 Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13
Messages postés : 1184
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 27 Déc 2009 - 9:26
OxiiDe a écrit:
salut rico alors j'aurais voulue savoir si les ammorto AV du baja pouvais passer sur un savage ?
oui c'est possible de faire ce genre de montage avec un mimimun de modif , d'ailleur sur ce 4 temps je vais certainement en monter , mais des versions IRC .
OxiiDe
Messages postés : 234
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 27 Déc 2009 - 9:28
ok et es que sa peux remplacer les LST niveau fiabilité et durcissement des ammorto
mici
désoler
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 27 Déc 2009 - 9:36
Tu pars en Hors Sujet Oxiide Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 27 Déc 2009 - 9:46
Oui un peut Wink , bon pas très grave , ont va ouvrir un post dédié pour en débattre , tu te lance Oxiide Question
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 3 Jan 2010 - 14:10
Bon en ce début d’année je commence à rassembler les pièces du puzzle Wink , donc les bulks composite sont la, de même que les noix et cardan de XL, les couronnes et pignon d’attaque en options usinées 9X29 HPI du dif arrivé, j’ai aussi passé la vitesse supérieur au niveau des tie rod, du M4 je suis passé au M5, le tout comme toujours venant de la base HPI , plus rigide et moins de jeu que l’origine , un plus donc , surtout avec les roues de Baja , pour le reste patoch a travailler pendant les vacances et par la même occasion simplifier certaines pièces pour alléger les coups de production , il devrait nous en dire un peut plus dans les jours a venir Cool
après le 43X13 moulé , le 43X13 usiné super renforcé , le 9X29 usiné blindé , comme dit la pub :mdr: , bref évolution ultime dans ce domaine , fini les dif de CEN pour moi donc
la aussi c'est net
un fois monté avec les triangles supérieurs modifiés pour les amortisseurs LOSI LST2 qui seront montés sur ce projet .
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 3 Jan 2010 - 15:30
oO j'ai jamais vu ces tie rod, en tout cas très bon choix, ils respirent la confiance a coté de ceux d'origine yeahhh
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 3 Jan 2010 - 17:54
Wou solide les biellettes. Se sont des pas inversé??
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 3 Jan 2010 - 18:04
yop
se sont des biellettes d'hellfire et peut être d'autre modèle, j'en ai montées sur mon savage
oui, elles ont le pas inversé
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 3 Jan 2010 - 18:12
piXel a écrit:
yop
Oui exacte bras supérieur Hellfire , on trouve aussi les biellettes sur les triangles supérieurs de Savage SS , voila les ref:
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 3 Jan 2010 - 18:45
A ok merci. super
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Ven 8 Jan 2010 - 18:22
ce soir j'ai fait venir un pote avec un roue de Baja , montée avec les Bow-Tie de chez Proline , cela permet de faire un petit comparo avec les Moab toujours chez Proline mais en serie 40 , bref taille basse , crampon de la mort , mousse haute densitée , conçu pour un 4X2 avec des whats , donc fait pour nos monstres Twin Nitro ou 4 temps de la mort winner::
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Ven 8 Jan 2010 - 18:56
Enfait les pneus baja ne sont pas si gros que ça comparé à des séries 40 proline !
C'est vrai que ça ouvre une gamme supplémentaire de jantes et pneus !!!! Very Happy Bon par contre niveau prix ça reste quand même assez élevé, surtout qu'il te faut 4 pneus arrières...
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Ven 8 Jan 2010 - 19:12
oui plus rationnel et performant que les série 40 en fait les roues de Baja , quand au prix c'est un faut débat , car si tu prend 4 jantes série 40 badlock et 4 pneus en série 40 , le différentiel avec une monte Baja n'est pas si énorme que ça , mais ne surtout pas comparer avec des jantes standard avec les pneus collés qui reste bas de gamme, ensuite si ont fait des comparatifs au niveau de la rigidité , densité des inserts , exa de 24 mm , l'écart ce réduit encore , car la qualité perçu elle aussi est supérieur , je pense qu'au final le ratio est bon , enfin pour les Savage hyper puissant et lourd il n'y a plus de doute , c'est ce genre de monte qu'il faudra pour avoir de bonnes performances.
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Sam 9 Jan 2010 - 17:07
voila les pièces arrivent tranquilement , il est temps de faire un petit état des lieux .
Moteur Laser V200 OK
boitier recepteur OK
Bulk composite OK
Skids + pares-chocs OK
Triangles inférieurs OK
Triangles sup décentrés OK
Etriers et portes fusées av OK
dif alu 9X29 OK
Noix , fusées et cardans XL OK
roulements OK
Boite + pigons alu 7075 OK
frein OK
4 amortisseurs LST2 OK
Exa Baja 24 mm + écrous OK
tours seront remplacés par des versions patoch 8mm
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Sam 9 Jan 2010 - 18:21
Bon je dirait qu'il manque plus que l'essentiel maintenant... LE CHASSIE :lol: quel tache
Pour les hexa tu va les laisser en orange?
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Sam 9 Jan 2010 - 19:00
si il ne manquait que le chassis applaudissement , en fait il y a aussi les supports moteur , embrayage complet , cloche couronne , cardans , boite a air , et un budget d'environ 200 a 250 € d'usinage , donc c'est vraiment que le début même si l'essentiel est la , pour les exa oui orange.
gegedu31
Messages postés : 84
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 17 Jan 2010 - 16:58
Snif Snif, plus beaucoup de nouvelles.. Tu te concentres sur le BL je suppose !
En tout cas, beau boulot Happy saut
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Dim 17 Jan 2010 - 17:10
non le BL n'a rien a voir , c'est simplement patoch qui a fait une pose niveau conception suite à des soucis perso tout simplement , de plus beaucoup de choses ont été mofifiées sur ce projet , comme l'implantation d'une boite a air ,mais quoi qu'il arrive ce genre de projet prend du temps et demande aussi beaucoup de moyens ,et par la force des choses ne peut être réaliser rapidement , bref en pause .
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Jeu 21 Jan 2010 - 8:36
bonjour les zamis !
hier mercredi ,je suis rester à la maison pour garder mon fils , mais comme il était malade et au lit je me suis mis derriere mon PC !
et donc , voila le resultat de mes cogitations :
1 Idea Arrow un volant d'inertie augmenter pour le moteur et qui est en faite le volant de l'embrayage !
j'ai pu poussé sa masse à 250gr pour un diametre de 55mm , de ce faite le diametre pour la commande des ventilos est passé à 50mm.
du coup les ventilateurs vont tourner de 3000 à 24000 tr/mn en fonction du regime moteur
2 Idea Arrow j'ai repris la fixation arriére du moteur pour la simplifier ( financiérement) et pour ameliorer la zone du filtre à air ( point suivant):
donc j'ai fait une plaque de 4mm qui se fixe sur le cul du moteur et 2 support lateraux qui font le lien entre cette plaque et les platines du chassis
sur l'image suivante on peut voir maintenant l'ensemble moteur équipé en place
le cardan passe à 2mm du moteur ! ! !
le filtre à air est fixé sur la plaque de 4mm et logé entre les deux support latéraux du moteur
3 Idea Arrow le filtre à air gros volume , implanter derriere le moteur , aspire l'air sur une grande surface de 50*80mm soit 4000 mm2 de surface filtrante.
le volume d'aspiration maxi est de 0.12m3 d'aire/mn ( 8000 tr/mn/2 * 0.000030m3)
il reste à finir la liaison entre ce filtre et les carbu , n'ayant pas le moteur sous la main ce sera notre ami RICO qui finira cette étape ! ! !
voila un coupe de la zone arriére du savage 4T
j'ai laisser 10mm de place pour le passage de l'air pour le filtre , mais bonne nouvelle ( pour toi eric) j'ai garder le cardan de 185mm donc la longueur du chassis n'a pas bougé ! ! !
par contre je dois retoucher le haut du fltre car j'ai une légére interference avec les coudes d'echapement
voila les news aprés 4h de travail
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Jeu 21 Jan 2010 - 8:58
que dire mon Patoch Wink , ont bosse par téléphone , par skype , ont est en phase sur les idées, mais a chaque fois que je vois les 3D je suis comme un gosse de 12 ans applaudissement , quand au cardan c'est parfait génial Cool , bon vue que j'ai 12 ans en ce moment je retourne rêver un peut .
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Jeu 21 Jan 2010 - 12:45
applaudissement respect yeahhh
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Jeu 21 Jan 2010 - 19:47
Génial tout ça Wink
Une petite question tout de même, ça ne pose pas de problème que la prise d'air soit dans un sens opposé au mouvement ? Tu me diras le filtre sera moins crade de cette manière, mais l'absorption de l'air frais sera-t-elle idéale ?
Boubou57420
Messages postés : 311
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Jeu 21 Jan 2010 - 20:04
fabsavage a écrit:
Génial tout ça Wink
je me suis posé la même question...
Boubou57420
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Jeu 21 Jan 2010 - 20:50
Boubou57420 a écrit:
fabsavage a écrit:
Génial tout ça Wink
Boubou57420
en fait pas besoin d'être face a la route , et je connais bien , car sur beaucoup de moto de route 1/1 la boite a air est sous la selle , avec une prise d'air sur le coté, moto cross même combat , par contre avec un système d'air forcé face a la route, la aussi je connais pour avoir un Ram air sur mon 1100 , c'est pour augmenté le rendement , environ 3 % de la puissance dans mon cas a 300 klm/h , ensuite il y a le turbo pour encore améliorer le rendement , en fait c'est plus la température le l'air qui joue un rôle, mais la aussi comme beaucoup de voiture la boite a air est dans le moteur donc au chaud , je ne parle pas des moteurs qui fonctionne dans le desert sous 50¨° la le mot air frais colgate , donc pas de soucis de ce coté la , ne pas oublié qu'il y aura des ventillo sur la carro qui devrait canaliser l'air "frais" .
MessageSujet: Re: Savage Laser V200 , 4 temps 4X4 et 8X8 page 13    Mer 27 Jan 2010 - 15:22
petite journée sur la 3d !
fin de la modelisation des roues de BAJA et conception d'un arceau de protection pour le moteur !
resultat sa donne pas mal
bon il reste à paufiner un peu le look mais c'est juste le début Wink
» Combien de temps pour le lire?
» La petite charte du forum
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
