 Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150
nico
Messages postés: 1301
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Dim 14 Mar 2010 - 23:02
Salut à toi erictm150 , je te remercie de ta réponse !! Wink
C'était pour avoir un exemple justement car j'étais perdu dans le choix d'un nouveau chargeur , mais là du coup c'est bon j'en ai trouvé un !! Smile
merci! quand même !!
erictm150
Messages postés: 450
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Dim 18 Avr 2010 - 19:11
Bien, pas mal de temp sans nouvelles, mais rien n'a changé depuis :p
Aujourd'hui, je l'ai mis en 2x4, et quel BONHEUR! Il se retourne beaucoup moins, et ça glisse à souhait! Vraiment génial!
Après 20min de run, plus de direction Shocked Donc Arrow achat d'un nouveau servo en vue..
J'en profite pour vous demander ce que vous avez, et un chti retour d'expérience!
Qu'est qu'as un digital en plus, quel servo et le mieux rapport qualité/prix? Et un comben de KG?
Merci pour vos réponses! bonne soirée!
Messages postés: 3767
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Dim 18 Avr 2010 - 19:22
erictm150
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Dim 18 Avr 2010 - 19:34
ok! merci bien!
Je vais regarder ça!
erictm150
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Sam 4 Déc 2010 - 16:40
Bonjour!
Ca fait un bout de temps que je n'ai plus donné de nouvelles de mon coco :p
J'ai changé de servo de gaz, j'ai opté pour un Savox de 20Kg, il va très fort!
A part ça, pas grand chose :p
A presque un an de différence:
Aujourd'hui, et comme depuis une semaine, il y a de la neige, donc j'ai été le faire rouler, mais une chose étrange m'est arrivé...
Vidéo pour illustrer:
Le moteur était bien froid, je pouvais mettre mes doigts dans la culasse, et c'était froid (pas plus de 20-30°c!!) Des gouttes d'eau étaient dessus et ne bougeaient pas... Donc je me demande ce qu'il ce passe... j'ai chippoté au réglages carbu, mais rien n'y fais...
Quelques photos:
By Erictm150 at 2010-12-04
Voilà, en espèrent avoir des réponses!
Bonne fin de journée!
EDIT: Ajout de photos!
patou04
Messages postés: 119
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Sam 4 Déc 2010 - 20:24
La chose étrange qui t est arrivé, c est le creux en début d accélération?
Si c est cela c est peut etre que le moteur n avait pas atteind sa température de fonctionnement normale.
erictm150
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Sam 4 Déc 2010 - 20:28
Bonsoir!
Non, pas spécialement, quand je relâchais les gazs Apres être monté dans les tours!
J'ai jamais eu ça!
Bonne soirée Wink
Messages postés: 3966
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Sam 4 Déc 2010 - 21:26
Hello...Faut savoir que le froid est un ennemi pour le thermique... Wink
Messages postés: 1779
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Dim 5 Déc 2010 - 21:23
+1 exact, en plus à voir la neige qu'il y a dessus, le moteur ne devait pas être à température, c'est bon pour le casser, à voir l'état du filtre à air (plein de neige) c'est sur que ton moteur aspire de la vapeur d'eau, donc, tu es bon pour un démontage complet carbu y compris et remontage à l'huile de vaseline.
Mes autres moteurs
erictm150
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Dim 5 Déc 2010 - 21:27
Bonsoir!
Je croyais que le thermique s'entendait +- avec la neige :p
Je crois pas qu'il y avait de la vapeur, le tout était tellement froid... J'ai laissé sêché, je vais mettre un coup de WD-40 dans le moteur, pour être sûr...
Je l'ai fais une fois, mais prochain coup je le fais plus dans autant de cm de neige, c'est effectivement suicidaire...
Merci de vos avis!
Bonne soirée super
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Dim 5 Déc 2010 - 21:46
En fait, la neige sur ton filtre fond, et se transforme en eau, ton moteur pour exploser (fonctionner) à besoin d'air, ton filtre est saturé en neige, d'après toi que peut il bien aspiré ....... et oui de l'eau
Mes autres moteurs
erictm150
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 avec marche arrière de Erictm150   Dim 5 Déc 2010 - 21:47
Pas faux... Tout à fait d'accord avec toi...
J'espère que mon moteur n'a rien...
» Le chant de la mer... Et un arrière goût amer. [libre]
» Groupement de Marche 2° DB en Indochine
» Robot expresso automatique : analyse du marché et choix.
» Utiliser les brushes avec Photofiltre
