 Mon savage 3.5 > X > XL
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Jeu 2 Jan 2014 - 18:13
va falloir trouver la bonne ligne droite qui va bien  Wink
dconan
Messages postés : 971
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 2 Fév 2014 - 19:28
Hello
Aujourd'hui changement d’embrayage et nouvelle carrosserie  Smile
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Lun 3 Fév 2014 - 7:38
Pfffff, Magnifique  Wink Wink
Messages postés : 2244
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Lun 3 Fév 2014 - 17:13
 Surprised Superbe  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Lun 3 Fév 2014 - 17:16
Hi Exclamation
Juste magnifique Exclamation ça va bien ensemble c'te carro et ces roues  Smile
Hugh Exclamation
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Ven 2 Mai 2014 - 18:36
Hello
Bon, changé il y a pourtant pas longtemps, les deux axes de fusée avant sont HS, les roulements HS également. Cela s'use bien trop vite. J'ai ajouté une rondel sur l'axe du différentiel pour "pousser" le cardan vers l'axe de la roue histoire qu'il ne sorte pas.
Vue que c'est le grand démontage, j'ai changé les 8 roulements.
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Sam 3 Mai 2014 - 16:03
Salut Kevin,
Tes roulements sont HS, comme sur le mien, un fois de temps en temps sa fait pas de mal de tous vérifier  Wink
Messages postés : 6287
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Sam 10 Mai 2014 - 11:29
Houla Je vois mal ou le bord de tes noix est également usé ?  Suspect
Si c'est le cas ça pourrait vouloir dire que tes suspensions ont trop de débattement   Exclamation
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mer 21 Mai 2014 - 19:14
Hello
Et voila cheers Savage comme neuf.
J'ai donc changé au final tous les roulements des roues, le pignon d’attaque de différentiel à l'avant, les deux axes de fusée avant ainsi que les petites rondelles en caoutchouc. Avec un bon nettoyage complet.
A bientôt
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 25 Mai 2014 - 16:52
Hello
Après la sortie de ce matin j'ai redemonté mon différentiel avant car les roues été super dur à tourner. Seulement impossible de le démonter à cause du vis complétement HS. J'ai donc percé celle-ci mais maintenant impossible de l'enlever du corp du différentiel
Apparemment c'est le joint qui c'est pris dans l'engrenage et qui bloquer les pignons
EDIT : Bon la couronne est morte aussi
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Dim 25 Mai 2014 - 19:23
J'ai eu le même souci que toi aujourd'hui, les satellites internes, complétement usiné  nous voyons quand au pignon d'attaque et la couronne ils sont intacte.
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Lun 26 Mai 2014 - 11:48
 censored tu t'est pas loupé pour la couronne  affraid
Je me demande comment t'as pu en arriver là  confused
Sinon ta vis elle est à ras ou il y a quelque chose qui dépasse ?
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mer 24 Fév 2016 - 10:25
Salut Kevin,
Alors ce moteur, tu l'as démonté Question Question
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mer 24 Fév 2016 - 10:28
Hello
Oui, bon le système rotostart est bloqué, je vais l'ouvrir pour voir si il y à des dents de cassées. Par contre le moteur le piston est bloqué en position haute sur la chemise, j'ai réussi à le descendre mais impossible le faire monter...
Vue le prix d'un couple chemise piston, suis bon pour un nouveau moteur, le .32 Smile ?
Messages postés : 3110
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mer 24 Fév 2016 - 12:07
Je comprend pas scratch qu'est-ce qu'il a ton moteur? Serrage? Il a beaucoup de litres?
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mer 24 Fév 2016 - 12:14
Il a 20 litres, acheté d'occasion à 10l. Piston complètement bloqué oui.
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mer 24 Fév 2016 - 13:11
T'as des photos Question
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Mer 24 Fév 2016 - 13:16
Oui
EDIT
Effectivement l'adaptateur pour le roto est HS de la purée de pignon
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Jeu 25 Fév 2016 - 1:02
Chais pas mais sur la photo on dirait que les côtés de ton piston sont sales, qu'il y a de la calamine ou autre sur tout le tour nous voyons
Comme ces pistons effectuent leur étanchéité par "coincement" au point mort haut (Piston conique dans chemise conique) je pense qu'un simple apport de crasse, même de faible épaisseur peut le coincer au point mort haut Exclamation
A ta place je tenterais un nettoyage. D'abord avec un agent chimique genre super sans plomb plus brosse, nettoyant de peinture et brosse, etc...
En deuxième niveau la brosse plastique ou métallique fine sur la Dremel. En y allant tout doucement si tu utilise la brosse métallique Exclamation Exclamation
En dernier recours un peu de papier verre très fin (Foutu pour foutu...), mais attention mollo, c'est un coup à créer des irrégularités qui risquent de compromettre l'étanchéité de l'ensemble piston / cylindre.
Bonne chance Wink
Messages postés : 809
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Jeu 25 Fév 2016 - 5:42
comme le dit Katcha, il est possible qu'un dépôt sur ton piston et peut être aussi sur ta chemise soit à l'origine du blocage de ton piston au PMH.
Si je me souvient bien, ton moteur avait même un peu de mal à chauffer en début de run. Une température trop basse du moteur ne permet pas de brûler correctement tous les agents lubrifiants contenus dans le carburant et il est possible que cela crée des dépôts.
Tu peux effectivement tenter un nettoyage mais si possible évite les poils métalliques. Et que ce soit avec une brosse à poils nylon ou du papier très très fin, ne frotte jamais dans le même sens et surtout pas uniquement dans le sens vertical Evil or Very Mad
Dernier point, que ton piston bloque au PMH n'est pas anormal, l'étanchéité des moteurs nitro se fait par des ajustements très serrés entre piston et chemise.
Sur le TEAM ORION monté sur mon LOSI 8ight, je peux bloquer le piston simplement en faisant tourner le volant moteur avec mes doigts et une fois bloqué, il ne reste plus qu'une grosse pince autour du volant moteur et un gros effort pour le débloquer Wink
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Jeu 25 Fév 2016 - 7:35
Hello
Hier soir j'ai nettoyé avec une brosse métallique le piston + essence F, j'ai re huilé le tout avec de l'afterrun puis remonté. J'arrive maintenant à faire le va et vient du piston avec un blocage au point haut mais si c'est normal alors c'est OK. On le tourne à la main sans trop forcer non plus. Avec la bougie toujours une compression de folie Smile
Plus cas changer l'adaptateur du roto pour voir si ça démarre.
Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Jeu 25 Fév 2016 - 7:41
Ce moteur à chauffé, il est noir de calamine, tu tourne au Labema pourtant nous voyons
L'engrenage du back plate à casser parce que le moteur était bloqué.
T'es bon pour investir dans un nouveau moteur, je te déconseille le LRP ZR.32, c'est celui que j'avais sur mon XL, il est trop puissant, il mange les cloches et les couronnes, le meilleure étant le LRP.28 Wink ou le .30
Les moteurs les plus stable au niveau réglage sont les moteurs 3 ports, ou sa ce complique, c'est avec les 5 ou 7 ports Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Jeu 25 Fév 2016 - 8:19
C'est vrai qu'il est sale ce moteur, il devait avoir un problème de carburation. Normalement ça doit être parfaitement propre ou tout au plus teinté de la couleur du carburant (généralement une couleur légèrement cuivrée, il y avait un labema vert, le m27 evo, qui colorait de vert l'intérieur de mes moteurs malade )
dconan
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 > X > XL   Jeu 25 Fév 2016 - 12:36
Je vais voir si il marche encore histoire de le finir puis je vais en racheter un autre. Le même sûrement car il est vraiement bien et j'aurai des pièces de rechange comme ca.
