 Autres RC...
SCRATCHY
Messages postés : 48
MessageSujet: Autres RC...   Mer 4 Nov 2009 - 19:49
Bonsoir à tous,
Comme convenu je poste les photos de mes deux autres maquettes.
Le char Abrams 1/8ème de 15kg entièrement refait en acier/alu sauf le dessus camouflé:
Et le sous-marin U47 d'1m70:
En espérant avoir réussi la manip' avec les photos!!!
MessageSujet: Re: Autres RC...   Mer 4 Nov 2009 - 19:53
Euuuuuuh.. study ben non ! t'as pas réussis ! blink
SCRATCHY
MessageSujet: Re: Autres RC...   Mer 4 Nov 2009 - 19:59
J'arrive à les ouvrir en cliquant droit sur les deux vignettes et en cliquant ensuite sur "ouvrir l'image dans un nouvel onglet".
Cela renvoie vers Le site "Imageshack"...
MessageSujet: Re: Autres RC...   Mer 4 Nov 2009 - 20:01
Regarde ICI Wink
Diablos.
Édit, Essais de faire un post pour chaque modèles, c'est plus facile à suivre :lol:
MessageSujet: Re: Autres RC...   Mer 4 Nov 2009 - 20:09
SCRATCHY...t'es encore plus nul que moi sur un ordi!!! :MDR: elubo:
SCRATCHY
MessageSujet: Re: Autres RC...   Jeu 5 Nov 2009 - 19:05
Salut, et oui je sais que j'ai du mal avec ce genre de manip' mais une fois que j'ai pigé c'est pour de bon...
Alors nouvel essai en espérant que ce soit le bon!
Voici le lien direct vers les deux photos (dans "Imageshack").
Edit piXel: j'ai mis en ligne les photos, s'est plus visuel
MessageSujet: Re: Autres RC...   Jeu 5 Nov 2009 - 19:14
Il manque un peu de poussiere ton char !!
Il tire des vrais balles ?
SCRATCHY
MessageSujet: Re: Autres RC...   Jeu 5 Nov 2009 - 19:31
Et dire que je l'ai dépoussieré avant avant la photo!!!
En fait je vais probablement refaire le camouflage en couleur "désert" avec de la peinture moins brillante.
Le tire est pneumatique et relativement efficace, le problème c'est qu'il est conçu pour tirer des billes en plastoc comme celles des similis pistolets (à ressort): encore des modifs à prévoir...
MessageSujet: Re: Autres RC...   Jeu 5 Nov 2009 - 20:25
Bonjour.
Oui enfin bon déjà que des billes sa fait mal!!
Tu peut un peu expliquer le fonctionnement (électrique/thermique) Question une p'tite photo de l'intérieur c'est possible Question
Sinon il est magnifique ton sous-marin!! super tu t'en ai déjà servi ou c'est pour un musée riredebile
MessageSujet: Re: Autres RC...   Jeu 5 Nov 2009 - 20:59
un de plus
MessageSujet: Re: Autres RC...   Jeu 5 Nov 2009 - 21:06
trop classe le tank sa doit être pas mal sa !
c'est toi qui avais fait la premiere peinture ?
SCRATCHY
MessageSujet: Re: Autres RC...   Ven 6 Nov 2009 - 19:52
Salut tout le monde,
Pour le char et sa mécanique je vais vous poster une photo de l'intérieur, mais à l'origine il était entièrement en plastique et me faisait vraiment pitié.
J'ai donc pris les cotes du chassis et je l'ai refais en tôle inox.
Les 18 roues étaient elles aussi en plastoc alors je les ais refaite au tour dans une barre d'aluminium de 80mm de diamètre.
Sur la photo on peut voir les chenilles d'origine qui sont bien trop fragiles pour supporter le poids (+de 15kg) et le couple: j'ai donc préparé 4 courroies crantées de 1256X50mm pour les remplacer...
Pour la motorisation d'origine, il y avait 2 pauvres petits moteurs de 20mm de diamètre...j'ai tout viré et j'ai installé 2 moteurs de boulonneuse à batterie en 19,2v qui fournissent chacun 300 Nm!!!
Ils sont accompagnés de leurs réducteurs et de 2 renvois d'angle de visseuses pneumatiques car les moteurs sont installés en "longitudinal" dans le chassis.
L'énergie vient tout simplement des 2 batteries d'origine des boulonneuses.
Chacune des 18 roues est montée sur 2 roulements 6000 2RS et le système de suspension est bien plus sérieux qu'avant.
Je viens juste de recevoir mes 4 courroies et je les attendais pour faire des essais dans de bonnes conditions...
Pour le sous-marin, le chantier est en cours: l'étanchéité reste à faire ainsi que l'electronique mais chaque chose en son temps...
Edit diablos : je me suis permis de mettre tes photos directement sur le forum, c'est plus visuel Wink
MessageSujet: Re: Autres RC...   Ven 6 Nov 2009 - 21:21
Wa chapeau!!
Sa c'est du modélisme de passionné!! applaudissement super super super
Vincent
Messages postés : 391
MessageSujet: Re: Autres RC...   Ven 6 Nov 2009 - 22:23
Quel boulot dans le tank ta tous refait quasiment :excelent:Ta pas une peitite vidéo ?
ben006
Messages postés : 220
MessageSujet: Re: Autres RC...   Ven 6 Nov 2009 - 22:36
t'es sûr pour les 300Nm ? parce que c'est plus coupleux qu'une voiture diesel de la taille d'une clio ! meme si c'est des 920 (ca semble etre des 920 tes moteur) 300Nm c'est plus qu'enorme
SCRATCHY
MessageSujet: Re: Autres RC...   Ven 6 Nov 2009 - 23:28
T'as raison ben006, c'est peut-être 300m/kg ou 30Nm... je m'y perd avec les conversions.
Toujours est-il que l'ensemble est coupleux!!!
Chaque moteur étant conçu pour dévisser des écrous de roue de voiture, le tank devrait bien franchir...dès que j'aurais finalisé tout ça.
SCRATCHY
MessageSujet: Re: Autres RC...   Sam 21 Nov 2009 - 1:18
Bonsoir tout le monde,
Voici le char après changement de déco'...
A côté c'est l'une des 4 futures poulies d'entrainement pour les nouvelles chenilles (qui sont sont de simples courroies crantées d'1m25).
Ces poulies sont en acier "plein" et pèsent 800g chacune!
A travers les courroies, côté route, je vais fixer une multitude de patins métalliques grace à des vis: il faut bien accrocher le terrain quand-même!!!
A-partir d'une liaison au sol comme celle-la je pourrai enfin faire de vrais essais moteur.
Dés que c'est possible je posterai une vidéo: ça reste une sage occupation le temps de trouver un nouveau moteur pour le Savage!!!
A+ Wink
MessageSujet: Re: Autres RC...   Sam 21 Nov 2009 - 11:40
A oui c'est sur c'est radicale le changement affraid
Autres RC...
» Karen Blixen : Out of Africa ... Et autres oeuvres
» Contes (Perrault et autres)
» Shinobi, le jeu : discussions et autres blablas
» Moi je, etc ... et autres bd de filles
» Twilight, le film : nos petits détails favoris et autres clins d'oeil...
