 frein a disque sur roue pour savage by Patoch
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 28 Jan 2011 - 12:38
Pfff truc de ouf tout de même affraid
Vivement la dernière étape Embarassed avec une petite vidéo
Encore félicitation pour ton projet de fou respect
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 28 Jan 2011 - 13:05
YOP YOP!!!!
Ha bien, je dirais même plus, excellent super
Dit moi, 2 petites questions, avec les Hexas, ça élargies de combien, et aussi ça passerra avec les jantes HPI standard?
Messages postés : 7857
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 28 Jan 2011 - 13:14
excellent tous sa, quel travail, bravo pour le développement en tous cas Wink
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 28 Jan 2011 - 13:31
un projet qui a avancé d'un grand pas aujourd'hui
cheers
Vivement les essai pour voir si ça fonctionne bien bien mai avec toi y a pas trop de soucis en se faire .
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 28 Jan 2011 - 14:29
Salut patoch,
super tes etriers!! excelent
Et coment va tu brider tes cames?
Par un cerclips a l'exterieur entre l'etrier et le timon peut etre... scratch
Ou t'a envisageé autre chose?
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 28 Jan 2011 - 20:05
merci a tous !
Duff a écrit:
YOP YOP!!!!
sur ce modele c'est des hex qui déporte de 20mm mais ceux du kit ,ne feront qu'un déport de 8mm
pour les jantes hélas je ne pense pas qu'elles passeront sauf en augmentant le déport . . .
mais à verifier (si je trouve une jante standar avec hex de 17mm !)
antruphy a écrit:
Salut patoch,
si tu regardes les 3d la came prends en swandish l'etrier avec le levier !
pas de clips , minimum de piéce drunken
proyo
Messages postés : 395
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Sam 29 Jan 2011 - 7:45
C'est excellent comme invention cheers
Il fallait y penser, je me réjouis de voir la suite Exclamation
Proyo.
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Sam 29 Jan 2011 - 11:08
bonjour patoch,
j'avais deja vu tes images 3D, mais sans une bride le tirant risque de froter sur l'etrier non?
Et la came peu floter en fonction "piston" risque d'usure du meplat.
Un petit cerclips ca ferait pas du lourd
nous voyons
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Dim 30 Jan 2011 - 17:17
antruphy a écrit:
bonjour patoch,
nous voyons
sur la 3d il manque une petite rondelle qui eloigne le levier de l'etrier ! What a Face
donc sa devrai marcher
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 3 Fév 2011 - 14:39
hellooo tout le monde
les piéces arrivent tout doucement
voila aujourd hui je me suis fait un gabarit pour réaliser mes butées de cables !
et voila ce que cela donne :
bon il reste en attente de livraison les cames de frein et toute la partie commande Suspect Suspect Suspect
mais pitetre la semaine prochaine What a Face What a Face
proyo
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 3 Fév 2011 - 14:42
Ca avance, ça avance. Mais je me réjois de voir le jour où ça va freiner. Twisted Evil
Super projet et réalisation au top, Bravo Patoch Exclamation
Proyo.
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 3 Fév 2011 - 16:40
patoch a écrit:
antruphy a écrit:
bonjour patoch,
nous voyons
salut pat,
la c'est deja mieux avec ces rondelles, mais ca m'etoné que t'avais rien prevu Wink
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 11 Fév 2011 - 12:52
bonjour a tous,
voila l'arrivé des hexagones d'adaptation d'hexagone de baja 24mm :
mise en place sous la presse
un petit coups de 2t pour l'emmanchement
preparation des hexagones pour le perçage du diametre 8mm
en cours de perçage
et voila c'est fini
la petite commande de mon amis RICO
12 hexagones ?????????? pour quoi faire un 12 x 12 Suspect Suspect Suspect
ou plutot un 4x4 et un 8x8 clown clown clown
bref voila mes hexagones du BIGTWIN transformé
ce soir montage du reste des piéces bounce bounce
cedric22
Messages postés : 130
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 11 Fév 2011 - 21:23
super projet, d'aprés ce que je vois vous avez loupé votre vocation Razz
ça avance à grans pas, bon courage à vous.
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Lun 21 Fév 2011 - 7:12
mais c'est déja ma vocation d'inventer des truc de fou furieux ! ! ! !
sinon vendredi je suis allé chercher les derniéres piéces du kit !
tout d'abord j'ai monté sous presse les axes du levier de commande
ensuite je monte les roulettes de compensation des cables dessus
voila les demis boitier de la commande
celui coté chassis avec son support aliuminium
mise en place du levier de commande
en position repos
en course maxi
fermeture du boitier avec le deuxiéme demis boitier , et regardé la dimension du systéme fini dans ma main
en épaisseur c'est 12mm
détail du coté de la sortie des cables
et de la face visible du boitier
j'ai fini le passage des gaine mais hélas un des cables est trop court de 8cm pour faire les essais . . .
prochain épisode : vidéo du systéme et teste de freinage
pedro
Messages postés : 19
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Dim 10 Juil 2011 - 8:39
bonjour, un petit up à ce sujet; y a t-il eu des essais de fait?
Xtremteam
Messages postés : 14
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Dim 17 Juil 2011 - 19:38
bonsoir
je suis très très intéresser par un kit pour mon flux 2350 optionné
mais ou en est le proto, y a eu des test, d'autre photo, vidéo ???
et comment un fait pour en commander un ???
ça sera possible si je veut remplacé les disque actuel sur le système par des disque inox très réaliste que propose HPI ???
cordialement
Xtremeteam
http://xtremeteam.doomby.com/
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Lun 18 Juil 2011 - 5:52
Bonjour pedro ,Xtremeteam et tout le monde
le proto ou plutot la pré série marche bien , du moins freine bien Rolling Eyes Laughing ,
j'ai pas eu le temps mais surtout la possibilité de filmer le big twin avec ces 4 disques car tout seul c'est pas le pieds de filmer et de piloter en meme temps .
par contre je vais vous faire un petit commentaire avec photo et vidéo en statique du montage de ce systéme Wink
par contre Xtremeteam concernant ta requete pour les disques c'est pas bon car il faut un mariage entre les materiaux !
les plaquettes sont en inox donc le disque en fibre de verre / époxy.
si tu veux des disques inox il faut changer les plaquettes ou inserer un materiaux entre les inox.
et autre probléme dont j'ai déja parler precedement c'est la pression de contact entre le disque et l'hexagone , le disque fait 3mm d'epaisseur afin d'avoir une surface la plus importante sur l'hexagone en alu.
si je met un disque en inox d'une épaisseur de 1.5mm je baisse de 50% les surface en contact donc j'augmente de 50% la pression de contact et j'augmente d'autant plus l'usure des hexa en alu !
aprés mettre un diisque en inox de 3mm d"épaisseur c'est une masse importante en plus sans parler de la masse en rotation à arreter qu'il va générer . . .
voila voila
J.M.Fangio
Messages postés : 98
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Mer 21 Sep 2011 - 19:26
Alors ca en est ou ?
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 22 Sep 2011 - 6:52
Le systéme fonctionne bien actuellement mais il me reste encore des détail à paufiner !
en gros c'ets les 4 ressorts de rapel des cables qui doivent etre augmenter en raideur , car j'ai toujours une roue qui " freine " un peu apré sun freinage puissant . . .
je vais tester des gaines plus rigide et des ressorts plus raident bientot !
sinon ceux qui ont pu venir à saint galmier on pu voir le big twin sauté et freiner sans probléme . . .
regarder sur RCmag
http://www.rcmag.eu/Articles/etanpaparazzi/xtremshow_2011_a_saint_galmier_/
et les photos du big twin
des vue du systéme
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 22 Sep 2011 - 13:28
Ok merci pour ces infos !
Les disques font tout petit dans ces jantes ! Surprised
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 22 Sep 2011 - 14:36
c'est des jantes de baja quand meme quel tache
Messages postés : 1201
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 23 Sep 2011 - 10:20
Slt,
oui clair , et puis l'essentiel c'est que cela soit efficace et fiable , bon c'est pas tout , mais vraiment hâte de voire l'usine a gaz sur le 4 temps 8X8 cheers , 8 disques affraid ça doit le faire quand même
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 23 Sep 2011 - 10:23
Elles sont bcp plus grosse que ca ?
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 23 Sep 2011 - 11:02
Rico a écrit:
Slt,
J.M.Fangio a écrit:
bcp
La charte,
Règle 3 : Le savoir parler
Le langage SMS, MSN, les abréviations et les messages grossiers sont interdits.
Un Didactitiel si besoin.
» frein a disque sur roue pour savage by Patoch
» VENDU Vespa frein à disque semi-hydraulique Grimeca
» Durite frein à disque Grimeca PX Millenium
» Roue pour Chat
