’optionnite aigue
Messages postés: 552 Age: 33
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Sam 6 Mar 2010 - 12:18 | |
| | mini_rider67 a écrit: | Salut Tout dépend de ta conduite si tu es tout le temps foule gaz ben sa va vite se vider, aussi je sais pas combien pèse ton savage mais je suppose qui doit pas être léger, sa joue aussi, dernier détaille qui peut jouer les roues de baja sont surement plus lourde que des vélocity monté avec des badlands, sa fais un poids plus important à mettre en rotation et la sur sa consomme plus! aller a+ |
c'est vrai qu'il est asser lourd mais j'ai monté un pignon de 20 et une couronne de 52 pour démultiplier un peut (je penses que le moteur doit moin forcer avec ces rapport??)
Il faut que je regarde l'ecart entre le pignon et la cloche car il est possible que si c'est trop "serré" ça fasse forcer et donc consommer.
mini_rider67 |
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Sam 6 Mar 2010 - 13:30 | |
| Pas de quoi aller a+ |
AurelTTGrafs
Messages postés: 4106 Age: 34
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Sam 6 Mar 2010 - 14:05 | |
| Essaye de nous faire une vidéo la prochaine fois , pour qu'on voit la bête en action  |
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Dim 7 Mar 2010 - 11:10 | |
| Salut, après réglage de l'entre dent qui été trop "serré", le probleme d'autonomie a été résolu. Le pignon été tout simplement trop rapproché de la couronne ce qui devait le faire "forcer" donc consommer beaucoup plus. De 15 minutes d'autonomie, je passe a environ 30 minutes!!!!! | AurelTT a écrit: | Essaye de nous faire une vidéo la prochaine fois , pour qu'on voit la bête en action  | :
J'essayerais de faire filmer le bestio par Abuzzman lors de la prochaine sortie (pas aujourd'hui, il neige :MDR:) |
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Lun 8 Mar 2010 - 18:10 | |
abuzzmanLa fiabilisation
Messages postés: 496 Age: 33
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Lun 8 Mar 2010 - 19:37 | |
| C'est déprimant la différence  C'est clair les prochains essais on filme |
Boubou57420La fiabilisation
Messages postés: 302 Age: 19
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Lun 8 Mar 2010 - 19:53 | |
| Salut,
Abuzzman, tu es déjà en train de commander le chassis FLM ? xD
Qu'elle sont les différences les plus flagrantes ?
Sinon, je suis bien content que ton soucis d'autonomie soit réglé crash parce que ça ma fais peur mdr.
Au faite Crash, tu sais combien pèse ton savage ?
Boubou57420. |
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Sam 13 Mar 2010 - 12:08 | |
| Salut, ça y est, les ressorts souple sont arrivées ce matin  Place aux photos      Ce savage commence a prendre beaucoup de couleurs... | patoch a écrit: | trés belle machine !
par contre tes amortisseurs permettent que le chassis touche quand tu ecrases la voiture ou c'est tes amortisseurs qui sont en butée ?????
si oui tes toures vont morflé sec ! |
Comme le dit Patoch, mes amortisseur sont en butées alors que le savage ne touche pas le sol. Pour ne pas que mes toures morflent est ce qu'il serait possible d'adapter la partie basse du kit IRC (au niveau des triangles) pour gagner sur le debattement?? Si oui, combien de mm est il possible de gagner??
Merci |
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Sam 13 Mar 2010 - 12:13 | |
| il claque avec les ressorts jaunes suis jaloux :lol2: vivement la réception de mon kit irc/lst,comme ca tu pourras essayer les pièces qui se mettent sur le bras de suspension afin de voir si ca résous ton problème.A moins que quelqu'un ait une réponse sure ,tu pourrais les commander vu que je n'ai aucune news de robert et que mon colis a pas l'air d'etre parti ,ca t'éviterait de trop attendre pour retourner vu que le beau temps revient  |
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Sam 13 Mar 2010 - 23:39 | |
| Salut, cette aprem j'ai taraudé les toures FLM et repercé les entretoises alu pour y passer des vis M4  Avant le remontage, j'ai fais des renforts entre les amortisseurs pour solidifier le tout :    Je ne sais pas si ça solidifie vraiment mais il me semblait bon de le faire car les amortos sont loin des toures et il doit y avoir pas mal d'efforts sur les vis  |
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Jeu 18 Mar 2010 - 12:59 | |
| Salut, après quelques essais, je trouves les amortisseurs de baja un peu trop durs malgré les ressort souples  .Les roues de baja y sont peut etre pour quelque chose... Du coup je vais certainement les revendre et me prendre des amortisseurs lst avec le kit irc |
BabouFondateur
Messages postés: 8455 Age: 34
 | Sujet: Re: Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo Jeu 18 Mar 2010 - 13:03 | |
| Salut Crash, Cela se traduit comment en comportement ? T'as essayé en remettant des hexas de 17 avec jantes normales ? Ça pourrait être sympa de tester les différentes configs pour bien décortiquer le truc Babou  |
