 SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
MonsterTruck10
Messages postés: 3738
MessageSujet: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Dim 15 Nov 2009 - 22:50
Salut alors je vous montre mon titi "Merci d'utiliser le smiley approprié" au tout debut quand je les acheter et en suite avec les modif il est monter avec un kit truckzilla que j ai retire pas la suite car j aime pas perso
Ma 1er modif un moteur j ai choisi le K5.9 de chez hpi celui qui est monter sur le savage xl
un delire que j ai fait un kit led maison
Voila le debut et la place a la grand modif :"Merci d'utiliser le smiley approprié"!:
Voila et encore j ai ps mis tout les photos "Merci d'utiliser le smiley approprié" pour info j ai pas fini tout mes modif il va y avoir encore tout plien d alu HHUUuuuuummmmm ALUUUU Very Happy
Et se qui des des modif moteur et autre je vais aller voir sur le forum ou les poster
gibbon
Messages postés: 310
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Dim 15 Nov 2009 - 22:55
super
Joli résultat après modif !
Le filtre à air me parait "minimaliste" et du coup dangereux.
t'as refait ton kit phares ? (bonne idée).
Messages postés: 3072
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Dim 15 Nov 2009 - 22:57
sympa la transformation de ton savage super
ta transmission est d'origine Question
MonsterTruck10
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Dim 15 Nov 2009 - 22:58
:lol!: le filtre a air est pas mis sur les photos
non j ai tout changer et justement je cherche ou poste les modif moteur et autre
Vincent
Messages postés: 392
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Dim 15 Nov 2009 - 23:00
Whoaa il est trop beau ton savage ta du gout respect
Y doit arrcher le K5.9 Twisted Evil
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Dim 15 Nov 2009 - 23:01
Postes tout se qui concerne ton savage ici super
S'est le post de ton savage Wink
MonsterTruck10
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Dim 15 Nov 2009 - 23:03
ok merci comme sa c est plus simple :lol!:
Edit
La base de mon savage est partie sur un chassis truckzilla que j ai repasser en hpi 4.6 ou la j ai changer des chose dessus voir la liste si desous
1:Moteur HPI K5.9
2:Couronne en acier renforcer plus la cloche renforcer et ventiler
3:Ressort d'embrayage de 1mm
3:sauve servo
4:Jeu de conversion 4 satellites renforcer
5:Double frein a disque en inox
6:Resonateur
7:Filtre a air double mousse
8:Les 6 cardan renforcer plus les noix
9:Volant d'inertie en 3 point
10:Arceau moteur
11:Le support moteur plus celui qui se trouve devant en plastique la ou j ai mis des en alu
12:Des pneus GT2 de chez hpi monter sur des jantes 8 rayon chrome mat
13:J ai changer la boite 2 pour une 3 vitesse
Voila on passe a l'alu
J ai passer toutes les pieces alu d origine dans le destop
Pare buffle av et ar alu
Protege reservoir alu
Support reservoir alu
Bouchon de reservoir alu
Triangle av alu
Et le plus flagrant la carro faite par truggy16 qui se trouve aussi sur le forum
Et je n est pas encore fini les modif
Edit Babou_77 : Step 1 Pour une meilleure lisibilité du forum, nous demandons à nos membres d'utiliser la fonction "Editer" plutôt que de poster un autre message à la suite Wink
Cette fonction se situe en haut à gauche de le fenêtre du post Wink
MonsterTruck10
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Dim 15 Nov 2009 - 23:56
Voila aussi ma radio Radio Futaba Megatech
brante
Messages postés: 268
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Lun 16 Nov 2009 - 0:39
SUPER TON SAVAGE applaudissement
Édit Diablos : Évite d'écrire en majuscule sur un forum, cela pourrai être mal interpréter, les textes en majuscule serve pour dire un ras le bol ou hurler Wink
MonsterTruck10
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Lun 16 Nov 2009 - 0:43
Pou le fun encore des photo de mon sav
cali34
Messages postés: 280
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Lun 16 Nov 2009 - 9:19
Joli resultat, la peinture de la caro est pas mal
Ta fait comment les tete de mort dans le coffre
MonsterTruck10
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Lun 16 Nov 2009 - 13:17
c est pas moi qui a fait la carro dsl
Messages postés: 8469
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Lun 16 Nov 2009 - 13:24
Mode modo ON :
Step 2 : Conformement à la Charte, que je te conseille de regarder, le langage SMS n'est pas autorisé Evil or Very Mad
Merci de bien vouloir faire l'effort d'ecrire les mots en entier Wink
Mode Modo OFF
La caro ne serait pas l'oeuvre de Truggy16 ??? siffle
Avoir les bons réflexes, c'est :
Arrow S'appuyer sur les didacticiels du forum.
Arrow Faire attention à son orthographe et ne pas oubliez les formules de politesse.
Arrow Faire une recherche
Arrow Consulter les différents sommaires en Post-It en bleu dans les différentes rubriques.
Arrow Faire un titre qui reflète le résumé de vos questions. Pensez à la lecture et à la recherche de tous.
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, y a du monde dans la place Question ça commence à gratterrrrr Exclamation Arrow FTTP Twisted Evil
MonsterTruck10
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Lun 16 Nov 2009 - 13:28
si si c est bien truggy16 qui la faite a ma demande je l avais ecrie dans la description des modif de mon truck
cali34
MessageSujet: Re: SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)   Lun 16 Nov 2009 - 21:10
Tu va mettre des leds sur la nouvel caro Question ça peut faire joli
» Transformers (fr) (RS) lien rapidshar
» SavageX Transformers Full Alu HS. (MonsterTruck10)
» Mon nouveau SavageX ....PURPLE ....(MonsterTruck10)
» Bandes-annonces HD de Transformers 3: la face cachée de la Lune
» [TUTO][S-OFF] HBOOT AlphaRev 1.8 : passer en Full Root (Custom et Stock ROMs)
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
