 Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Jeu 17 Sep 2009 - 18:57
Ben normalement Monster ! En principe il à été étudié spécialement pour les monster non? enfin moi c'est celui que j'utilise et ca ronfle Twisted Evil
Voila j'ai trouvé des info la M27evo
et la : M27 Monster
Pour réumer le M27 refroidissait trop en TT, ils ont donc modifie les réglages d’huile et d’additif pour regler le probleme
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Jeu 17 Sep 2009 - 19:37
Oui sa parait logique comme sa mais certains "mtistes" tournent avec du Evo et le trouvent mieux que le Monster.
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Jeu 17 Sep 2009 - 19:46
Moi ce que j'ai pas aimé avec le M27 Monster, c'est qu'il a un temps de chauffe très important.... il faut attendre au minimum un demi plein avant que le moteur soit à température correcte.
Du coup on se fait avoir, on régle le moteur sur cette période de demi plein car on le trouve beaucoup trop gras, et une fois qu'il est arrivé à température d'utilisation normale, il devient trop pauvre et il faut de nouveau faire les réglages...
Je dirais que ce carburant est bien surtout si on fait du trial... quoi que ça n'empéche pas d'utiliser le M27 evo en trial. Si mes souvenirs sont bons, Rico a utilisé le M27evo sur son savage trial 6x6x6 avec un moteur .28 3 transferts, donc quand même bien soumis à la chauffe...
J'ai aussi trouvé que les réglages étaient un peu plus stable avec le Evo que le MT.
Enfin bref, on voit bien plein de truggy avec des picco .28 qui tournent en M27 evo... donc je pense qu'au final c'est plus une histoire de budget qu'autre chose :lol:
Sinon pour te faire ton propre avis, tu prends 2 bidons de 3L, un de Evo, un de MT, et tu vois celui qui te convient le mieux !
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Jeu 17 Sep 2009 - 20:09
Il me semble bien que le prix est identique entre les deux carburants
en tous cas merci pour ces precisions fab
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Sam 19 Sep 2009 - 17:25
Salut Furby,
De retour de vacances, j'avais mis ton sujet de coté pour mieux le savourer Wink
Et bien, ton savage va arracher le bitume mon ami, et il me tarde que l on se refasse une sortie ensemble Wink
Piccooooooooo cheers
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Lun 28 Sep 2009 - 17:18
Salut les amis cheers,
aujourd'hui début du rodage dynamique. J'ai eu un peu de mal au début, le moteur chauffait un poil mais rien d'inquiétant vu que j'ai changé de carburant. Je suis passé du M27 Mt au M27 Evo. J'ai du enrichir un peu. Ensuite que du bon pendant 4 pleins, je referme progressivement 1/8 de tour à chaque plein effectués. Au bout du quatrième plein un bruit bizarre se fit entendre... colgate
Vous savez le genre de bruit où avant même d'avoir éteint le moteur on se dit "ça pu" colgate.
A mon grand étonnement ce n'est "que" la cloche d'embrayage qui est redevenu poussière, moi qui croyait avoir une petite purée de pignon dans la boite.
On voit bien que les dents sont complètement bouffées affraid .
Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, l'entre-dents est bien réglé pourtant.
Ba pour le coup il m'a plutôt arraché les chico de la cloche quel tache.
Bon ba va falloir en racheter une...
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Lun 28 Sep 2009 - 17:25
Shocked Shocked
Ah ouai quand meme :lol:
C'est bizarre, c'est la 1ère fois que je voit une cloche autant bouffée siffle , et comme par hasard c'est sur un moteur encore en rodage :lol: , donc ne général on ne force pas trop blase
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Lun 28 Sep 2009 - 17:34
Pas cool Mad
De quoi donner une bonne reputation au Picco :lol:
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Lun 28 Sep 2009 - 18:15
A ouais la vache Shocked
Voila Vaut mieux avoir la cloche que la couronne quand même...c'est pas le même tariff!!
D'ou l'intérêt de la couronne en plastoc!! :MDR:
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Lun 28 Sep 2009 - 18:54
Au passage donne nous tes impressions sur le carburant parceque moi j'avais préféré passer du M27 EVO au M27 Monster. (elle est bien ma petite couronne en plastoque à 3 balles :lol: )
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Lun 28 Sep 2009 - 19:29
Sa va pas être facile vu que je suis en rodage Wink.
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mar 29 Sep 2009 - 18:14
encore une petite casse à mon actif. Hier pendant le rodage j'ai remarqué un jeu assez important au niveau de la direction donc j'ai démonté tout sa pour savoir d'où cela pouvait venir.
Le jeu venait en grande partie du servo, donc je me suis qu'il était mort. N'ayant rien à perdre je l'ai ouvert et ce n'est en fait que le roulement supérieur qui est complètement explosé.
Voyez par vous même:
Voici ce qui reste du roulement affraid:
Bon ba sa fait une cloche et un roulement a commander colgate
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mar 29 Sep 2009 - 18:15
J'ai une cloche robinson Wink
Check tes mp
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mer 11 Nov 2009 - 20:37
comme il y a une petite sortie de prévues dimanche, je me suis dis tient pourquoi pas faire un petit check up de la bête histoire de pas faire 400 bornes pour rien :lol:.
Je démonte une roue et là affraid affraid affraid . C'est le drame.
Je vous lèche voir les dégâts colgate:
Le responsable:
Il y a quand même un point positif dans tous ça, les axes de cardans Mugen c'est du solide!!!
Et puis c'est pas grave si sa casse je pourrais remettre l'ensemble d'origine Wink.
Le check up continue...
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mer 11 Nov 2009 - 20:55
ah ouai quand même Shocked
s'est mou l'alu integy :lol:
Te reste plus qu'a remonter les pièces d'origines blush
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mer 11 Nov 2009 - 21:34
oups, pas de bol là, mais comme tu dis, les cardans mugen sont costauds....
bonne révision :lol:
dav
Messages postés : 415
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mer 11 Nov 2009 - 21:50
là pour pas de bol c'est pas de bol affraid affraid
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mer 11 Nov 2009 - 22:11
J'ai le même phénoméne sur les miens Wink Mais pas aussi profond Shocked T'y es pas allé molo la :lol:
On se verra peut être dimanche alors ! pas encore sur pour moi mais c'est sans doute possible Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Jeu 12 Nov 2009 - 6:26
Joli ta nouvelle commande numérique ! Suspect
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Jeu 12 Nov 2009 - 18:48
Quand tu dis que les goupilles Mugen sont solide, mais il y a aussi le fait que Integy c'est du beurre buzz
T'aurais eu une bonne surprise si ça avait tout couper lors de la sortie!!J'imagine la roue qui se fou sous le Savage C des malades
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mar 5 Jan 2010 - 16:38
voici ma nouvelle carro, je vais convertir mon savage en XL donc il me faut une nouvelle carro. J'ai pris une C10 long bed, j'adore cette carro Cool . Par le même occasion j'en ai profité pour teindre mes jantes.
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mar 5 Jan 2010 - 17:28
Salut, Furby
Wahou, elle est très reussie cette carro.
dis donc, tu as très bien réalisé le dégradé des flammes.
super boulot comme d'habitude bravo super
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mar 5 Jan 2010 - 17:59
Tu t'améliores de carro en carro dit donc Wink
J'aime bien en tout cas ça lui fait une touche agressive avec les jantes noirs mates !
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mar 5 Jan 2010 - 18:28
yop
elle déglingue ta carro furby super
par contre il est un peu vide Cool quand furby allège son savage, il fait pas semblant nimporten
MessageSujet: Re: Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]   Mar 5 Jan 2010 - 19:36
Sa c'est sur "qu'il va beaucoup moins bien rouler maintenant, hein!!" :lol2:
Mais par contre ils commencent pas à être un peu naze tes pneu car je crois que je les ai toujours vu monté!! nous voyons
» Le Savage X de Furby [Picco P3 installé]
» Le savage picco 28 de Ju
» Le Savage Picco 28 de world-savage
