 frein a disque sur roue pour savage by Patoch
MessageSujet: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 17 Déc 2009 - 20:14
bonsoir ,
souvenez vous de ce projet de mettre des disques directement sur les roues du savage comme sur une ECH1 !
le projet initial comprenait la fusée complete avec les roulements , voir ci dessous:
le systéme de freinage est identique à celui du savage , une tige avec un méplat pousse un piston qui vient lui aussi poussé la plaquette de frein
hélas ce sytéme est trop chére et trop de piéce à lancer donc j'ai repris la copie pour sortir un kit plus accessible Wink
actuellement pour reduire les couts je bosse sur un projet adaptable sur la fusée ( en fesant une petite retouche quand même)
je fait une sorte d'etrier en tole qui se fixe sur les bras de la fusée , celui ci pourra aussi permettre d'augmenter le bras de levier pour la direction
une seul plaquette (en jaune) est utile au systéme , l'axe de commande (en orange) a un méplat qui pousse directement la plaquette sur le disque .
celui ci vient en butée sur l'etrier
deux goujons soudés par ultra sons servent de guide à la plaquette.
le bémol de ce projet c'est la partie de guidage qui doit etre soudé sur l'etrier :?
le systéme est piloté via un cable et le rappel par le ressort (en bleu) sur le bras de commande (en vert )
le disque ( en rouge) fait 38mm de diamétre et 2.5mm d'epaisseur et sera en epoxy ou carbone 🆒
l'hexagone a un déport de 6mm par rapport au standard et fait 17mm sur plats !
Hélas ce montage marchera avec des jantes de 40 exclusivement Sad Sad Sad
mais je suis sur un autre projet qui supprimerai les soudure sur l'etrier Twisted Evil Twisted Evil
pour la commande des freins un petit ensemble avec un palonnier interne pour equilibrer les deux disques sera piloter par le servo des gaz frein :mdr:
je n'ai pas pour l'instant modeliser une commande pour 4 disques ( avant et arriére) mais l'idée serait de mettre des disques de plus petite diametre sur les roues arriére !
voila la deuxieme idée pour ce montage de disque sur fusée Rolling Eyes
je garde une piéce en tole pour l'adaptation et la commande du freinage se fait avec une piéce alu usinée pour obtenir toute les fonctions !
voila une vue sans la plaquette fixe et le disque pour montrer comment la commande du frein est bloqué en translation!
avec une jante wabash de série 40
mais j'ai encore une autre solution à explorer avant de faire faire ces piéces Wink
Rhaco
Messages postés : 758
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 17 Déc 2009 - 21:24
voila une bonne nouvelle,
toutes fois j'ai deux questions qui me trottent:
Sur mon Nabucho je dois mettre les disques aux 8 roues ou bien sur les deux arrière et sur les deux avant?
Penses tu t'arrêter un jour avec tes inventions?
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 18 Déc 2009 - 7:44
Super sympa cette conception, felicitation super
Allez tes images ont mis mon petit cerveau en ebullition What a Face
Mode concepteur ON
Pour ta seconde solution, pourquoi ne pas remplacer tes goujons soudés par ultrason (Procédé assez cher) par un axe avec deux rainures et deux circlips ? study
L'important est d'avoir une rotation de l'axe sur ce cylindre, faut il vraiment le brider en rotation ?
Sinon, autre solution l'encastrement en force Bim!! Mais tu vas devoir bien gerer les dispersions .... blush
Enfin, pour les deux hypothèses, je connais pas les dimensions du cylindre mais c'est peut être jouable nous voyons
Pour la commande , as tu envisagé des cables ? Il me semble que le système du Baja est sur ce principe Embarassed Il te faudrait un système à rattrapage de jeu, pour te rapprocher au plus d'un bon equilibrage des freins ....
Pour les disques, as tu regardé l'option Frein metal d'origine ou frein fibre d'origine ? nous voyons Toujours dans l'objectif de reduire les couts ...
Pour les serie 40, peux tu m'expliquer ?
Ayé, j'ai eclaté mon neuronne solitaire Razz
Mode Concepteur OFF
Sleep Sleep Sleep
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 18 Déc 2009 - 7:55
hello
en faite c'est pour les 4 roues avant car le NABUCHO a du mal à s'arreter avec ces 11kg !
et surtout 8 roues pour deux petit disque Neutral
babou , ton idée de montage libre est trop contrainiant on risque d'avoir des pincement des disques si le montage de ceux ci ne sont pas rigide ( pour le blocage en rotation) !
la commande des freins est par cables ( je les ai deja) ce sont des cables inox de 49 brins : fond de ligne pour peche au gros ! il font 0.9mm de diametre
la command ese fait sur un petit palonnier qui pilote les deux freins du meme pont , celui ci va permettre d'equilibrer la pression sur chaque disque !
le montage est compliqué mais il permet d'avoir un freinage equilibé . . .
bon j'ai un peu laché le sujet pour un autre si vous voyez ce que je veux dire ????
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 18 Déc 2009 - 9:25
Salut patoch,
Est ce que avec des roues série standard offset complet (type ofna) sa passerait ? Sa éviterait de prendre des série 40 et d'avoir de la largeur en plus. Après le système de freinage sera certainement exposé ...
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 18 Déc 2009 - 11:35
YOP YOP!!!!
Jolie travail Patoch super
J'aime bien la seconde version, pour sa simplicité, mais c'est vrai que le cout pour les soudure plombe le truc!!! Et je verrais bien les disques acier HPI dessus aussi.....
L'encastrement, comme le suggère babou, et si j'ai bien compris le principe, pourrais être une solution...
Mais sinon pourquoi ne pas rester dans la simplicité?
Avec 2 axes à circlips, toujours Dixit Babou, ça doit bien exister à cette échelle je pense, ou pourquoi pas 2 vis avec écrous autobloquant, un petit coup de frein filet rouge et HOP c'est bon....... winner bou::
Par contre, et la je suis hors sujet total, pour quoi ne pas essayer de mettre directement un kit de frein avant de Baja?
Enfin bref, c'est le genre de post qui va me faire cojiter un peu, surtout quant je vois écrit que le 8 roue à du mal avec juste 2 disques....... scratch
Bonne continuation.....
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 7 Jan 2010 - 22:09
Salut, Patoch envoi un cv a HPI ils vont surement t'engager . Trop fort le concept. Félicitation. applaudissement
yoco51
Messages postés : 152
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 8 Jan 2010 - 22:51
salut, patoche tres jolie travail je croiai que tu travaillai deja pour eux super
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 4 Fév 2010 - 21:32
bonsoir !
des news , j'ai fini par trouver un systéme pas trop compliquer pour réaliser ce frein en 2-4 piéces Wink
voila les images :
la commande est direct sur les plaquettes via un méplat sur l'axe !
cette nouvelle version passe dans une jante standard Rolling Eyes Wink il reste 3mm de jeu Shocked Shocked
c'est chaud quand meme car les jantes se deforment beaucoup sur les reception de saut Twisted Evil
avec des series 40 il y a not problémes !
au faite le disque fait 40mm de diametre Wink Exclamation
voila à quoi ressemblera le kit !
mais avec la commande en plus Exclamation
snoopy
Messages postés : 105
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 4 Fév 2010 - 21:44
Oh bah dis bonne idée ça !
Et pourquoi ne pas réduire un kit 1/5 ? Car les pistes Fg 1/5 ont certaines, 4 freins à disque hydraulique....
Enfin c'est une très bonne idée... Wink
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 5 Fév 2010 - 8:07
oui oui !
mais le budget est autre ! si tu vois ce que je veux dire ! blink blink
je recherche une solution simple , facilement adaptable et peu onéreuse snouf
bref le rêve de tout modeliste riredebile
si j'arrive à obtenit un kit complet pour 4 disques avec la commande pour 80-100 euros j'aurais gagné mon pari winner winner
à titre d'info cela revient à 20euros l'ensemble ci-dessus scratch scratch
je crains que sa soit nettement plus empleur empleur empleur empleur
car :
Arrow un hexagone de 17mm à 3€
Arrow un disque graphite à 4€
Arrow deux plaquettes inox à 2x 1.5 soit 3€
Arrow un etrier alu ou delrin à 25€
Arrow un support etrier inox à 4€
Arrow un axe de commande à 5€
bref 44€ pour l'instant affraid affraid
mais avant tout cela je vais faire le premier proto pour verifier le fonctionnement !
et voila à quoi servent les benefices des ventes des kit super
snoopy
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 5 Fév 2010 - 11:12
ouki super, géo trouvetou !! cheers
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 5 Fév 2010 - 11:22
Coucou!!!!!
Bénéfices bénéfices, tu fait fabriquer en France, et je trouve que au final, c'est pas si chère que ça en fait....
Faudrais que tu te créé un site avec toutes tes pièces à vendre... Rolling Eyes ...
A voir, mais en tout cas tiens nous au courants, perso je suis déjà intéressé..... Wink
Fait nous tout un reportage photo....... cheers
Messages postés : 1208
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 5 Fév 2010 - 12:55
oui oui !
car :
Patrice il faut lancer dans un premier temps un sondage , avec un un prix approximatif pour ce faire une idée , car dans l'immédiat à 250€ le kit complet ça ne devrait pas passer , par contre a tu déja fait des devis avec le volume mini pour avoir le kit dans les 100€ ? .
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Mer 10 Mar 2010 - 12:39
bonjour les zamis !
bon j'ai un premier retour des consultations concernant un eventuel lancement de 10 kit pour tout ceux qui se pose la question !
le kit comprendra 4 freins complet avec la commande générale , celle-ci se montant à la place de la commande de frein actuel !
le kit sera montable sur tout type de savage S25 , X , XL et proto ! ! ! winner winner
voici la nomenclature :
pour l'instant sans aucune négociation j'en suis à 172 euros ! snouf sans le prix de la visserie scratch
c'est encore trop chére pour mon gout . . . blush blush
mais il y a quand meme 107 piéces pour 28 références affraid affraid
je vais retravailler les tarifs avec mes fournisseurs enerver ( et il n'y en pas qu'un seul malade )
pour passer la barre des 150 euros blase
par contre si je passe à 20 ensembles (ce qui me fait 2020 pièces à trier What a Face What a Face quel tache )
je pense arriver à 150 euros facilement . . .
voila voila
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Mer 10 Mar 2010 - 13:19
Patoch, si tu désires faire une opération, merci de bien vouloir utiliser les petites annonces Smile
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Mer 10 Mar 2010 - 15:00
yo babou blush super
pour l'instant aucune opération empleur
mais pas mal de personne me demande ou j'en suis , donc j'ai poster pour répondre à tous . . . siffle
si opération il y aura je ferais un poste ou il faut (pour ne pas pourrir celui-ci) et avec un sondage Wink
pour l'instant ce n'est que de la recherche et de l'information , pas de vente Sleep Sleep
voila voila Wink
PS:
je vais tourner mes phrases autrement sur la dit réponse pour effacer le doute Wink :MDR: siffle
Messages postés : 7861
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 11 Mar 2010 - 12:24
C'est génial tous sa patoch, sacré travail que tu fais là, je suis le projet de près aussi Wink
futur-savageur-xl
Messages postés : 63
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 25 Mar 2010 - 0:47
Salut patoch , du nouveau pour ses freins a disque ?
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Jeu 25 Mar 2010 - 12:04
proto en court de réalisation. . .
délais fin avril si tout va bien afro
OxiiDe
Messages postés : 234
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 28 Mai 2010 - 17:23
des nouvelles ?
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Ven 28 Mai 2010 - 20:34
Sacré boulot que tu fait Patoch excelent
Enfin si tu vend des kit après, je veux bien être un des futur acquéreur. applaudissement
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Sam 29 Mai 2010 - 12:42
bijour!
toujours en attentes des piéces, mais pas trop de temps pour finir les plans des piéces manquantes !
mais si le proto donne de bon resultat je ferais une serie de kit . .
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Sam 29 Mai 2010 - 17:05
Très sympa de ta part en tout cas Wink
Ouai-gros69
Messages postés : 97
MessageSujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch   Dim 25 Juil 2010 - 18:40
deterrement de topic!!!! salu des nouvel de se beau projet???
» frein a disque sur roue pour savage by Patoch
» Roue pour Chat
» Projet Truggy/Buggy/Savage by Tiago
» Kit frein a disque avant rc-car-online.de
