 Mon savage 3.5 > X > XL
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 18 Déc 2011 - 17:27
Oui,tout simple..
Tu regardes les sculptures du pneus,et ca doit faire comme une fleche vers l'avant.. Wink
Ici,ont vois bien qu'ils sont a l'envers.. Wink
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 10:40
Superbe la carro' !
Tu a abandonner ta radio futaba pour une spektrum ?
Elles doivent être soulager tes tour amortisseur tongue
Apluche!
dconan
Messages postés : 967
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 10:43
Hello
Oui j'ai changé de radio ^^ la tour d'amortisseur et encore toute tordu les baja l'ont traumatisée, mais j’attends des tour alu d'ici quelques semaine.
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 10:58
Ok, bonne investissement pour les tours amorto' Wink
Alors tu sort pas rouler Question faudrait pas la laisser aussi belle ta carro Exclamation c'est pas sérieux Twisted Evil
Au fait pour le déclencheur du ventilo a distance faudrait que tu me disent quel batterie tu utilisent pour sont alimentation (externe ou réception ? quel voltage ?) et quel type de prisent il faut que je te câble ? (prise du ventilo et de l'accu ?)
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 12:45
salut Dconan Exclamation
Elle claque ta nouvelle carro applaudissement
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 12:57
Merci juju-du-27
Messages postés : 7690
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 18:05
C'est génial tous sa Kevin Wink , fait voir une photo de ta nouvelle radio Wink
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 18:12
Voila une photo de la radio DX8
Pourquoi une radio à manche pour le savage (Question qui reviens sauvant) ? Tout simplement parce que je fait de l'avion également puis je préfère Smile
Module de télémétrie pour tous mes modèles prévu.
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 18:19
Arf, vraiment magnifique, je suis Fan des ces radios Spektrum....
sergeyboy
Messages postés : 294
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 18:31
Salut Dconan,
tu dois essayer de faire voler ton Savage et ça fonctionne pas... Il faut lui installer des ailes. Ça doit être une question d'habitude.
Chow.
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 18:33
lol sergeyboy tu sais une fois j'ai fait sauté mon flux ou atterrie dans un arbre mais cela n'a pas été filmé quel dommage mais titi13 et gos sont témoins.
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 12 Fév 2012 - 19:08
Oui je confirme, il vole bien son sav flux Surprised
Superbe ta radio c'est quoi tous ces boutons affraid
à plus
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mar 28 Fév 2012 - 21:21
Bon alors, ce moteur, les photos bounce bounce bounce
Raptor77
Messages postés : 227
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mar 28 Fév 2012 - 21:57
excelent Quelle incroyable et super évolution de tes savages super
Cool
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 3 Mar 2013 - 17:02
Bon alors ce diff, fait voir une photo, pour voir ce qu'il y a de casser Neutral
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 3 Mar 2013 - 17:03
J'ai pas encore démonté mais ça va venir colgate
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mar 3 Déc 2013 - 7:54
Salut dconan,
voici la vue éclaté de la BV, concernant le réglage tu as raison, par l'extérieur c'est le troisième rapports que l'on règle :
Concernant la configuration du rapport cloche couronne tu es en 16/47, c'est pas mauvais, mais sa tire long :
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mar 3 Déc 2013 - 8:24
Hello
Merci, je vais donc mettre les réglages de la boites par défaut. Je vais commander un jeux de couronne/cloche pour faire des essais en commençant par 13/52.
A bientôt
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mar 3 Déc 2013 - 8:26
Fait la même que moi de config 14/52 Wink
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mar 3 Déc 2013 - 17:34
Vous en avez des config courtes dites donc Surprised
13/52 C'est celle d'un Savage 21 Razz
Je suis en 16/49 sur mon 4.6 et même avec la boite 3, arrivé en 3e rapport, il mouline suffisamment Exclamation;)Sachant que j'ai des roues assez grandes (= tire plus long) Smile
Vous allez sacrément mouliner en 14/52 (une seule dent de plus sur la cloche que le Savage 21, alors qu'il y a pas mal de cylindrée d'écart) Laughing
Surtout que vos moteurs sont même plus gros que le mien Very Happy
16/47 est un rapport correct qui tire pls long que 14/52 en tous cas Wink (plus le nombre est grand, plus ça mouline, dans le tableau; par exemple pour 14/52 il y a écrit 3,71, cela signifie que la cloche devra faire 3,71 tours avant que la couronne fasse un tour complet Wink
Quand à 16,47, il y a écrit 2,94, la cloche devra faire moins de tours pour que la couronne fasse un tour complet Arrow Arrow Ça tire plus long que 14/52 Smile
C'est comme sur un vélo, de toutes façons: la cloche c'est le plateau et la couronne, la vitesse à l'arrière: plus le plateau a de dents, et moins on va mouliner; moins il a de dents et plus on va mouliner Smile C'est pareil pour les cloches: plus elles ont de dents, moins le moteur moulinera, et moins elles ont de dents, plus le moteur moulinera Wink
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mar 3 Déc 2013 - 17:50
Salut Ju,
J'ai pas de vidéo sous la main pour te montrer la sortie de dimanche avec mon LRP ZR32 en config 14x52, je peux te dire que mon rapport pour ce style de terrain et bon par rapport au LRP ZR30 de deconan en 16x47, pour te dire je suis pas arrivé à passer la 3em.
Puis, note bien qu'il y a pas grande différence entre un 16x47 et un 16x49.
Le rapport d'origine du XL est 16x52 :
en tableau excel :
Je connais pas le Diamètre des roues de dconan, je pense plus petite que la config d'origine :
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mar 3 Déc 2013 - 19:27
C'est sur en 16 ça va plus vite mais le moteur a du mal à monter dans les tours rapidement. Après je pense que seul un test pourra me dire si c'est mieux (ou pas). C'est pas pour le prix d'une cloche.
Allez vais m’attaquer au réglage de ma boite
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 8 Déc 2013 - 11:11
Salut Kevin,
Alors ta remonté ta boite Question Question
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 8 Déc 2013 - 16:53
Hello
Oui, le test lors de la prochaine sortie. Je commande des cloches/couronnes le mois prochain, pour l'instant j'ai installé une 13/52.
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Jeu 2 Jan 2014 - 18:04
Hello
Bon avec les derniers test je vais tester une 16/52. pour gagner un peu de vitesse.
