| | [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. | |
Boubou57420La fiabilisation
Messages postés: 302 Age: 19
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Ven 22 Jan 2010 - 19:21 | |
TheSavageurModo
Messages postés: 3767 Age: 19
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Sam 23 Jan 2010 - 11:02 | |
| Salut. Tu va donc utilisé le frein mécanique, ou le frein moteur, car sinon le 2ème servo ne sert à rien, non?? Continue comme ça!!  et vive le Mamba Monster (c'est le même que sur le Maxx de Flo non?) _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Sam 23 Jan 2010 - 21:21 | |
| Je vais utiliser le frein mécanique :p je pense que c'est mieu mais je ferais quand même le test :p
Et pour le Mamba, je n'ai pas regardé celui de Flo mais c'est celui d'origine du savage Flux.
Quelqu'un utilise le frein moteur ? avec le flux ?
Boubou57420. |
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Dim 24 Jan 2010 - 19:24 | |
| En réfléchissant bien, tu as raison TheSavageur, je ne vais plus avoir besoin de mon servo pour le frein car je vais modifier ma boîte de vitesse et je n'aurais donc plus de roue libre donc la couronne entrainera dans les deux sens donc le frein moteur me suffira Et pour l'accus 6V, je me pose une questions, est ce que se seront les li po qui vont alimenter mon récepteur ou bien l'accus 6V ? et si c'est les li po, comment sa fonctionne car si je branche le vario sur la prise "charge" du récepteur en temps que accus d'alimentation, le récepteur ne pourras pas envoyer les information d'accélération, etc... au vario... Il y a quelque chose qui m'échappe... Boubou57420. |
RicoL’optionnite aigue
Messages postés: 1004 Age: 44
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Dim 24 Jan 2010 - 19:37 | |
| | Boubou57420 a écrit: | En réfléchissant bien, tu as raison TheSavageur, je ne vais plus avoir besoin de mon servo pour le frein car je vais modifier ma boîte de vitesse et je n'aurais donc plus de roue libre donc la couronne entrainera dans les deux sens donc le frein moteur me suffira
Boubou57420. |
avec un BL , plus besoin d'accus reception , c'est le controleur qui ce charge de tout , donc un recpteur , un servo de direction , les accus et rouler jeunesse , un jeu d'enfant en quelque sorte le BL , pour terminer le contro gère le cut off , c'est a dire coupe l'alimentation moteur avant que la tension du Lipo baisse de trop et détruise l'accus , donc le moteur ce coupe tout seul , pas soucis de perte de controle donc.
Rico |
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Dim 24 Jan 2010 - 20:04 | |
| Ok, merci beaucoup et donc, comment sa se passe pour que le récepteur donne les ordres au controleur ? car si le contro est branché sur la prise charge, les infos du récepteur ne passent pas par là...
Boubou57420. |
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Dim 24 Jan 2010 - 20:07 | |
| | Boubou57420 a écrit: | Ok, merci beaucoup et donc, comment sa se passe pour que le récepteur donne les ordres au controleur ? car si le contro est branché sur la prise charge, les infos du récepteur ne passent pas par là...
Boubou57420. |
un recepteur prend sa tension sur n'importe quelle position , donc le contro sur la position gaz frein :lol: c'est tout |
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Dim 24 Jan 2010 - 20:08 | |
| A ok  bon ben c'est nikel alors, je vais virer tout ça et prendre quelques photos... Merci bien  Je vais également essayer d'inclure un petit boîtier de réception dans ma commande, vous avez quelque chose a me conseiller, il faudrait que le servo et le récepteur soit cacher ou au pire, je laisse le servo apparent... Si quelqu'un en vend un... Boubou57420. |
mini_rider67La fiabilisation
Messages postés: 473 Age: 18
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Dim 24 Jan 2010 - 20:42 | |
| Salut J'avais pas vu le post, mais vraiment sympas le savage! est tu verras à ton premier run que le bl c'est énorme! aller a+ |
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Lun 25 Jan 2010 - 18:18 | |
| Salut, J'ai peut être trouvé une solution pour avoir une transmission en béton armé !  mais sa me parait bizarre... je pense que si sa marche, on le saurais mais bon, peut être que personne ni a encore pensé... Je suis en école de bijouterie et pour avoir des outils en béton, on les trempes ! Je me suis dis que si sa marché en bijouterie, pourquoi pas sur nos bolides ? une connerie ? une solution miraculeuse ? Quelqu'un en sait plus que moi sur cette méthode ? j'attends vos commentaire... J'ai fais pareil avec mon pignon de boîte, j'ai fais la trempe avec de l'huile de vidange donc, => anodisé noir  Boubou57420. |
AurelTTGrafs
Messages postés: 4536 Age: 34
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Lun 25 Jan 2010 - 18:21 | |
| Et comment tu la fais ta "trempe" ? juste trempé dedans ou tu chauffes ? |
TheSavageurModo
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Lun 25 Jan 2010 - 18:22 | |
| Sa consiste en quoi la trempe?? Car je comprend pas avec ton histoire d'huile de vidange  _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
AttilaLa fiabilisation
Messages postés: 299 Age: 36
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Lun 25 Jan 2010 - 18:27 | |
| il y a déjà de disponible chez HPI des pignons de boîte renforcés, justement sortis pour le Flux. Je les ai montés. Rico aussi, et il en a fait des photos sur le post de l'une de ses machines. (celui de son premier BL il me semble) |
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Lun 25 Jan 2010 - 18:28 | |
| ^^ Alors, la trempe, c'est un secret du bijoutier... Vous avez le l'argent ? Non, je rigole ^^ La trempe: -Chauffé au chalumeau de l'acier au rouge ! -Une fois rouge, on le prend et on le "trempe" dans un liquide, mon prof ma conseillé de l'huile de vidange avec un fond d'eau au fond. - On le laisse refroidir un peux puis en le rechauffe un petit coup et ensuite, on le laisse a nouveau refroidir et voila !! | Attila a écrit: | | il y a déjà de disponible chez HPI des pignons de boîte renforcés, justement sortis pour le Flux. Je les ai montés. Rico aussi, et il en a fait des photos sur le post de l'une de ses machines. (celui de son premier BL il me semble) |
Je sais, bien évidement mais si tout le monde peux éviter d'acheter toutes ces pièces... et créer ses propres pièces renforcé ? Cela ne serais pas une bonne solution ?
Boubou57420.
TheSavageurModo
 | Sujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente. Lun 25 Jan 2010 - 18:30 | |
| A ok, c'est tout bête en faite, et c'est vraiment solide ou juste pour la bijouterie? :lol: _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
