 [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.
Boubou57420
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 5 Jan 2011 - 18:59
Salut et désolé de ma réponse tardive...
Merci mouyou Wink
Pour te répondre geogeo, pour l'instant la transmission tien très bien mais j'ai pas encore beaucoup roulé avec... je te tiens au courant et je vais essayer de vous faire une vidéo de tout ça assé rapidement... .
Boubou57420.
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 5 Jan 2011 - 19:02
Bonsoir...
Belle carro,très sobre..Ca le fait très bien!! super
Boubou57420
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 15:32
Salut, salut,
Voila une toute petite vidéo faite il y a quelques minutes avec un fond de batterie et sous la pluie :/ et puis j'étais sur un petit parking donc le doigt légé sur la gâchette ^^
je vous ferez une vrai vidéo lorsque la météo serra meilleur...
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 15:35
Je suis pas sur mes sa crack bien cote diff Crying or Very sad
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 16:04
Au freinage entend un bruit bizarre mais pas à l'accélération donc sa doit pas être les diffs.
Sinon vivement une vidéo dans un terrain de jeux un peu plus grand!
Tim
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 17:35
Tu as les roulements du pignon de diff avant qui sont gravement atteints Rolling Eyes
Si tu les remplaces maintenant tu sauveras ton pignon Wink
patou04
Messages postés : 119
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 17:36
houlala je le connait ce bruit au freinage.
Sur mon flux c était une dent en moins sur le pignon du diff avant.
Tu devrait vérifier avant de tout casser
Boubou57420
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 17:59
Merci de vos réponses Wink
C'est vrai que ce bruit est très suspect en plus, les pignons de diffs sont ceux d'origine du savage 25 donc pas étonnant...
Vous auriez un lien pour de bon pignons de diffs ?
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 18:16
Salut boubou Exclamation
C'est sur que le bruit n'est pas très rassurant affraid Par contre la carro sur le sav entrain de rouler Arrow love
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 19:46
C'est sur que le bruit, No
En tout cas il arrache bien ton Sav Wink
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 20:23
Salut chef,
impressionner par la puissance. respect
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mer 12 Jan 2011 - 21:46
tien avec ca plus aucun problèmes super
http://www.speed-rc.com/COURONNE-PIGNON-DE-DIF-29-9-DTS-SAVAGE-FLUX-X-XL-p-32084-c-1.html
c'est du costaud avec ca applaudissement
Boubou57420
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Ven 14 Jan 2011 - 16:23
Salut les gars et merci pour vos commentaires Wink
pour répondre à buche38, le problème c'est que je suis en diff spyder ...
Boubou57420
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Dim 16 Jan 2011 - 16:43
je compte changer mes amortisseurs par ceux la:
http://www.mezigstore.com/product_info.php?products_id=97
qu'elle huile dois-je acheter ? http://www.mezigstore.com/index.php?cPath=76_113
combien de flacon me faut-il si je dois remplir 4 amortisseurs ?
quelqu'un les a déjà testé ?
boubou57420.
mini_rider67
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Dim 16 Jan 2011 - 17:03
J'ai hésité à les prendre mais j'ai préféré les LST mais aprioris y sont bien!
Pour l'huile de la 350 fera l'affaire Wink
Tim
Boubou57420
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Jeu 20 Jan 2011 - 19:30
Voila, amortisseurs reçu et monté. J'en ai commandé que 4 pour commencé parce que à 40€ les deux, ça fais mal, surtout si on est pas sur qu'il soit bien...
Ce sont les même que les autres sauf qu'ils sont en alu. A mon avis, je déboiterais beaucoup moins souvent avec ça ^^
boubou57420.
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Jeu 20 Jan 2011 - 20:01
Salut..
Pas mal du tout.. super
Boubou57420
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Lun 24 Jan 2011 - 18:48
Salut a tous,
Voici mon soucis, si quelqu'un a une idée...
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Lun 24 Jan 2011 - 19:45
as-tu vérifié le fusible de ton équilibreur ?
as-tu testé avec une autre batterie ?
Boubou57420
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Lun 24 Jan 2011 - 21:57
Le fusible est bon et je n'ai pas d'autre batterie mais c'est pas la premiere fois que sa m'arrive...
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Lun 24 Jan 2011 - 22:24
Moi aussi j'ai eu pas mal de soucis de batterie : j'en ai flingué 4 ou 5 du coup je suis revenu au thermique ces derniers temps. Dans mon cas, c'était du à chaque fois à un low voltage. En clair les li-po continuent à se décharger lentement après utilisation. Donc si tu les stockes trop longtemps sans les utiliser, ton chargeur ne les accepte plus car le voltage est descendu trop bas.
Bon attention, je ne dis pas que tu es dans ce cas de figure...
patou04
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Lun 24 Jan 2011 - 22:26
bonsoir
As tu un testeur pour tester la tension de chaque élément de ta batterie?
@ Attila ça se récupére une lipo en "low voltage"
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Lun 24 Jan 2011 - 23:28
ca doit etre un élément de cramé dans la batterie
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mar 25 Jan 2011 - 4:54
Moi quand je charge un lipo je ne dois pas mettre mon chargeur sur "charge" mais sur "bal" de balance, pour qu'il équilibre bien le lipo.
Est ce que tu as déjà essayé de brancher le lipo sans ton équilibreur quelques secondes histoire de voir si il reconnait la batterie?
J'ai lu sr un forum que pour récupérer une batterie il faut parfois mettre le chargeur sur NIMH quelques secondes, puis couper et réessayer en lipo, perso je n'ai jamais essayé mais à ce qu'il parait ça marche Question
Avant de faire tout ça, prends un testeur et test chaque cellule pour voir leur état.
Mon revendeur m'a une fois dit que pour garder un lipo quelques temps sans utilisation il ne faut pas les charger à fond....seulement les charger à fond avant utilisation.
La batterie est une turnigy?
MessageSujet: Re: [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.   Mar 25 Jan 2011 - 5:32
Comme dis plus haut, vérifies la tension de ton lipo 4s, si la tension est descendue en dessous de 13v, branche-là en direct à ton chargeur en mode Nimh et mets la en charge, la tension doit s'afficher sur ton chargeur, dès que tu auras dépassé les 14v, repasse mode lipo avec ton équilibreur.
» [Flux' Boubou] Besoin de votre aide pour éventuelle mise en vente.
» Besoin de votre aide pour une liste :p
» Besoin de votre aide les enfants !
» Besoin de votre aide pour planifier notre voyage à Orlando!
» A besoin de votre aide pour achat d'une machine expresso !
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
